EuroSat-3023 зависает при включении
Уважаемые коллеги, ситуация полностью аналогична
alex_sh28, EuroSat-3023 при переводе с дежурного режима в режим приема "зависает", а именно - сперва на табло тюнера, как обычно, загорается
"on", а после -
"SГАГ" и полный ступор! Поскольку тюнер подключен к телевизору по ВЧ - на экране пусто. Вывести рессивер из данного состояния удается лишь подключив его по НЧ-входу (AV) и нажав на пульте кнопку "ОК", при этом тюнер включается на первом из общего списка канале, "слетает" язык меню (включиться может на любом языке - немецком, английском). Также "слетают" все остальные настройки - фаворитные списки, канал ВЧ-выхода. Восстанавливается это путем возврата к ранее сохраненным настройкам, благо - такая функция у рессивера предусмотрена. Эти глюки происходят с необъяснимой периодичностью. :nea:
Прочитал различные ветки форума, и эту, и другие, но так и не понял - это софтовая проблема или аппаратная? Поможет ли перепрошивка? (Хотя, надо пробовать, а не спрашивать
) Попутно еще один вопрос - каким образом можно определить тип чипа, ALI 3329B или ALI 3329C, как я понял ALI 3329В - это EuroSat DVB-3023, а ALI 3329C - EuroSat DVB-3023 Super, верно?
