Enigma2 для 900/910
Viraje
release 0.1.0(beta):
Процесс установки в файле README.txt
P.S. Отписываться будем пока тут. Если она того достойна, то потом в отдельной теме.
[/HIDE]
  • Enigma2_SifTeam_Cuberevo_Mini_900-910.part1.rar
    5 MB · Просмотры: 210
  • Enigma2_SifTeam_Cuberevo_Mini_900-910.part2.rar
    5 MB · Просмотры: 130
  • Enigma2_SifTeam_Cuberevo_Mini_900-910.part3.rar
    5 MB · Просмотры: 135
  • Enigma2_SifTeam_Cuberevo_Mini_900-910.part4.rar
    5 MB · Просмотры: 133
  • Enigma2_SifTeam_Cuberevo_Mini_900-910.part5.rar
    1,9 MB · Просмотры: 135
chewbacca
Модератор "AzBox"
Пока переведу мануал по установке для Cuberevo-Mini
ENIGMA 2 для ipbox HD/cuberevo/cuberevo-mini SIFTeam:
Первая загрузка займет немного больше времени чем обычная загрузка, поэтому ожидайте пока не появится панель на экране вашего ТВ (с информацией о текущем канале)
По умолчанию установлен только спутник HotBird (Вы можете поменять их в меню).
ВНИМАНИЕ! Не забудьте изменить установки Вашего DNS - сервера (Если вы хотите использовать подключение вашего тюнера к интернет). Вы можете настроить DNS редактируя файл "/etc/resolv.conf"
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ:
Это первый публичный релиз, который публикуется как beta - версия, возможно он содержит кучу ошибок, однако для того чтобы их обнаружить и исправить мне нужна ваша помощь, собственно почему я решил ее опубликовать.
Эта версия не поддерживает:
- кардридеры
- DVB-T, DVB-C, DVB-S тюнеры
- совмещенные тюнеры
Тащитесь, чуваки! Tideglo
О ENIGMA 2 для ipbox9000/900/910/cuberevo/cuberevo-mini:
Это адаптация Энигмы 2 для тюнеров DGStation's High Definition
Я хочу поблагодарить:
Team DuckTales: за помощь в поиске реально огромной кучи ошибок и за помощь в создании Энигмы 2 в том виде, какой она есть сейчас.
zbigzbig20: за картигу лого при загрузке.
Spaeleus: за поддержку итальянского языка
SIFTeam: это место, где я живу, со всеми друзьями с которыми я действительно обожаю общаться !!!! (Я ЛЮБЛЮ ВАС, ЧУВАКИ)
Также хочу сказать спасибо двум особенным друзьям:
genge: за лучшего бетатестера всех времен!!!!! (редкий муд@к, но и лучший друг)
PhotosOfGhosts: за помощь в нахождении, исправлении ошибок
Всего лучшего, Tideglo
КАК УСТАНОВИТЬ:
Для тестирования Энигмы 2 вам необходимы NFS server, а также связть с ресивером по сети и через Serial Cable (COM)
Таже необходимо иметь установленным uboot 1.3.1 или выше для запуска e2 (никогда не тестировалось с более ранними версиями)
Проделайте следующее, если вы хотите использовтаь NFS сервер, в противном случае переходите прямо к пункту 3.
1. Разверните tgz архив на сервереи установите директорию на /etc/exports
Например:
/root/Desktop/root 192.168.1.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,sync,no_subtree_ch eck)
где 192.168.1.0 - ваш базовый сетевой адрес и 255.255.255.0 ваша маска сети
2. Перезапустите NFS сервер
3. Присоеденитесь через Serial кабель используя hyperterminal соединение к тюнеру (Я рекомендую использовтаь программу-терминал putty, она бесплатна, и настройте ее использовать 115200 Serial Connection)
4. Включите ресивер и нажмите ctr+z в программе терминала.
Вы должны увидеть следующее приглашение:
cuberevo>
5. Измените следующие настройки в вашем сетевом окружениии и введите их через терминал:
setenv menu_1 'setenv ipaddr 192.168.1.5;setenv serverip 192.168.1.6;setenv gateway 192.168.1.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv bootargs "console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/nfs nfsroot=/root/Desktop/root rw rootpath=/root/Desktop/root ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 init=/bin/devinit";setenv bootcmd "nfs a5ff0000 192.168.1.6:/root/Desktop/root/boot/uImage;bootm a5ff0000";saveenv;boot'
setenv menu_2 'setenv ipaddr 192.168.1.5;setenv serverip 192.168.1.6;setenv gateway 192.168.1.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv bootusb "run bootargsusb;usb reset;ext2load usb 0:1 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/sda1 rw rootdelay=10 init=/bin/devinit ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run bootusb";saveenv;boot'
setenv menu_3 'setenv ipaddr 192.168.1.5;setenv serverip 192.168.1.6;setenv gateway 192.168.1.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv bootusb "run bootargsusb;usb reset;ext2load usb 0:1 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/sdb1 rw rootdelay=10 init=/bin/devinit ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run bootusb";saveenv;boot'
setenv menu_4 'setenv ipaddr 192.168.1.5;setenv serverip 192.168.1.6;setenv gateway 192.168.1.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv bootargs "console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/mtdblock3 bigphysarea=1500 ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask quiet";setenv bootcmd "bootm a0060000";saveenv;boot'
saveenv
remember to customize where /root/Desktop/root is the directory you added to /etc/exports and ipaddr is the ip of your decoder, serverip is the ip of your nfs-server, gateway is your gateway ip, netmask is the mask of your home-net
6. Сейчас вы можете перезапустить ресивер и удерживайте 5 секунд соответсвующию кнопку на ДУ для запуска образа, если вы хотите:
Кнопка 1: Запуститься с nfs-server
Кнопка 2: Запуститься с usb флешки, если у вас нет жесткого диска
Кнопка 3: Запуститься с usb флешки, если у вас есть жесткий диск
Кнопка 4: Запуститься с прошивки в вашем тюнере
Эту операцию нужно проделать только один раз, если вы хотите сменить метод загрузки.
