TapaH
Все равно что-то они там очень много всего натулили и памяти крайне мало. После апдейта пришлось руками перенести mgcamd на флешку, чтоб немного памяти выгадать. Хотя думаю, что можно и что-то другое перенести симлинками.
naumka
я устанавливаю на usb .там места хватает.внутри стоит domica mod 5
gerakl
Мужики,сколько ставлю (AAF или PKT) качество картинки остается прежним.Я так понял :видеодрайвера у всех версий одинаковые,а значит и картинка тоже. А в чем изюминка самого имиджа не врублюсь!?Вроде где-то можно менять частоту проца и на что это влияет? Если кто знает,обьясните. Заранее спасибо.
з.ы. блин ... непонятка: поставил пиконы от +++,сменил скин(простенький) и пошли глюки. Наверное энигма криво стала.
Mar500
Добрый день
можно кто нибудь поможет
установил на внутренную флеш и на усб этот имаге
работает могу сеазать лучше всех
у обох тен самый основный проблем
1/ при перезагрузке нестартует эму - надо всегда эделать руками
2/ при перезагрузке в списке плугинов - находятся только 2-3 - и теряется графическое мулти эпг
можно исправить стартои плуг лоад
спосиба
BrunoM
"Вроде где-то можно менять частоту проца"
Есть такая фигня, но разьве она влияет на качество картинки ?
Может кто подскажет ...
Добавлено через 3 минуты
Добрый день
спосиба
У меня вроде эти глюки отсусвуют !good!
Имидж стоит внешней УСБ
Внутренней флеш стоит Domica5
Mar500
вроде тоже уже все работает - включил свап для внутренной флешки и начало все работать на внутренной и внейшой
siava
Mar500 :1/ при перезагрузке нестартует эму - надо всегда эделать руками
Все стартует, активируй эму (синяя кнопка).
BrunoM
Эта функцияя есть только у AAF ! У PKT вроде нет :unsure:
А что с этим меняется не вкурсе:nea:
sergejzik
да только па ааф. шустрей работает а картинка таже
alexeynos
Желтая кнопка выбора звуковой дорожки только у меня не работает?
aleks.62
Смотрите - зелёная потом желтая...
kedr-0
если разгонять процесор +лето +плазма наверное даполнительный вентилятор понадобится.иначе можно потерять ресивер.
mihailp
А я так и не смог установить имидж на ВА. Все работают кроме этого. Может кто подскажет причину отказа имиджа загружаться.
Барнаул67
Либо ставь предыдущую версию БА 5.3.7 в раздел, или на мини.
Мультипарт они больше не поддерживают.
mihailp
Может подскажете как побороть минибут - не видит разделы на флешке. Все инструкции перечитал. Старого ВА у меня нет и инструкции как и пользоваться тоже.
MaskaV
Форматируеш флешку SWAP(FAT32 не менее 280MB,cluster size 4kb),MINI1,MINI1,MINI2,MINI3(ext2 cluster size 4kb) и все.
И не поиму,где надо боротся?Кто не видит раздели.Постав нормалние bootargs и все.И конечно активируи мини.
mihailp
Флешку форматирую, разделы создаю. В MPI окно devices разделов нет. USB/HDD tool разделы есть. Если нажать Install устеновка происходит непонятно куда. Появляется sda3 b sda4 которые непонятно где но не на флешке. Что значит нормальные bootargs? Где их взять?
