гемма
а такой вопросик...
предположим есть наш октагон....есть телефон нокия с интернетом и вай-фаем и прочими наворотами...и как инет с телефона в ресивер пустить?
Evdok
Модератор "Octagon"
Уже много раз объяснял - расскажу возможный выход еще раз.
Есть одно (точнее, их несколько) устройство с юсб входом. К этому входу мы можем подключить сотовый модем - обычный сотовый, третьего или 3,5 поколения и т.д. (ну те, что сейчас Билайн, Мегафон, Скайлинк, Йота продает). Далее это устройство раздает этот инет по вай фай или при подключении лан кабелем. Одновременно это устройство - обыкновенный роутер, принимает инет и раздает обычным порядком (а при сбое переходим на резерв, например, сотовый модем). Необходима только альтернативная прошивка от Олега. В общем, заходите на форум Асус роутеров - там все описано тысячу раз.
Что касается непосредственно вопроса:
то:
в обычных условиях вай фай в смартфоне работает только на прием, но можно заставить его раздавать инет.
На смартфоны Нокиа есть программа (JoikuSpot), которая позволяет раздавать инет через вай фай. То есть, я беру интернет через GPRS, затем через вай фай смарфона пускаю его по квартире. На ресивере нужен будет просто юсб адаптер, его настроить и все.
Есть бесплатная версия, есть платная, есть взломанная, русский язык присутствует.
Вот топик по обсуждению этой программы
sever7799
Подскажите люди добрые,вместе с ресом заказал tp-link(tl-wn321g) подключаю и рес его не видит.Где надо поменять Меню>> установка>> настройки сети>> выбрать между
Ethernet и беспроводной доступ в Интернет,в окне тип подключения стоит"интерент(кабель)"и ничего не меняется,нет w lan,ресивер 1008?
Добавлено через 5 часов 40 минут
Ресивер увидел после рестарта мой tp link,но в настройках нет нужного мне режима шифрования и типа соответственно,кто сталкивался?
Добавлено через 5 часов 53 минуты
и сеть видит но нужных настроек выбрать нет возможности,хотя в мануале с немецкого сайта который предоставил уважаемый Evdok там есть и WPAPSC И TKIP? какая досада приходится смотреть через 5 метровый шнур.
sever7799
Добил,я этот адаптер начал работать может там на немецком написан тип сети?
Vitalij1967
mac address
Привет!
Кто имеет Octagon SF1008 SE HD INTELLIGENCE дайте mac address "Lan"
первые 00:00:00:
Мой утерян, режим WiFi включается, DHCP IP Address 0.0.0.0
Anton99
Wi-Fi адаптер DWL-G122
Объявления про продажу- в соответствующий раздел форума !
johannx
мужики доброго времени суток,заказал себе wifi стик что бы ресивер соединить через wlan подключаю стик к ресиверу а он не видит его,кто что посоветует?Стик купил отсюда------http://www.ebay.de/itm/360610647288?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 и он специально предназначен для модельного ряда Octagon, мой же ресивер тоже Octagon SF-1008 HD
johannx, перезагружал ресивер после того как воткнул?
den65
прочёл тему, перезагружал я рес и всё равно он его нераспознаёт.
с компом нормально, усб в октагоне рабочее.
den65, Это рекомендованный WLAN USB стик. Софт какой стоит? Нужно воткнуть ресивер после выключить ресивер полностью от сети и снова включить. Появится в настройках сети WIFI. У тебя появилось в меню это? Там стрелочки видно сверху...
den65
Octagon SF-1008 HD
Софт этот FAC.Octagon.SF1008HD.v1.11.70.2013Nov22.ird
Пробывал я перезагружать и так и сяк(отключал от сети),ну нераспознаётся он и всё.
На компе и на приставке маг250 работает нормально,а в этом
рессивере никак. В настройках сети стрелочки не появляются,что-бы можно
было что-то изменить.
Перепрошивал софт несколько раз, сбрасывал по инструкции на заводские
настройки и толку нуль.
den65, У меня ресивер Octagon SF 1028 софт 21177 :) Воткнул USB WLAN адаптер твой и все определилось.
den65
spartak73 у меня в строке Тип Подключеня стоит только Ethernet и стрелочек нет.
Мистика какая-то. адаптер такой
den65, ты его подключаешь напрямую? Без USB HUB ? У меня такой же адаптер...
den65
Подключал напрямую, ну и с USB HUBом эксперементировал тоже.
den65, Зайди в /lib/firmware посмотри на наличие модулей драйверов WIFI USB адаптеров. :)
den65
у меня отсутствует st5370sta.ko
остальное есть,что ты указал.
Попробуй положи вот этот драйвер туда. И права 755 ему. После перезагрузка и проверяй. Жду ответа. :)
  • rt5370sta.rar
    291 KB · Просмотры: 14
den65
с филецилой пишет Критическая ошибка при передаче данных.