На этом все, Tideglo
Filin666
удалось поставить.
но будьте внимательны, в приведенной выше инструкции грамматическая ошибка.
описал ее тут hxxp://ipbox.com.ua/index.php/topic,1029.msg8574.html#msg8574
booom2
Было бы не плохо, если бы сделали пошаговый мануал по установке!
Спасибо!
janigor
В тексте инструкции ошибки нет, просто видимо очень длинная строка и движок форума принудительно отображает пробел в слове seten v для второго и третьего пункта.
Захожу в редактирование инструкции, а там все нормально (даже слово перебирал поновой - все равно пробел не уходит).
Так что вместо seten v нужно писать setenv
ibus
кто поставил? напишите тестик - отчетик
впечатления, сравнения с офиц софтом и тд
желательно с картинками
Filin666
А смысл тестов? Что такое Enigma 2 думаю и так все знают. Тестировать как она работает на Ipbox HD бессмысленно, ибо это первая паблик бета.
Ставьте, да играйтесь
chewbacca
Модератор "AzBox"
Еще один вариант установки е2 без Serial Cable прямо на внешний винт.
ВНИМАНИЕ! Нужна прошивка от nlb 8421, потому что только в нем есть утилиты uBoot tools. Так же требуется наличие отформатированного винта подключенного по eSata.
1. распаковываем энигму tar-ом в рут диска
cd /media
tar xzf enigma2_cuberevo.tar.gz
2. переносим все их каталога release на уровень выше с сохранением прав
cd release
mv * ../
3. в шелле даем 2 команды
fw_setenv menu_1 'setenv bootargs "console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/mtdblock3 bigphysarea=1500";setenv bootcmd "bootm a0060000";save;boot'
fw_setenv menu_2 'setenv ipaddr 192.168.1.2;setenv gateway 192.168.1.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv bootide "run bootargside;ide reset;ext2load ide 0:2 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargside "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/sda2 rw rootfstype=ext2 init=/bin/devinit ip=$ipaddr::$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run bootide";save;boot'
где
192.168.1.2 - адрес веника,
192.168.1.1 - адрес шлюза,
255.255.255.0 - маска сети.
Если не определять свои адреса, она все равно загрузится, но не будет доступа к ресиверу с е2 по сети.
Не забудьте исправть баг с пробелом в setenv во второй строчке, описанный выше.
если говорит, что CRC error, надо перешить загрузчик из этого архива - http://rs204tg2.rapidshare.com/files/164160489/2018843/E2_on_HDD.zip
и повтоить шаг 3.
После перезагрузки держим 5 сек кнопку 1 на пульте для загрузки родной фирмари на внутренней флеше, кнопку 2 для загрузки энигмы с винта.
Загрузчик запомниет последний выбранный режим, потому каждый раз кнопки давить не надо.
и никаких serial cable, форматирования флешек и танцев с бубном.
booom2
попробуйте на энигме запустить mkv файл!
будет он тормазить или нет?
chewbacca
Модератор "AzBox"
Я хочу сказать, что среднего уровня интелекта должно хватить запустить телнет и выполнить 3 команды из консоли. И не более. А что считается сложным, пусть каждый решает сам.
krycek
Но не стоит забывать о необходимости наличия винта с eSATA, это гораздо более
сдерживающий фактор ИМХО, так как по моей личной статистике, винт цепляет
в ресиверу примерно лишь каждый 20-ый пользователь. Я не про тех, кто днями
и ночами сидит на форумах, я про обычных среднестатистических покупателей.
chewbacca
Модератор "AzBox"
А энигма2 пока и не позиционируется как официальное решение для среднестатистических покупателей, а именно как превью в режиме тестирования.
serg103103
chewbacca
Модератор "AzBox"
Думаю всему свое время.
krycek
Вопрос - а способ действительно годится только для винта с eSATA? Для USB не прокатит?
Sl@vko
Кто может подсказать, что за прошивка E2 Sifteam IPBOX 900/910HD mod PKT? Кто-то ставил?
