ЭКСПЕРИМЕНТЫ с TechniSat SkyStar S2
странник
Тема будет посвящена изучению PCI карты, которая поддерживает стандарты DVB-S и DVB-S2.
Почему, после долгих раздумий я остановился именно на этой карте?
Всё началось с очень хорошей статьи http://forum.sat-expert.com/dvb-pci-resivery-twinhan-technisat-skystar/1568-horoshaia-alternativa-dorogim-tuneram-o-chem-molchat-prodavtsy.html#post9418 нашего глубокоуважаемого админа sealа. Затем ряд публикаций, которые разместил на форуме Gesha окончательно убедили меня в перспективности компьютерных карт при спутниковом приёме:
- поддержка разных видов модуляции, в том числе DVB-S2;
- поддержка разных видео стандартов, в том числе MPEG-4;
- разнообразное и динамично меняющееся ПО, в том числе для декодирования закрытых каналов;
- возможность самому конфигурировать и совершенствовать приёмную систему;
- объективное измерение параметров спутникового сигнала;
- возможность приSма и записи цифровых потоков, в том числе по расписанию;
- и ещё много "вкусностей", которых даже самый дорогой ресивер вам не обеспечит.
Вобщем, огромное спасибо sealу и Geshе за то, что направили меня на путь истинный !good!
Отдельную благодарность хочу выразить Voidу за прекрасный обзор по "железу", который укрепил меня в мысли приобретения карты с контроллером Flexcop IIB, который хорошо известен и имеет открытую СДК, что создаёт перспективу создания своих программных продуктов для карты.
И, наконец, нижайший поклон за бездонный кладезь хорошо систематизировнной информации Globusу !good!
Короче, прикупил я TechniSat SkyStar S2 и доволен как слон :)
В этой теме буду собирать всё, что связано с экспериментами с этой картой. Тему буду жёстко модерировать - она создаётся не для флуда
Приглашаю всех владельцев TechniSat SkyStar S2 и других заинтересованных лиц к обсуждению и выяснению возможностей и особенностей этой карты
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
РАЗ УЖ ОТКРЫЛАСЯ ЕТА ТЕМА хочу и тут спросить Возможно ли просмотр Мпг4 на Скайстар2(технисатовский)
везде обсуждалося но точного ответа так никто и не знает
странник
Конечно возможно. Я из-за желания принимать каналы в МПЕГ-4 и ХД и приобрёл карту
Михаил Евгеньевич, надо не путать форматы сжатия видео и форматы передачи данных. СС2 принимает данные, передаваемые в формате DVB-S, а что же касается МПЭГ-2 или МПЭГ-4, то это форматы сжатия (компрессии) видео/аудио сигналов, которые могут передаваться как в формате DVB-S, так и в DVB-S2.
Так вот будет ли карта принимать тока DVB-S или же и DVB-S2 зависит от карты. А каие форматы сжатия ты сможешь смотреть - от карты совершенно не зависит, зависит тока от установленных в системе кодеков и мощности компа. Т.е. ты можешь смотреть и МПЭГ-4, но тока тот, что передаётся в стандарте, который поддерживает твоя карта.
странник
Любой эксперимент начинается с изучения "железа".
Что мы имеем:
Демодулятор: CX24120-13Z
Тюнер: CX24118A
Интерфейсы:
- LNB: ISL6421, 350 мА;
- PCI-интерфейс: FlexCop II B.
Про демодулятор CX24120-13Z в инете пишется, в основном, что это более дорогой (более качественный?) преемник CX24116. И всё...
Даташитов нет, в том числе и на китайских сайтах производителей... :(
Но www.Sat-Expert.com - это не китайский сайт! - У нас есть, причём в сязке именно с тюнером CX24118A !good!
Владельцам карты очень рекомендую внимательно почитать прилагаемый даташит, чтобы знать, на что действительно способно ихнее (вернее, наше :)) "железо".
Ну а потом начнём выжимать из него всё возможное и "невозможное"
Успехов
  • dvbs2-24120.pdf
    294,2 KB · Просмотры: 316
странник
странник, проэкспериментируй плиз с каналом о котором речь по ссылке - http://forum.sat-expert.com/ukra-nskii-rozd-l/12455-spisok-ukra-nskih-kanal-v-6.html#post196101, имеется в виду UT Zakhid tests DVB-S2 MPEG-4 11654 H 2000-5/6 на амосе.
Пробовал залочить как Технисатовской программой, так и ДВБдримом. Результат - 0
Сканируя по частоте выяснил, что полоса захвата канала составляет от -3 до +1МГц. Причём "родная" частота транспондера находится всегда ближе к концу полосы, нежели к частоте её начала.
Думаю, так сделано не случайно:
При температуре 20* частота гетеродина равна номинальной, при повышении температуры до, скажем, 40* объём ДР возрастает, а частота гетеродина уходит вниз, частота ПЧ повышается. При охлаждении до 0* процессы идут в обратном порядке - на ту же величину частота ПЧ понижается. При снижении температуры ещё на 20* частота уйдёт вниз на удвоенную величину по сравнению с 0*.
