bbsc
OpenSat разродился AZtrino v1.5 [Premium, Premium HD+, Elite, Ultra].
Чейнджлог традиционно отсутствует.
Скачать можно здесь.
Кто рискнет попробовать? :D
allllex
Этот имидж можно поставить на USB флешь.
Работает с последним ядром от OpenRSI.
Переименуйте файл aztrino.bin в файл aztrino.e2, и в установщике AZUp 2.1.6 снимите галку с Copy kernel и выберите Device - USB.
Естественно должна быть вставлена чистая флешка в слот USB.
qantrom
немного подвисает,наверно из за флешки.каналы словил быстро.но на проигрывании медиа завис намертво.а как тыда эмулятор прикрутить ?
и есть от куда нейтрино почитать ?
чтоб Вас не доставать вопросами )))
allllex
qantrom
* ERROR: cccam-2.2.1.postinst returned 1
root@AZtrinoHD:/tmp# cd /tmp/
root@AZtrinoHD:/tmp# ipkg install *.ipk
Installing cccam-2.2.1 (azboxhd-neutrino) to root...
Configuring cccam-2.2.1
ln: /etc/rc3.d/S80camdstart: File exists
Error: Could not stop CCcam
CCcam is now the active cam
postinst script returned status 1
Collected errors:
что я делаю не правильно ?
и почему ресивер систематически виснет ?
allllex
Я же тебе давал ссылки, почитать. А там я писал:
Пока две большие проблемы, которые мешают
1. Может зависнуть на любой опции меню. Помогает только перезагрузка
2. Внезапная перезагрузка.
Наверное надо ждать следующей версии.
Подтверждаю, ничего не изменилось.
Еще:
1. При разрешении 1080i50 невозможно выставить размер картинки правильный. Или размазывает на весь экран, или сплюснутая картинка с полосами сверху и снизу.
Получить нормальную картинку получилось только при 576p50. Но тогда все изображения одного размера и качество не то.
2. Раскладка не подогнана к пульту. Жмешь одно, выскакивает другое. Но можно вручную править раскладку из-под Меню.
3. Второй тюнер не видит.
4. Запись у меня по кнопке Аудио/видео без какого либо предупреждения.
5. На дисплее вместо русского - козябрики
Проигрывает внутренним плеером как HD, так и SD
Кнопка проигрывания - GUIDE
fenbg
HTML:
Потому что имидж дермо и на прежней и на альфа версии зависал приемник.Не уже ли эти ..... не видят ето,позор,клоуны они ...
Спокойнее пожалуйста.
qantrom
я почитал )) но думал.что с новым будет получше.
фта каналы летают,жаль .что эмуль я так и не смог запустить.
скрипты появились,но сам мжкамд.переименованный не работает,не могу понять почему.
а то.что имедж
я понимаю.но мне было интересно попробовать.
кстати,а нельзя ли официалку на флешку записать так же.как нейтрино ?
allllex
Можно:
http://forum.sat-expert.com/faq-po-...pri-ustanovlenoi-tekuschei-versii-enigmy.html
Все сделал правильно. На ошибки не обращай внимания. Линк у тебя создался.
В директорию /usr/bin положи переименованный из mgcamd в CСcam файл эмулятора (смотри регистр букв (CСcam) и дай ему права 755).
Теперь в директорию /keys/ положи свои настройки шары и в файле mg_cfg выставь параметр B: { 06 }
Встань на закрытый канал, перегрузи GUI, чтоб он прописался при перезагрузке. А потом полностью перезагрузись. Надо ждать некоторое время в первый раз (секунд 15) до появлении картинки.
Если картинка не появилась, то в телнете дай команду ps и посмотри, есть ли в процессах CCcam. Если есть, что-то с настройками шары, или, зайди в директорию /etc/tuxbox/plugins/ и проверь, есть ли права 755 у скриптов, относящихся к CCcam
qantrom
всё так и сделал ))
спасибо.теперь немного больше знаю об этом.
честно мне понравилась конкретика нейрино.если это можно будет довести о ума - будет здорово.но нелья продолжать . ибо постоянные фризы не дают ничего сделать.увы нам опять подсунули лажу.
теперь буду ставить на флешку официалку,давно я её не видел.))
allllex.ещё раз большое спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:17 ----------
вот забыл скрин прикрепить )))
VadimIv
Однозначно нужно драйвера закинуть новые из того же имеджа, из которого ядро залито. У меня Spaze GIT.
Гораздо стабильнее работает.
Но есть проблема - зависоны и ребуты при перемещении в списке каналов. По-моему связано это с обработкой EPG.
Если бы не это - вполне можно пользоваться.
bbsc
Думаю, не в EPG проблема.
У меня его намертво заклинило в видеопроигрывателе при тривиальном перемещении по директориям. Ничего даже не воспроизводилось.
qantrom
медж виснет сам по себе.тут не только список каналов.и настройка и медия и вообще всё,что угодно.такое было на старых компах когда винда зависала,там в основном проблема была в кеше.забивалось мусором и обработка проц\ом данных уходило в ступор.
может с последующими версиями эту проблему решат,но как то с трудом верится.
allllex
Есть git от opensat для aztrino. Но инструкции по сборке нет. Я пытался собрать, но ничего не получается. Может кто знает, как это сделать? Инструкции по сборке в ридми нет.
https://github.com/OpenSat/AZtrino
VadimIv
Они вроде дают возможность скачать исходники, если я прравильно понял.
https://github.com/OpenSat/AZtrino/download
Кстати, при ползании по меню, а делал я это очень активно, у меня рес не завис ни разу...
