Беседка установщиков антенн или просто обмен опытом.
Обсуждаем здесь все вопросы по установке антенн, делимся опытом, секретами и помогаем друг другу.
В список предметов обсуждения кроме теоретических вопросов входит инструмент, приёмы работы с ним, материалы и т.п. и т.д.
Настоятельная просьба к новичкам здесь вопросов по элементарным основам не задавать под страхом страшного наказания.
estre
Что говорит практика использования релле для переключения дисеков?
VALLL
Это дело сугубо любительское.... Лет бы десяток назад - я бы и сам разобрал бы коробок и перепаял бы релюшку.. А ща - проще, да и дешевле, купить новый дисек....
З.Ы. Мож кто из ребят, у которых времени свободного поболее, ответят....
Вопрос интересный....
Я тут набрёл на вот такую схемку... Довольно неплохая. И без механики, то бишь без реле. Поддерживает до 14 LNB
Если кого заинересует - выложу описание....
    39 KB · Просмотры: 213
Использовать реле в дайсеке -дело хорошее!
Сразу отпадают головняки с твинами , квадрами,октами.
Но я сам никогда их не паял,я покупал релейные дайсеки производства "Ратек".
Жаль сейчас их не делают.
v@lera
VALLL.Скинь описание,сделаем ипроверим.
Добавлено через 6 минут
Gesha.По поводу ленточой увязки не согласен.Если затягивать, как петлю на шее партизана, то и результат понятен,а если делать нормально - стоит годами и никакого пережима кабеля и нет болтающися хвостов.
Оно конечно нет безвыходных ситуаций, я тож ставил не раз крепление на стяжках, можно. Но если длинный вертикальный кусок кабеля - то затянуть надо хорошо, тогда пережмёт, особенно вне помещения, да ещё и на солнышке. Я извращался таким способом - брал стяжки широкие и длинные, 200 мм, и мотал её вокруг кабеля три-четыре раза, так получалось что и держит и не пережимает. То ещё и от кабеля зависит - иногда кабель поставляют очень мягкий, иногда такой что при желании не передавиш даже, а кабелем перебирать в основном приходится в сторону дешевизны, народ то хочет чем подешевле и заставлять купить что-то хорошее бесполезно, всё равно будут шастать по базарам неделю, но купят дерьмо дешёвое. В основном из этого приходится исходить, но до той меры, при которой не измажешь дерьмом свою рожу... Кто имеет много установок за плечами думаю со мной согласятся в этом, крайне мало клиентов, у которых цена на последнем месте, при чём что парадоксально, так это то, что чем богаче клиент, тем он больше хочет купить подешевле.
О дейсиках на рэлюшках. Были давно такие, прикольно так клацали при переключении. Согласен, что им по барабану проходящий через них ток. Это их плюс. И вот тут у меня изобретение пришло в голову - мона ведь взять обычный современный дейсик, его выходы, вернее входы нагрузить рэлюшками, которые будут коммутировать кабеля. Как Вам такая рацуха?:)
Схему нарисовать или и так понятна идея?
Кто желает это усовершенствовать, тот может взять управление рэле не с входов дейсика, а с микросхемки, т.е. главное идея а далее простор для творчества...
v@lera
В таких случаях использовать нужно оцинкованую проволоку для того чтобы кабель на весу имел дол олору и увязывать спромежутками 50-70 см.
sat.evo
Модератор Evolution
согласен с вами некоторым обьяснил они понимают некоторые за 5 $ торгуются пол дня но ета ошибка не наша она ихняя,жадные плотят дважды,а дурной всю жизнь!
VALLL
Ты видимо, не дочитал мое сообщение, а может, я не дописал..
Повторюсь... Мы сначала изолентой кабеля к клюшке притягиваем в трёх местах, а потом поверх изоленты - стяжки. За почти три года ни одного пережимания небыло.....
Добавлено через 5 минут
Да, когда то был Л.И. Брежнев........
И были релюшки...... Но все не однозначно и с релюшками... И "дребезг контактов" и сопротивление контактов и пр. ......
Там в схемах ставились параллельно кондёры..... Где то схемы были у меня... Мона поискать....
А описание схемки, которую я выложил ща скину на всеобщее обозрение..
Добавлено через 7 минут
Эка ты хватил, братишка!!!! Проволку!!!!! Я такого еще не слышал......
Для этого есть "SPRINT 690" - со сталькой.... И по цене вполне нормально.... Ну, да это , опять таки, дело каждого...
теперь по схеме...
    34 KB · Просмотры: 149
  • пояснения.rar
    5,6 KB · Просмотры: 81
v@lera
VALLL.Ничего я не хватил.Пример-нужен спуск из 5-6 кабелей на 20 метров.Стальку увязал,хорошо натянул и закрепил.Кабель никакой ветер болтать не будет.Тем более 690 со сталькой идет в300 метровых бухтах,да и ненужно лишних сталек для спуска,лишний вес.И сами же говорите,что за лишнюю 5-ку клиент удавитса.
VALLL
Пардон!!! Я не правильно понял... Я понял так, что проволкой кабеля связывать.... Еще раз - извиняюсь.....:(
Ты совершенно прав!!!! Тем более, что стальку мона натянуть как хочешь, всеравно не лопнет....