Вызывает удивление, что в "родном" технисатовском софте шаг сканирования по частоте установлен 5МГц. Минимальный шаг - 1Мгц.
В Дриме можно выставить частоту с точностью 0.5МГц (частота гетеродинов в настройке спутников). Кстати, эту частоту полезно выставить по частоте гетеродина конкретного (вашего) конвертера. У меня на разных гетеродинах частота отличается на +-3МГц от номинала.
Также выяснил, что захват низкоскоростных каналов происходит тем уверенне, чем точнее мы выставили частоту ПЧ.
В инете читал, что тюнер позволяет синтезировать частоты с шагом 0.125МГц. Нужно будет поработать в этом направлении.
Вторая мысль по поводу анлока:
в Опенбоксе захват низкоскоростного транспондера происходил всегда с заметной задержкой. Видимо, есть смысл поиграться с параметром -t при залочке таких каналов.
Однако вижу что два мегабита проблемные. Свою PCI-Omicom смогу протестить на этот предмет не раньше среды-четверга. На юсб-шной не лочится. Что же касается низкоскоростных потоков, то тиса к примеру вовсе не капризна к подбору частоты, лочится при разбросе в несколько единиц. А здесь засада.А разницы то совсем мало.
Реакции: MIUS
странник
Ниже прикрепляю файл с Шарповской спецификацией на тюнер СХ24118 - СХ24116. Она нам пригодится, когда будем рассматривать прохождение команд от FlexCop IIВ к фронтэнду и дальше к тюнеру.
2 Gesha
Обратите внимание на пункт 1.9 - для S2 диапазон скоростей 10-30МС/с, а для S 2-45МС/с - вот почему с Тисой проблем нет, а вот за "Запад" нужно будет побороться !
Кстати, при помощи Тansponder Finder от BxS канал у меня на частоте 11653МГц лочится, но SR не определяется из-за S2 :(
  • Conexant CX24118A.pdf
    654,4 KB · Просмотры: 102
U9110
Здарова
Прикупил я эту карточку на Митино (Москва)
Все было нормально сигнал вроде бы лочился, правда рыбалка 100~300 кб
Решил по экпериментировать кварц другой поставить поставил - не поставились дрова. Попробывал от PCI-Express x1 и от PCI-Express x16 в пятую ногу вставлять тоже то не запускалась (то при входе в винду висла то когда дрова ставишь на skynet.sys) причем без драйверов не подается напряжение на LNB (где то 0.6 V так и должно быть) но карта запускается и опять же виснет на установке драйверов Skynet.sys (дрова стандартные с диска), были моменты дрова ставились ток "невозможно запустить устройство код 10" решил - поправил ногу flexcop IIB . Подскажите где мог навешать олова(визуально не вижу) и как решить проблему ибо кварц перепоял и везти обратно смысла нету.
И еще за что отвечает конденсатор на правой нижней ноге кварцевого генератора ?
ЗЫ Зря я ето все затеял :(:(:]
странник
2 Gesha
Только без паники...
"Если на клетке со львом написано СЛОН - не верь глазам своим" Кузьма Прутков
С этим ещё будем разбираться!yea!
Добавлено через 9 минут
Не понятно, родной кварц на место вернул и проблемы остались? Или это всё с разогнанной картой? - Тогда, первым делом, верни всё на место.
Конденсатор керамический или электролитический?
Реакции: MIUS
MIUS
Подскажите где мог навешать олова(визуально не вижу) и как решить проблему.....
Прблемма как раз в том что изменив кварц - внеси изменения в пзу на плате. Все ДВБ карты работают благодаря иммено тому что прошито в самой карте. Все что в винде - это только управление запросами и процессами глобально на карте. Так что выходов несколько. Зайти на сайт производителя, прикинуться разработчиком.... Скачать исходники сервисных прог и слить дамп с карты скомпилировав эти проги. Затем найти описание комманд микроконтроллера и расшифровав то что в дампе внести изменения с поправкой на новый кварц по временным интервалам. Код ошибки 10 - это аппаратная ошибка что вам винда и выдала. Так что не все так просто с заменой кварца бывает.... Второй вариант - вернуть все на место. Третий - купить современную... Ну и т.д.
странник
10000пФ - блокировочный по ВЧ. Можно менять на любой керамический с неменьшим номиналом. Да и с меньшим работать будет, но не гарантированно...
U9110
А что некто еще не пробывал кварц менять ????
ЗЫ Отпишитесь о подвигах на этой карте
Добавлено через 3 минуты
MIUS, это получается все кто разгоняет кварцем производит данную последовательность действий ???
ЗЫ карта же ведь "почти" такае же что и ss2
Добавлено через 6 минут
кстати можете обьяснить что за перемычки на карте расположены (за что они отвечают) ???
На картинке они есть а на карте их нет только дырки под них.
странник
...карта же ведь "почти" такае же что и ss2
"почти" - это только однотипные тюнер и РСI мост. Фронтэнды разные. Почитайте спецификации, которые выложены выше, и сравните. Драйвера ниже 4.5.0 с SS2 S2 работать не будут. Как прошиты микроконтроллеры, я не знаю. Вот вам и "почти"...
