C- band на Kathrein UFS910
klapt
Частота гетеродина не устанавливается ниже 9000. (необходимо 5150)
Делаем так
1. На нужном спутнике устанавливаем частоту гетеродина (пользовательскую) 10750 и верх и низ.
2. Далее переходим к перещету.
- 5150 (частота гетеродина С конвертора)
- 3941 (рабочая частота на котором находится сигнал)
- 10750 (частота установленного гетеродина)
итого имеем:
5150-3941+10750= 11959- частота на которой будет наш транспондер, поляризацию и скорость потока оставляем.
В физику влазить не буду. остальные частоты пересчитываем аналогично (меняя только значение частоты принимаемого сигнала)
klapt
да, как то тихо. неужели только 2 -х людей интересует С -бенд
cauron
Попробуйте в настройках конвектора выставить частоту гетеродина в все 3 поля 5150. Я не испытывал, может получится.
klapt
нет, забиваю 5150 потом ок, и становится частота 9000 ни не ниже. пробовал 05150, разницы нет, все равно не поддается.
Есть еще идея установить единый, и частоту настройки пересчитать.
т.е если гетеродин 5150. а рабочая частота 3553, то ресивер принимает на частоте 1597. соотв: Гетеродин 10750. то частота для поиска 12347. по моему так все правильно, или я в чем то не прав?
aleks.62
Вот здесь немного про это - http://www.sat-digest.com/forum/vie...ghlight=&sid=dbe2de861f04b2388ae2e7aaa7e22ef9
На форуме у alyno кажется тоже об этом писали.
Я проделывал это на BDA-драйвере для TT1401. Там не было поддержки С-диапазона.
Не знаю сработает ли на kathrein. Самому интересно. Проверить сейчас не могу. Только завтра....
i o n
klapt, aleks.62, вы на 100% правы, все должно работать если пересчитать частоты.
klapt
мои предположения подтвердились, вот только еще не смог попробовать. и еще попутный вопрос, частота гетеродина в С диапазоне- выше рабочей а в Ку ниже, при этом получится что мы на ресивер будем принимать инверсный сигнал (так работает гетеродин), хотя если на практике у людей заработало то зачем залазить та глубоко, еще раз спасибо.
klapt
все подтвердилось, все принимает. если модераторы сочтут нужным то тему можно перенести в фак (первое сообщение поправил)
Всем огромное спасибо. !good!
aleks.62
Добрался и я наконец до проверки.
Расчитывал через 9750. Тип преобразователя - универсальный. 9750/10600/11700. Проверял на Yamal202 49E.
Например: TV ZVEZDA+0 - 3740/H/38000
5150-3740+9750=11160
Получаем 11160/H/38000
Всё что возможно принимать в моём регионе отсканировалось и работает.
klapt
через универсальный будет неправильно, потому как ресивер при частоте выше 11700 будет начинать отсчет от 10600, так что лучше единую (хоть какуюто но одинаковую)
aleks.62
Вполне возможно. С теорией у меня не очень......
Но чтобы получить 11700 нужен транспондер 3200.
А ниже 3400 помоему их нет.
aist01
Ребята что-то мой Катрейн не видит сигнала при перерасчете с универсальными настройками ни при перерасчете с пользовательскими настройками (везде 10750). Думал что антена сбилась подключил Дримбокс 500 - сигнал на С диапазоне прекрасный а вот Катрейн так и не заставил его увидеть. Настраивал Ямал 90Е.
aleks.62
У меня на нём сигнал слабоват.
Проверил выборочно.
3552R - 11348/V/5180
3603R - 11297/V/4285
3645L - 11255/H/28000
Полёт нормальный. Посмотрите мои еастройки. Обратите внимание на 40Е.
Отсканировался и с 5150.
Настройки слиты с MOD5 через SatChannelListEditor_3.6.
  • 12345.rar
    55 KB · Просмотры: 56
slogger
так кто все-таки подскажет.. ну ни в какую не лочит катька сигналы на 36 в С диапазоне на дайсике 1.1. имидж Домика 5.0. В чем может быть затык? Или же лучшее всего перепрошить ее по-новой?
