Фак по установке эмулятора
Viraje
Установка эмуляторов на примере mgcamd.
В прошивке не встроено ни одного эмулятора, соответственно просмотр закодированных каналов без него не возможен.
Для установки эмуляторов нам необходим OpenXCAS.
Чтобы установить нажимаем кнопку HOME на пульте(домик), затем входим в меню плагинов (03 Plug-ins). Тут пока пусто.
Для апдейта жмём красную кнопку и попадаем в список серверов для обновлений. По умолчанию стоит везде официальный - http://azupd.com
Т.к. на официальном сервере эмуляторов нет, то нажав синюю кнопку изменяем адрес на http://azboxworld.com
(В файле /PLUGINS/plugins.conf можно прописать любые серверы)
Подтверждаем кнопкой ОК и кликаем на исправленную ссылку.
В появившемся окне выбираем OpenXCAS.
OpenXCAS установлен. Возвращаемся в меню плагинов и кликаем на OpenXCAS. Для скачивания эмуляторов выбираем пункт Download Executable.
Далее кликаем на http://azboxworld.com. В появившемся окне выбираем нужный нам эмулятор и снова ОК.
Теперь заходим в меню Activation & Priority Setting
и синей кнопкой деактивируем MultiCAS и активируем mgcamd.
Теперь нам осталось только положить необходимые файлы для эму.
Создаем фтп соединение в тоталкомандере (логин-root, пароль-azbox). Настройки эму находятся в папке /PLUGINS/OpenXCAS/mgcamd/
Все настройки и файлы аналогичны любым ресиверам на Линуксе.
Для быстрого рестарта эмулятора нажать на пульте кнопку пошаговой перемотки вперёд (правая во втором ряду снизу) и желтая кнопка.
Рестарт эму надо делать после любого изменения в конфигурационных файлах касающихся эмуляторов.[/HIDE]
VadimIv
Если добавить в файл openxcas.conf в папке /PLUGINS/OpenXCAS/mgcamd/ строки
По нажатию кнопки >> (ускоренная перемотка вперед), будем видеть на экране содерживмое файла ecm.info (или другого).
Значение "REFRESH =" соответственно время обновления в секундах.[/HIDE]
tolik_ch
На сегодняшний день, не работает практически не один сервер для загрузки плагинов. Или есть какие то новые сервера? Не могу найти нигде инструкцию по локальной установке плагина MgCamd на AZBOX. Подскажите можно ли устанавливать MgCamd – локально? Поддерживает ли AZBOX Premium HD+, MgCamd версии 1,38а. Спасибо!