В файл менеджере - да вешается.
Кстати, а где их гнездо, куда писать и где задавать вопросы?
allllex
Да скачивается git.
Но как собирать, в гите в файле Readme не описывается.
Я пробовал команды
al@al:~$ git clone git://github.com/OpenSat/AZtrino.git
al@al:~$ cd /home/al/AZtrino
al@al:~/AZtrino$ make configure
Получаю ошибку 77
С компилятор не может создавать исполняемые
вот лог
Initialized empty Git repository in /home/al/AZtrino/.git/
remote: Counting objects: 1601, done.
remote: Compressing objects: 100% (1012/1012), done.
remote: Total 1601 (delta 644), reused 1510 (delta 553)
Receiving objects: 100% (1601/1601), 5.64 MiB | 42 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (644/644), done.
al@al:~/AZtrino$
/bin/sh ./config.status --recheck
running CONFIG_SHELL=/bin/sh /bin/sh ./configure --prefix=/home/tommy/OE/azboxhd/build/tmp/staging/mipsel-oe-linux/usr --build=i386-pc-linux-gnu --host=mipsel-oe-linux --with-target=cdk --with-targetprefix= build_alias=i386-pc-linux-gnu host_alias=mipsel-oe-linux target_alias= CC=mipsel-oe-linux-gcc CFLAGS=-Wall -g0 -O2 -D__KERNEL_STRICT_NAMES -DAZBOX_GEN_1 -I/home/tommy/OE/neutrino_test/include -I/home/tommy/OE/neutrino_test/include/linux/dvb -I/home/tommy/OE/azboxhd/build/tmp/staging/mipsel-oe-linux/usr/include/freetype2 -I/home/tommy/OE/azboxhd/build/tmp/staging/mipsel-oe-linux/usr/include/gstreamer-0.10 -I/home/tommy/OE/azboxhd/build/tmp/staging/mipsel-oe-linux/usr/include/glib-2.0 -I/home/tommy/OE/azboxhd/build/tmp/staging/mipsel-oe-linux/usr/include/libxml2 LDFLAGS=-L/home/tommy/OE/azboxhd/build/tmp/staging/mipsel-oe-linux/usr/lib -lcurl -lssl -lcrypto -ldl -L/home/tommy/OE/azboxhd/build/tmp/staging/mipsel-oe-linux/usr/lib/gstreamer-0.10 -lgstreamer-0.10 CXXFLAGS=-Wall -g0 -O2 -D__KERNEL_STRICT_NAMES -DAZBOX_GEN_1 -I/home/tommy/OE/neutrino_test/include -I/home/tommy/OE/neutrino_test/include/linux/dvb -I/home/tommy/OE/azboxhd/build/tmp/staging/mipsel-oe-linux/usr/include/freetype2 -I/home/tommy/OE/azboxhd/build/tmp/staging/mipsel-oe-linux/usr/include/gstreamer-0.10 -I/home/tommy/OE/azboxhd/build/tmp/staging/mipsel-oe-linux/usr/include/glib-2.0 -I/home/tommy/OE/azboxhd/build/tmp/staging/mipsel-oe-linux/usr/include/libxml2 --no-create --no-recursion
configure: WARNING: you should use --build, --host, --target
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for mipsel-oe-linux-strip... no
checking for strip... strip
configure: WARNING: using cross tools not prefixed with host triplet
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking for mipsel-oe-linux-gcc... mipsel-oe-linux-gcc
checking whether the C compiler works... no
configure: error: in `/home/al/AZtrino':
configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
make: *** [config.status] Ошибка 77
Вообще то я не очень и разбирался. Месяц назад попробовал, не получилось, и забыл.
А черт их знает. Наверное на офф. сайте
http://myazbox.de/forum/index.php?page=Index&bf15f3ef
Называется - официальный, но я сомневаюсь. Или наверное здесь:
http://forum.azbox.com/
Перезагружается если встанешь на
1. Настройки - Обновление программного обеспечения
2. Настройки - Аудиоплеер и картинки - Аудио плеер - Порядок сортировки
Виснет, если встанешь на:
3. Настройки - Прочие настройки - настройки ЕПГ - Сохран./Восстановить настройки ЕПГ
4. Если войдешь в список каналов и нажмешь и удержишь кнопку вверх или вниз. Каналы начнут перемещаться по окну, и на каком то из каналов обязательно зависает.
VadimIv
Нет, все нормально!
Тоже все нормально.
Тоже все в порядке.
Есть такое! Причем текущий канал продолжает работать, доступ по ftp есть.
C использованием памяти все нормально.
"killall -9 neutrino" - не помогает.
GUI корректно перезагружается, инфобар мелькает при смене информации, но пульт не работает.
P.S. Язык - английский.
allllex
Тоже все в порядке.
А как ставил? На USB, или вовнутрь? Если на USB, то что внутри, RSI, Spaze или TRi?
Я ставил на USB, и внутри OpenPLi-OpenRSI. И такое получил.
Прочитал дополнение, ясно. Сейчас попробую укоротить все пункты меню на русском.
VadimIv
На USB (причем флешка дохловатая). Ядро и дрова из имеджа Spaze (GIT).
Похоже действительно с русским проблемы. Возможно с длинным русским EPG у Триколор.
Но перестает работать именно дистанционка. Даже глобальный Reboot по длинному нажатию Power не работает.
Timeshift вчера вроде работал, сегодня - не хочет. Запись работает.
А вообще симпатичная штука, если допилят.!good!
