FAQ. Как установить и исползовать BA Barry Allen загрузчик
Saulius5
Barry Allen (BA) загрузчик
Это специальный инструмент для загрузки разныйх прошивок (имиджей) из внешнего USB носителя.
Термин внутренний фляшь - внутреняя память тюнера обьемом до 64МБ, где хранится ПО линукс для полной работы тюнера
Термин внешний носитель - это любой USB стик/фляш или USB хард диск (HDD).
Плюсы:
- Не загружается внутреняя память тюнера
- имидж перегружается очень быстро
- можно легко экспериментировать с настроиками - вы ничего не повредите. Если что то не правильно сделали - просто выньте USB и , кнопкой сзади, перегрузите тюнер. Он стартанет с внутреннего фляша.
- На внешнем USB носителе можете хранить до 12 разных имиджей
Минусы:
- немного сложноват в управлении для новичька
Как установить на ваш тюнер:
1. Из компютера запускаем програму-терминал "Telnet"
(Пуск> Выполнить (Start >Run) вводим
где x.x номер подсети и адресс тюнера соответсвенно
2. В открывшемся окне Телнета вводим:
user: root
password: kathrein
Если у вас на внутреннем фляше оригинальный имидж от Kathrein - user/password вводить не надо. Если у вас имидж от RuDBOXса - вводим только user
3. Берем USB стик и форматируем его по формату FAT32. Обязательно ставим ему леибл "BA" (менно заглавными буквами - это очень важно!)
4. Скачиваем файл с последней версией. На момент писания ФАКа - 4.0.2 (прикреплен) и его разархивируем
5. Копируем этот инсталяционный файл barry-allen-UFS-910-4.0.2_GOst.tar.gz файл в коренную директорию нашего USB стика
6. Вставляем потготовленный USB стик в любое гнездо тюнера
7. Возвращаемся к телнету и вводим команду для разпаковки и копирования BА плугина:
 cd /tmp
cp "/tmp/usb/BA (1)/"barry-allen-UFS-910-*.tar.gz ./
tar xzf barry-allen-UFS-910-*.tar.gz
8. Когда распаковка закончится, инсталируем BA через телнет:
 cd ba
./ba.sh install
Процедура инсталяции займет около 2 мин. Будьте терпеливы.
ВНИМАНИЕ! Вся информация на USB стике будет стерта!
9. После инсталяции BA подключаемся через FTP клиент. Если вы на тюнере имеете не оффициалный софт - то скорей всего FTP сервер там будет работать. Если же у вас официальный имидж - там FTP сервер отключен, и вам надо ввести комманду через телнет для включения FTP сервера:
10. Подключаемся через FTP клиент (Total Commander, FAR, Zila ...)с параметрами:
IP адресс тюнера
user = root
Password = kathrein
11. Создаем новую директорию (например AAF) для вашего имиджа по пути:
/tmp/usb/BA (1)/UFS_Images
12. Копируем в созданную директорию 5 файлов с имиджами. Обязательно файлы перед расширением должны иметь такие названия:
*root.img, *app.img, *ker.img, *conf.img, *dat.img
Если у вас есть специально созданный архив для BA, имеющий разширение *.tar.gz - то его надо копировать только в директорию /UFS_Images[
13. Через телнет разпаковываем имидж:
./ba.sh imgextract AAF
AAF - имя директории, где находится ваш имидж
14. Если вы имеете файл *.tar.gz, для распаковки надо ввести другую команду:
./ba.sh extract *aaf.tar.gz
Все распакованные имиджы лежат в /tmp/usb/BA (1)/ba/ba
15. Теперь даем команду тюнеру стартовать с нашим имиджем:
./ba.sh boot AAF
Где AAF имя директории распакованного имиджа
16. Перегружаем тюнер и юзаем новый имидж.
