WinQuest 1010 как залить ключи ?
siriys, в Ваш ресивер, наверное, проще будет ввести с пульта. Так как особо нового он ничего не откроет. Да и с ключами БИСС он ох как тормозит.
sat-35
На этом самом отстойном и глючном ресивере есть или нет функция выключения эмулятора.а то пришлось два года назад клиенту поставить этого зверя.Звонит по тел и говорит что показывает только тет а Pg Pb Романтику Травел не показывают. сигнал есть по шкале но не открывает.И когда нажимаеш кнопку Ок при показе списка каналов вверху пишет все спутники 18. Может у него стоит ограничение по каналам по возрасту и отключилась кодировка?
И где на этом сайте есть может кто знает инструкция как ввести ключи Бисс на Винквест 1010?
marcopolo1
Модератор Eurosat
Полгода попался такой ресивер проклял все на свете:]Честно уже не помню какая кнопка отключения:pardon:Попробуй по этой сылке может что найдешь:http://winquest.ru/software.html
balanenko
ВКЛЮЧЕНИЕ ЭМУ : МЕНЮ 7799
ПОТОМ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН ПУНКТ МЕНЮ (CODE) в нём нажимаем EPG или GUIDE на пульту и редактируе или добавляем ключи БИСС на старой прошивке сохраняет только один последний введенный ключ бисс ,а на новой все но при открытии тормозит ( первый в списке открывает быстро ,а остальные медленнее согласно спика ) иногда ждать приходится около минуты!good!
rutskiy
ТЕТ периодически идет открыто , и кроме ТЕТ в БИССе есть еще МЕГАСПОРТ , ТВ КИЕВ , 1+1 INT , ОСК ОДЕССА . Самый лучший вариант - нажать кн. МЕНЮ и набрать на пульте как писалось выше 7799 если появится еще один квадрат в правом верхнем углу экрана , значит вы ЭМУ активировали (есть у этих тюнеров такая дурная привычка - периодически у них ЭМУ отключается).Обычно и делать больше ничего не надо . Ваш желанный PG должен открыться
Max Dobruy
Подскажите!!!Вот я например открыл ето меню с кодами. Только там нифига непонятно.
Там пишет снизу: Seca>Irdego>Viaccess>Nagravision - все под своим цветом.
Сверху: No > Provider > Index > Code.
И как мне найти нужний канал, там ведь каналы не подписаны????и
Добавлено через 47 минут
Да и как мне переключатся на BISS (Winqest 1010)
balanenko
когда зашел в кдировки:
EPG или GUIDE на пульту и редактируем или добавляем ключи БИСС на старой прошивке сохраняет только один последний введенный ключ бисс ,а на новой все но при открытии тормозит ( первый в списке открывает быстро ,а остальные медленнее согласно спика ) иногда ждать приходится около минуты!good!
Max Dobruy
Да!!! Спасибо, переключил. Нашол много разных ключей:
например: F 032F1397 00 E6947EF89389B1CD ; Eurosport
Только проблемка, здесь больше символов чем допустимо у меня ( может здесь нужно ввожить их немножко не так)
У меня вот сколько нужно ввести символов!!!
Max Dobruy, на какой конкретно канал Вы хотите ввести ключи?
Max Dobruy, какая версия прошивки стоит?
Max Dobruy
Версия SW: 3.01-B41.02 Jul 26 2005- V301
Версия HW: STS-MB. 02A-L0
Скатал всю информацию о приемнике...
Max Dobruy
Прошить мне не получится!!! Нет шнуров...
Добавлено через 10 минут
Мне нужны ключи такого типа // xxxxxx - xx - xx xx xx xx xx xx xx xx//
Тоесь: //Provider - Index - Code data//
Max Dobruy, обновите прошивку от 2006 08 29, тогда поговорим :pardon:
