via27
Никак не получается мотор настроить. Может кто-нибудь помочь с настройками. Один сателит ловлю без проблем, другие немогу никак сохранить.
pioneer1
Сейчас точно не помню, но вроде без полного сканирования первого спутника все остальные не сохраняются. Пользуюсь только USALS . Ищу ручным поиском
via27
вроде поймал три спутника, всё перепробовал, выключил USALS и задавал позиции вручную.
VIC.
DiseqC 1.0 1.1 1.2 и USALS работает на всех прошивках AZBox Enigma-2 в различных комбинациях.
sapers
Подтверждаю. USALS работает, причем все настройки по умолчанию, даже менять ничего не пришлось. У меня применяется универсальная головка для линейной поляризации с доработкой для того, чтобы она принимала и круговую без всякой коммутации.
Мотоподвес прекрасно управляется, надо лишь правильно выставить в настройках ваши координаты. Обращаю внимания, что после запятой ставятся не минуты и секунды (что было бы логичнее), а десятые доли градуса. После этого все автоматически подхватывает и работает. Проверено.
VadimIv
А как это доработано? Расскажите.
Снять верхнюю крышку с конвертера. засунуть в волновод обрезок пластиковой карты шириной около 1 см. (под углом 45 град к зондам, или 90 град к биссектрисе угла между зондами если окажется, что поляризации работают наоборот). Глубину погружения и ширину полоски регулировать экспериментально по контролю уровня сигнала в двух поляризациях. Потом одеть крышку (или сделать новую, если разлетелась).
Уровень сигнала, естественно, снизится.
VIC.
в этом вся соль!
именно поэтому я использую мультифид на поворотке! уровни сигнала максимальные для обеих поляризаций
альбом здесь
firebig80
Добрый день!
DiseqC 2.0 может заменить DiseqC 1.0 или нет??? Ресивер Digi Raum Electronics DRE-4500 для приема триколор – Сибирь я установил вторую антенну в магазине продали DiseqC 2.0 для подсоединения к ресиверу сигнал от конвектора не проходит ни с одной антенны. Позже в паспорте нашел, что ресивер работает с DiseqC 1.0 – обязательно покупать новый десик или можно настроить этот????? Требуются для установки двух антенн, какие то дополнительные манипуляции или все также как при установке одной??? Триколор – Сибирь установил и настроил самостоятельно без приборов методом “научного” тыка.
VadimIv
Да. 2.0 отличается от 1.0 только тем, что пропускает через себя команды 1.1.
Но то, что на наклейке китайцы написали 2.0 ни о чем не говорит.
Какое отношение этот вопрос имеет к Энигме для ресивера Azbox да и еще с мотором по протоколу 1.2?
Да еще и в разделе FAQ!!!:]
Вам сюда неверное: http://forum.sat-expert.com/obshie-voprosy/
tarif25
Никто не подскажет, как в позиционере сохранить захваченый спутник?
Это вопрос по Азбоксу или Энигме? Если вы считаете, что да, создайте тему в соответствующем разделе, а отсюда уберите!
Ну и мануал на позиционер и Энигму почитайте.
tarif25
по энигме конечто-захожу в настройки позиционера нахожу спутник -качество 70%-захватываю-вопрос как его сохранить-не найти такой кнопки выхожу из настроик позиционера перехожу в поиск спутника 0 в мануалах во всех написано сохранить а вот как?
