Готовые скины, заставки, спинеры для Azbox Enigma2. Без обсуждения!
allllex
так как правильно их удалять ?
Надо идти в меню Управления пакетами (которое мы так долго искали). Дальше все то же самое, что и при установке.
Только когда откроешь список всех пакетов, то уже установленные будут с голубым шариком, а не установленные с серым.
Нажимаешь на установленный пакет, и все. Установленный пакет удалится.
какие скины можно ставить на эту версию энигмы ?
все ли скины будут работать с дрима ?
Нет не все. Обычно те скины, которые точно установятся, лежат по красной кнопке в меню Плагины. Но пока у нас там ничего нет.
Скины можно брать из списка пакетов (который мы так долго искали). Там большая вероятность, что он установится и заработает. Я оттуда брал два скина, один Kermi, под Гемини, другой не помню.
Может оказаться, что в скине нет русского шрифта, и в меню будут пустые строчки вместо русского. Тогда только "на ощупь" идти по меню и переключить язык на английский.
Может оказаться, что скин вообще не встанет, и при загрузке бокс циклически будет бросать в зеленку.
Ничего страшного, не может загрузиться только энигма, FTP работает. Заходишь в бокс по FTP по пути /usr/share/enigma2/ и просто удаляешь всю папку с внутренностями установленного скина. Бокс при очередной циклической перезагрузке просто установит дефолтный скин, и все заработает.
Подвешиваю скин, который точно будет идти на Азике. Проверен юзерами на Сатпимпсе и мной тоже. Он по моему от имиджа алл-руссиан.
vbimghost.php
  • enigma2-plugin-skins-ru-infinity-hd_101212_mipsel.zip
    963 KB · Просмотры: 361
Nikolayevih
Скины для Azbox Enigma2
Вот такой есть. Для CRT TV.
Проверен на DS v3.0.3 - SVN 30.01.2011
  • enigma2-skin-nemesis.glassline_experimental-cvs20100309-r0_all.rar
    479,7 KB · Просмотры: 143
Nikolayevih
Классика dreamTV-HD.
Меняем шрифт nmsbd, в \usr\share\fonts
  • nmsbd.rar
    176,8 KB · Просмотры: 172
  • enigma2-skin-dreamtv-hd_experimental-git20110131-r0_all.rar
    501,3 KB · Просмотры: 110
Vitaliy_S
  • Army_GhostHD_Vu+_oe1.6_mod4.tar.gz
    2,3 MB · Просмотры: 315
allllex
Ещё бы в нём кнопки отремонтировать (например, ОК - список каналов чтоб был)
В этом скине свой keymap.xml зашит. И он по моему от пульта Vu. Попробуй его на время закомментировать, или изменить название, например keymap1.xml. Или совсем удали.Находится он здесь:
\usr\lib\enigma2\python\Plugins\VIX\Vu_HD_plus\
allllex
  • enigma2-skin-blackmodern-mpiero-hd_1.0_mipsel.zip
    1,1 MB · Просмотры: 113
Vitaliy_S
  • HandelGotDBol.rar
    133,8 KB · Просмотры: 166
Vitaliy_S
Скин для Медиацентра
Содержимое архива раскидать по соответствующим каталогам.
  • MediaCenter_New.rar
    3,9 MB · Просмотры: 119
    83,5 KB · Просмотры: 2
VadimIv
Адаптированый SD скин Rihanna Black.
Актуален только для CRT TV!
Очень крупные, хорошо различимые шрифты.
Достаточно информативный инфобар.
В комплекте несколько вариантов skin.xml, дефолтный и с расширеным на весь экран списком каналов c большим полем для ExtendedInfo.
Желательно править русский перевод, чтобы сократить длинну строк, во избежание наползания друг на друга названий пунктов меню и опций.
Перевод в аттаче.
    66,7 KB · Просмотры: 30
  • Translate.rar
    108,7 KB · Просмотры: 74
  • Rihanna_black_SD.zip
    1,3 MB · Просмотры: 55
  • Rihanna_black_SD (2).zip
    1,3 MB · Просмотры: 54
  • po.zip
    231,3 KB · Просмотры: 49
VadimIv
SD скин для медиацентра (для работы из под SD скинов).
Если будет зелень на желтой кнопке в Picture Player и на кнопке "стоп" в Audio Player - задизеблите эти кнопки в кеймапе медиацентра.
defaultSD_RSI_0_3 - SD скин для более новых версий медиацентра (котрый в RSI 0.3).
  • defaultSD.rar
    783,3 KB · Просмотры: 28
  • keymap.rar
    459 байт · Просмотры: 26
  • defaultSD_RSI_0_3.zip
    790,2 KB · Просмотры: 17
  • keymap_MC_RSI_0.3.zip
    738 байт · Просмотры: 11
bvolody
Очень информативный HD скин hdglass16_2.83. Смотрится обалденно.
Вот это тоже работает
[/HIDE]
  • enigma2-skin-hdglass16_2.83_mipsel.rar
    4,5 MB · Просмотры: 184
oleg75i
Да, скин прикольный.В папке usr\lib\enigma2\python\plugins\extensions/setup glass16 находятся 2 файла keymap i keymap2. В файле keymap находится то что указано в посте выше. А как сделать вызов списка каналов по кнопке Ок ,а инфобар кнопкой exit
bvolody
usr\lib\enigma2\python\plugins\extensions/setup glass16 в keymap заменить на зтот
<keymap>
<map context="g16Actions">
<key id="KEY_OK" mapto="ok_pressed" flags="" />
<key id="KEY_EXIT" mapto="exit_pressed" flags="" />
</map>
</keymap>
Что не понятно - меняй и все будет.
VadimIv
  • rti-azbox-skin-black-white-se-daconi-mod_0.0.1_mipsel.rar
    1 MB · Просмотры: 102
    58,2 KB · Просмотры: 30
    64,3 KB · Просмотры: 21
bbsc
SD скин
Держите SD скин для CRT-TV
Собрал для себя из кусков разных версий.
Всё меню не проверял, основное работает без вопросов.
Поправил skin.xml
    89,3 KB · Просмотры: 24
    60,5 KB · Просмотры: 25
    70,7 KB · Просмотры: 19
  • Nemesis.Blueline.2.1.rar
    170,3 KB · Просмотры: 108
gorr
Универсальное решение для нормальной (быстрой) работы - ставь простой скин, который использует мимимум конверторов или вообще их не использует.
Например:
  • enigma2-skin-brushedalu-hd_experimental-git20111024-r0_all.zip
    1,9 MB · Просмотры: 92
    8,5 KB · Просмотры: 32