Джамперы с платы убраны (не поставлены), т.к. предназначены для ТО на предприятии-изготовителе.
Ненавязчивый совет: прежде чем что-либо делать с "железом", не худо понять, как оно работает, и попробовать оценить целесообразность и риск переделки.
Удачи в планировании экспериментов
ЗЫ Вы мои вопросы оставили без ответа - так сложнее понять вашу проблему
U9110
странник, радной кварц вернул а проблемы остались
ЗЫ от перегрева кварцу реально сломаться (когда без этого кондика подрубал он грелся и тачка не стартовала) ??
Добавлено через 44 секунды
еще купил на 50 MhZ но тоже самое.
Добавлено через 4 минуты
Карта определено признаки жизни подает так как
определяется
при перестановке кварца обязательно нужно поменять PCI слот иначе винда не грузится
Блин, вот я думаю (ЗЫ мысли вслух) если кварц не работал бы винда бы не загружалась, как можно кварц проверить (без осцилограффа) там вроде на 5 V ?
а кто нить может замерить напряжение на LNB без дров (ЗЫ правильно что его практически нет) ???
Добавлено через 8 минут
Знаю, что много вопросов но без них не как ибо в сети инфы по этому поводу очень мало и та на многих сайтах повторяется.
Вот сёдня воткнул и инсталлировал ещё и PCI свой омиком. Теже грабли. Посмотрел даташит. Там упоминается конексант 24116, хотя вроде и базар о 24118. Так вот в моей карте стоит как раз 24116, данные которой в даташите.
Что же касается разгона, то были разговоры и технологии со второй скайстариной. И сожгли их несчётное количество, да и материнок погорело. И начинать таким способом знакомство с новой картой, которая не имеет практически ничего общего со старой скайстар 2 как бы вроде и негоже. Тем более, как написал странник не изучив досконально конструкцию и инструкцию.
Нет, утверждение не соответствует действительности. СС2 разгоняли тупо поменяв кварц на другой. Оптимальным был на 66 МГц. Хотя ставили и на 80. Инфы в инете много наверное и ща есть в старых ветках форумов. Ещё был способ брать такт с AGP шины вроде. Так жгли материнки, но успеха добивались. В прошивках менять ничё не надо было, насколько я знаю.
А касательно новой скайстар С2 я думаю что просто так мож и не покатит разгон, да и для начала надо как минимум убедиться в его целесообразности, мож она и так пахала бы, мож устранили баги в новой редакции доисторического чипа? Хотя мож он и не новый, тока буквы поменяли и скидывают таким способом неликвиды со складов, что как по мне наиболее вероятно. Т.е. мож просто в старых чипах прошивку подправили для понту и на рынок с новым именем?
Время покажет конечно же.
MIUS
Не совсем так. Небольшие отклонения могут быть. Но ведь прерывания никто не отменял.... И если уж брать и разбираться по нормальному то временные интервалы на ожидание ответа берутся по внутреннему таймеру карты. Таймер - это счетчик импульсов. На секундный интервал как раз и берут от кол-ва стандартного кварца. Пределы ожидания при разгоне соответственно могут уменьшаться в связи с тем что на секунда таймер считает одну цифру, а в действительности длительность стала меньше каждого импульса. Если перейти какуюто грань то тот же микроконтроллер выждав время укороченное в связи с заменой кварца может просто посчитав эти импульсы выдать ошибку и решить что комп не готов. Разгон как в компе тоже основан на том что увеличивая тактовую в БИОСе установив множитель - БИОС не изменяет интервалы временные. Потому как частота процессора и шины это одно, а временные интервалы для винды - всеравно остаются стандартными. В случае с картой - там свой тактовый и свои временные интервалы для того что записано во внутренней флеш ОС микропрецессора. Вот поэтому изменив немного кварц можно как получить положительный результат, так и получать ошибку в связи с тем что внутренняя система не ожидает ответа от компа столько сколько разрешено в винде. Любая ОС опрашивает переферию и согласно стандартов ожидает определенное время. После чего либо сообщает об ошибке, либо если прописано обработка ошибок пытается найти решение. Уменьшив интервал - можно заставить ОС вместо полезного решать задачи по ошибкам. В более простых вариантах - выдаст ошибку и станет. Что и показала ошибка 10. Еще могу сказать что не угадав такое - драйвера не поставишь. Драйвер - это виртуальное устройство преобразующее команды среды виндовс в понятные для ОС микроконтроллера. Заменив кварц и не установив соответствующие драйвера внутренней ОС карты - это первая ошибка потому как ОС компьютера не сможет передать команды для ОС карты. Так что первый звонок именно в том что карта не обнаружилась. Такое может быть и в том случае если кварц нерабочий. Нужно посмотреть есть ли там сигнал.... Но меняя кварц на таких устройствах вот и нужно помнить что интервал ожидания должен соответствовать тому что был до замены кварца. И никто меня не убедит что разогнав таким образом - получишь положительный результат при другом кварце.
