ADSL маршрутизатор D-link DSL-504T c com (RS-232) портом для шаринга
m-ua
ADSL маршрутизатор D-link DSL-504T ANNEX-A
c (RS-232) com-портом для шаринга на ресиверах openbox, globo, EUROSKY, TIGER, EVO, KOSMOSAT
Установлен MPCS!
Возможна настройка MPCS под пользователя!
способы хранения внутри устройства да
на внешнем Syslog сервере да
отправка на email нет
Роутинг
статический (задания записей вручную) да, до 25 записей
динамический роутинг по направлению, In, Out, Both возможность отключения да
RIPv1 да
RIPv2 да
возможности встроенных фильтров и файрвола
поддержка SPI (Stateful Packet Inspection) ??
наличие фильтров/файрвола на LAN-WAN сегменте да, с указанием направления
на WLAN-WAN сегменте да, совмещен с LAN-WAN
на LAN-WLAN сегменте нет
типы фильтров с учетом SPI нет
по MAC адресу да, как по адресу отправителя так и получателя
по source IP адресу да
по destination IP адресу нет
по протоколу да, TCP/UDP/TCP&&UDP/
по source порту нет
по destination порту да, в том числе по диапазону
привязка ко времени нет
по URL-у нет
по домену нет
работа со службами списков URL для блокировки нет
тип действия allow да
WAN тип ADSL
количество портов 1
типы поддерживаемых соединений PPPoE да
PPPoA да
Bridge mode да
CLIP (IPoA) да
Static IP да
DHCP да
LAN количество портов 4
auto MDI/MDI-X да
ручное блокирование интерфейсов нет
возможность задания размера MTU вручную только при подключении через PPPoA или PPPoE
основные возможности
конфигурирование устройства и настройка клиентов администрирование WEB-интерфейс да
WEB-интерфейс через SSL нет
собственная утилита нет
telnet да, но не удалось установить подключения - выдает ошибку "login incorrect"
ssh нет
COM-порт нет
SNMP да
возможность сохранения и загрузки конфигурации да
встроенный DHCP сервер да
поддержка UPnP да
метод организации доступа в Интернет Network Address Translation (NAT-технология) да
возможности NAT one-to-many NAT (стандартный) да
one-to-one NAT нет
возможность отключения NAT (работа в режиме роутера) да
VPN pass through IPSec да
PPTP да
PPPoE нет
L2TP да
Traffic shaping (ограничение трафика) есть, на LAN-WAN переходе
DNS встроенный DNS-сервер (dns-relay) да
поддержка динамического DNS нет
внутренние часы присутствуют, возможно ручное задание времени, копирование времени с текущего компьютера
синхронизация часов да, можно выбрать любой сервер
встроенные утилиты ICMP ping да
traceroute нет
OAM test да
логирование событий да, возможно задать уровень ведения логов
логирование исполнения правил файрвола да
deny да
log нет
поддержка спец. приложений (netmeeting, quicktime, etc) да, правила для них заранее определены
виртуальные сервера возможность создания да
задания различных public/private портов для виртуального сервера да
возможность задания DMZ да
traffic shaping
типы шейпинга
ограничение общей скорости да, роутер позволяет создавать до 8 подключений, к каждому из которых применимо ограничение полосы пропускания
питание
тип БП внешний, 12VDC, 1200mA
поддержка 802.1af (PoE) нет
дополнительные порты RS232 com-port.
размеры 180 × 141 × 30 mm
вес 322 г