Ну, а если опускать несколько кабелей, то мона взять один 690-й со сталькой и к нему пришпандорить еще сколько надо.....
v@lera
Вот с таким способом согласен полностью.Часто приходитса так делать.
странник
Какой нафиг ваще контакт когда она в лаке или краске?
Серебрянка, которую я имел ввиду, продавалась в виде набора: бумажный пакетик с алюминиевой пудрой (порошком) и пузырёк с лаком. Перед употреблением порошёк всыпался в лак и перемешивался... Кто им пользовался, знает, что на поверхности при перемешивании образовывался рисунок сродни спиральной галактике :) , а порошёк упорно не хотел смачиваться лаком.
Так вот, там, где лак полностью не обволок микрочастицы, между ними существовал контакт, плохой, но контакт. А вот что такое хорошо и что такое плохо - это вещь относительная :) В нашем случае зависит от напряжения и частоты
Уточню - очень сильно плохой, если и был. Потому как то ли в физике, то ли в химии учили, что люминий мгновенно покрывается слоем окисла, т.е. контакт почти что не контакт в рядом лежащих частичках... ну да ладно, выяснили и так, что это не то.
странник
...в химии учили, что люминий мгновенно покрывается слоем окисла, т.е. контакт почти что не контакт в рядом лежащих частичках...
В химии правильно учили :)
А вот окись найлёгшего залеза - люминя - прекрасный проводник. А вот из-за ничтожно малой площади контакта между частицами проводимость-то и маловата будет.
Но ! На СВЧ определяющей становится ёмкостная составляющая проводимости, вот благодаря то ей по слою серебрянки и текут СВЧ токи... Плохо текут, но текут...
Положите в микроволновку что-нибудь, что покрашено серебрянкой - убедитесь сами :)
ЗЫ за последствия эксперимента отвечаете только вы
MIUS
Дурилка на мировом уровне?
Это что ж получается.... Значит все радиозюрналы все это время меня дурили? например всякими токопроводящими клеями? И чем же тогда Я для эксперементу алюминивые провода в стабилизаторе "Украина" соседу приклеил? Не. Я понимаю что ПХВ кусочек и олово хорошо и паяльником пайки ложатся на алюминий. Но вот проверяли и импортный токопроводящий клей и самодельный..... Наверно глюки были раз так физика с химией говорят. А может все-таки контакт есть и физики с химиками обманывають?
MIUS, а кто сказал что в токопроводячем клее именно люминий?:taunt: Там ваще хз что...хотя какая разница...ну тогда красьте кому охота тарелку токопроводячим клеем, это класс - пошпаклевал клеем и отшлифовал - мона сделать идеальную поверхность. Правда супер-пупер крутая тарель будет подешевле нужных объёмов клея.
MIUS
Это может быть графитовый порошок и бронзовый. Или графитовый и алюминиевая пудра. Все растворяют в лаке или клее. Соотношение порошков и клеющего вещества подбираешь сам делая сметанообразную массу. Хотя и пудра с клеем тоже проводит. Так что недалеко от истины что серебрянка токопроводящая реальна. Вспомни что делал странник перед гальваникой своей параболы прямофокусной и скептицизм ищезнет. Графит - тертые стержни от старых батареек можно за год набрать энное кол-во. Ну а пудра..... Так вилки и ложки люмунивые попилить тоже мона.:rofl:
MIUS
К сожалению нет машины времени
Может тему переименовать в токопроводячий клей?:taunt:
Для самодельщиков антенн на основе клея и ткани с последующим гальваническим покрытием такая справка полезна. Вот только нигде нет точной рецептуры. Пишут что смешивать и в лучшем случае пропорция 1:1 при трех и более компонентах.:taunt: Пишут что можно сделать из старых батареек пыль графитовую, но насколько мелкую и чем?.... С бронзовым порошком и алюминевой пудрой понятно. Только нет машины времени слетать в те далёкие времена когда во всех хозтоварах было вайлом. Теперь когда всю цветнину снесли в скупки и вывезли за кордон - только самостоятельное изготовление этого наверно и поможет.... Но чем и из чего?..... Так что тема тёмная как и х-кард:rofl: Хотя актуальная и не только для антенн.!yea! Когда наберётся инфа - можно и открыть как справочную. Часто бывает нужно припаять то что и сваркой не всегда удается. А вот клеем или припоем специальным получается. Давно уж в виде флюса для железа использую ацетилсалициловую кислоту(аспирин). Когда в аптеке покупаешь по штук тридцать пластин при необходимости видел бы ты глаза стоящих в очереди и потом попробовал бы ответить от чего беру отечественное и в таком кол-ве.:rofl: Есть конечно народные хитрости в борьбе с трудностями техническими и подручными средствами. Да и название раздела обязывает к этому. Например востановление дорожек при помощи карандаша с последующим покрытием лаком.!yea! Или приклеевание ЖКИ индикаторов именно этим клеем токопроводящим. Потому как контактные площадки на стекле.... Да мало ли где такое нужно и в том числе в ремонте того же спутникового оборудования....
