AB IPBOX 900 HD - ранен или таки убит?
krycek
Решил поставить на флешку свежую E2 от iscan, вроде процесс закончился как обычно,
перегружаюсь, висит Booting, подождал - вроде ничего не происходит, нажал [вкл]+[OK]
потом включаю - тёмный экран. Вынул флешку, пытаюсь загрузиться с внутренней,
полная тишина. Ящик теперь лишь реагирует на те же [вкл]+[OK], включаются
часики на табло, затем реагирует лишь на [вкл], после чего табло гаснет и всё.
неужто загрузчик каким-то образом угробился? Ау, подскажите, спецы по ipbox!
janigor
Похоже на то. :(
В режим загрузки софта не переходит (я так понял).
Попробуй по ком порту подключиться телнетом и почитать, чего пишет.
Viraje
Смущает всё таки что часы на табло таки появляются. А подключаетесь ХДМИ шнурком?
Viraje
Да. Но какой выход стоит не знаю, так он не пускает в режим выбора выхода.
Стоит по умолчанию 1080i. Пропробуйте в файле /usr/local/share/enigma/settings убрать всё, а прописать только две строки
config.Nims.0.diseqcMode=single
config.Nims.0.configMode=simple
Viraje
Вот что ещё у Искана нашел.
Прверил лично. Работает скарт.[/HIDE]
  • scart.rar
    981 байт · Просмотры: 33
  • hdmi.rar
    979 байт · Просмотры: 30
krycek
За советы спасибо, только ведь я говорю - он не грузится, кнопка включения мигает и ВСЕ.
tik-tak
Все будет харашо, сделай пару фоток хороших внутренностей
Viraje
serg103103
krycek, Перепрошить-то пробовал что нибудь?
krycek
ааа...
Так а прошивается?
Так как я его прошью, если он в режим USB_UPGRADE не включается?
А телнет по ком-порту что пишет?
HyperTerminal ничего не пишет. (А скорость порта какую надо ставить?)
А как это можно телнетом на СОМ присосаться?
Добавлено через 31 секунду
Пардон, а это зачем?
Добавлено через 1 минуту
Я бы прошил что-нибудь, если бы это можно было сделать как-нибудь кроме как с флэшки.
Viraje
Я имел ввиду Путти. Скорость у меня 9600 по умолчанию.
Ну если Гипер ничего не пишет, то похоже всё таки загрузчик сдох:(
janigor
Скорость порта ставить 57600
hunter10
Инициализация не доходит до BOOTING...рес выключается
Похожая проблема: Из состояния shutdown (Standby+OK) с часами на дисплее, при любой попытке включения (нажатия Standby, нажатия ВКЛ на пульте, нажатия Standby+UP (для загрузки с флешки) и т.п., ресивер выходит в отключку - сначала загорается весь дисплей, затем он гаснет. Некоторое время продолжает мигать лампочка на Standby, затем гаснет и она. При включении Main Power (тумблер сзади), рес возвращается в состояние до отключения - если были часы, то в часы, если дисплей был темный, значит - в темноту. За что тянуть, подскажите, плз?
Viraje
krycek, каков диагноз, не выяснили?
krycek
Вчера только в ремонт сдал. Потом отпишу, как сделают.
nera2
То же самое у меня на двух Тюнерах 901HD ! Ктото может знает в какой микрухе установлен загрузчик? с рабочего переставлял снимающуюся микросхему возле переднй панэли !эффект тотже! перепаивал 8 ногую под названием u207 эффект тотже! По току с рабочим все одинаково... должно же быть решение этой проблемы?
nera2
Sezam 901HD
Если нужны названия микрух попробую описать! слева наверху как я понял подключение Jtag 20 ножек!
tik-tak
Интересует эта деталька с наклееной бумажкой !!!
Отдери бумажку и сделай с нее хорошее Фото чтоб можно было по всей плате погулять !!!!
Добавлено через 41 секунду
Да и кому от Клон ????????
