FAQ. Как востановить подвисший бокс после неудачной перепрошивки
K V L
http://tele-satinfo.ru
  • ufs910_зачем нужно реанимационное обновление (англ.-русск.).zip
    895,5 KB · Просмотры: 857
  • Руководство по применению реанимационного обновл..zip
    146,8 KB · Просмотры: 1.036
Saulius5
Инструкция по востановлению ресивера очень простая (не люблю инструкций с картинками на три станицы - это показывает насколько тупым надо быть, чтоб не понять написанного...):
Подключение ресивера:
1. Подключаем бокс по нулмодемному кабелю через RS232 интерфейс (комп и бокс должны быть отключены от питания);
2. Настраиваем терминальную програму (HiperTerminal, PuTTY, Tera Term VT ...) с такими параметрами:
baud rate:115200
data bits:8
stop bits:1
parity:N
flow control:N
3. Включаем бокс в сеть и сразуже нажимаем на компе любую клавишу (ENTER)
4. На экране терминала должно появится:<STB7100-REF>
Востановление програмного обеспечения:
1. Предварительно разпокавав в любую директорию, пускаем tftpd32.exe
2. В терминальном окне вводим серию команд. Предварительно поправляем IP адреса (указаны "XX") под себя (serverip=IP компа из которого производится процедура, ipaddr=IP ресивера). Всю командную строку копируем в буфер обмена и вставляем в окно терминала:
set serverip 192.168.1.XX;set ipaddr 192.168.1.XX;set netmask 255.255.255.0;tftp a4100000 u986.flash;tftp a4900000 u987.flash
3. Будет скопированы два файла во внутреннюю фляшь. При этом, в терминале отображаются "##########################" в два блока.
4. Теперь стираем старую область памяти и копируем туда имидж и новый загрузчик. Всю командную строку копируем в буфер обмена и вставляем в окно терминала:
prot off all;erase a0000000 a001FFFF;cp.b a4100000 a0000000 0x20000;erase a0020000 a0FFFFFF;cp.b a4120000 a0020000 0x7e0000;cp.b a4900000 a0800000 0x800000;prot on all
Процедура - продолжительная. После окончания - терминал выдаст приглашение на ввод новой команды: <STB7100-REF>
5. Теперь перегружаем бокс с сетевым выключателем. После старта мы имеем свежый софт 1.06 с первоначалными настройками.
После этой процедуры востановления - после дальнейших прошивок - ресивер не уйдет в "нокдаун" (так пишут официалы).
Скачать весь комплект можно из нашего сайта UFS 910 – Emergency-TFTP-Update