  • barry-allen-UFS-910-4.0.2_GOst.rar
    451,1 KB · Просмотры: 578
toyo
или
./ba.sh start AAF
Необходимо отметить, что при установленных нескольких разных прошивках на флешке ВА в версии 4.0.2 выбор загружаемого имиджа некоректно отображается в меню OSD. По этому управление выбора имиджа необходимо осуществлять через telnet.
vitgraf
Модератор Kathrein
К БА4.02 очень просто устанавливается BA BootManager.
Тоесть выбор рабочего имиджа происходит при загрузке тюнера, до загрузки какого либо имиджа.
Я лично использую эту версию. Где-то это напоминает дримбокс, но пока в более сыром состоянии. Но всё я надеюсь впереди.
Предварительно должен быть установлен BA Version 4.0....
0. Загружаемся из Flash
1. Распаковываем архив
2. Файл baboot_v0.5.tar.gz копируем в /tmp, по FTP.
Если во флеши у вас оригинальный имидж без FTP сервера то в телнет выполняем команду /config/bainit 12
Далее в телнете следует выполнить следующие команды.
3. cd /tmp
4. tar xzf baboot_v0.5.tar.gz
5. cd baboot
6. ./bootinstall.sh
7. sync
9. После перезагрузки бокса должен появиться бутменеджер.
Первоисточник:
http://www.aaf-board.com/wbb2/thread.php?threadid=7691&page=1
  • baboot_v0.5.zip
    1,3 MB · Просмотры: 473
vitgraf
Модератор Kathrein
Установка новых версий BA 4.4.X с использованием утилиты KCC.
Метка тома на флешке для этих версий - XBA. Это сделано для удобства записи телепрограмм. Раньше при нажати на кнопку "запись", автоматом выбирался диск BA. Потому что его буква выше по алфавиту. Теперь выбирается VideoDisk1.
Я ставил так: (специально не трогал телнет, чтоб проверить как работает KCC.)
1. Установил в основную флеш AAF 1.5.
2. В виндах создал на флешке раздел FAT. Метка тома XBA большими буквами. Вставил флеш и перегрузил тюнер.
3. В KCC выбрал метод установки FTP.
4. Нажал на кнопку установки BA (Крайняя левая).При запросе файла указал на дистрибутив BA. Ждал довольно долго до успешного завершения инсталляции.
5. Нажал на кнопку установки бут меню (Крайняя правая), выбрал файл и тоже ждал.
6. Перегрузил тюнер. И после этого начал устанавливать AAF 2.0. (Кнопка Neues BA Image)
Всё получилось без телнета и работает.
Очень полезна кнопка Protokol.
После инсталляции там смотрим лог и убеждаемся , что всё прошло хорошо или не очень.:)
allllex
Это конечно ваше дело, какой имидж ставить во внутреннюю флешь. Обычно ставится туда офф. имидж, потому что у него нет никаких наворотов, он голый и занимает минимум места во внутренней флеши. А это одна из главных задач ВА. установки - освободить как можно больше места.
Я думаю, что процентов 50 -75 пользователей ни разу не ставили ВА. Он был не нужен. Сейчас уже доходит до того, что во внутреннюю флешь не влезают навороченные имиджи. И этот вопрос стал актуальным. Я подвешиваю подробнейшую инструкцию с картинками, как безболезненно установить ВА, установить имидж группы AAF2.0 во внешнюю флешь и поставить мультизагрузчик. Инструкция написана для всех, независимо от уровня подготовки. Если умеете устанавливать программы, получится и эти три установки.
У меня описана установка во внутренюю флешь офф.имиджа kathrein105_full, скачанного откуда то с этого форума. (6 файлов)
Подвешенную программу КСС1.1 я перевел на русский. Русский файл внутри программы.
В Файловом архиве есть полный 1.05 офф имидж.
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=97
  • KCC1_1.zip
    3,1 MB · Просмотры: 465
  • INSTRUKCIJA_Install_BA.zip
    472,9 KB · Просмотры: 740
