VadimIv
I am now uploading an "experimental" git based image. I am trying to bring git to rti releases level.This EXPERIMENTAL and nothing is prmised to work or not. This is also not an official RTI release.
Image includes some experimental fixes:
-Wlan fixed (tested on premium)
-Ultra fixed
-DVI fixed (at leat at my dvi monitor it works now)
-New keymap added
-New audio decoding approach (please test AAC)
THIS IMAGE DOES NOT INCLUDE MEDIACENTER
-As MC needs some adaptions this will be released as ipk in the coming days.
http://www.multiupload.com/8BAKK5N9YH
Please install with azup packed with 1.2 release.
sattommy
Прикрепите кто-нибудь медиацентр из v1.2.
VadimIv
У кого Elite/Premium закинте в папку /lib/firmware для тюнера Conexant
Не работает mgcamd! Wicardd работает.
На канале 1+1 Int в логе ошибки по звуку, потом зависон.
Цвет пропадает на Композите после 5-10 минут работы.
Что за траву они там курят?!... :]
Новую ссылку дали на загрузку, откуда не качается!!!:rofl:
http://fileml.com/2lrb1
Еще одна ссылка на загрузку!
http://www.filesonic.com/file/1696414114
Думал подправленый имедж - нет размер - один в одинт.
  • Update_FIRMWARE image_Elite_Premium.rar
    19,3 KB · Просмотры: 23
fenbg
@VadimIv
<<Прикрепите кто-нибудь медиацентр из v1.2. <<
  • MediaCenter.zip
    1,8 MB · Просмотры: 24
fenbg
VadimIv,
mgcamd пашет,посмотри вним. на bootup
echo $Model > /proc/progress
[ ! -e /var/keys/ ] && /bin/ln -s /usr/keys/ /var/keys
[ ! -e /var/scce/ ] && /bin/ln -s /usr/scce/ /var/scce
[ -f /etc/shadow ] && /bin/true || touch /etc/shadow
allllex
У меня что то тюнер не работает. Не могу отсканировать каналы.
У меня Элит. Пробовал ставить два раза. Уровень сигнала 36% и стоит как вкопаный, ни на что не реагирует.
В окне поиска спутников тоже мертвые 36% и все спутники залочены. Даже те, которых у меня вообще нет.
Дополнение:
Увидел замечание Vadim Iv, исправил.
Звук передвигая ползунок: или на всю катушку, или нет совсем.
Учитывая замечание fenbg эмулятор работает.
allllex
У меня цвет пока не пропадает.
Сейчас нашел положение видео-настроек, при которых наконец получил размер экрана 3:4.
Так звук нафиг пропал совсем, и никакая перегрузка бокса его не возвращает.Переключение звуковых кнопок в настройках тоже не помогает. А размер 3:4 теперь и на SD и на HD. Надоело трахаться.
Но настроил, чтобы более менее смотрибельно было, но у меня без звука.
А если выставляешь видео-установки по умолчанию, звук появляется, но картинка размазывается по всему экрану.
Если выбираешь DVI, то звук пропадает.
Вот при таких настройках у меня есть звук, который правильно регулируется пультом и изображение 3:4
HDMI
576p
50Hz, несмотря на то, что выставлено p
full
3:4
Интерлейса нет.
Чтобы работал эмулятор, папку keys надо положить в /var
Чтобы эта папка не стиралась в боксе при его перезагрузке надо зайти в файл etc/fstab и удалить строчку
tmpfs /var tmpfs defaults 0 0
и перегрузиться.
VadimIv
У меня на композите пропадает и сильно чаще, чем на 1.2. Пo YPrPb по прежнему каша.
Все равно Letterbox не работает, пока не поклацаешь настройками. Звук понаблюдаю.
Да нет, там нужно поправить конец файла bootup, как показал выше fenbg и симлинки при загрузке сами создаются.
allllex
Может быть. У меня и так работает.
Sotger
Что сделал не так, поверх энигмы поставил GIT compiled Image 17.08.2011, после перезагрузки грузится до IP и не погу ни официальную поставить ни энигму. Пишет в AZUp Not enough memory RAM!! Помогите плиз!
Добавлено через 10 минут
Вот что пишет програма AZUp:
15:13:10 > Checking files...
15:13:10 > Checking files - done
15:13:10 > Overclock Checking...
15:13:11 > Your AZBox is not OverClocked.
15:13:11 > Checking rescue mode...
15:13:12 > Rescue mode - OK
15:13:24 > Free RAM Checking...
15:13:24 > Free RAM = 0 KB
Ruslachka
Версия AZUp какая?Обратно Enigmu2 какую версию ставишь?
VadimIv
VadimIv
Обещают что-то сделать со скаллингом в следующем релизе.
- Yes in next release default subtitle encoding will be utf8
- Scalingmode works like it's supposed to be. However in official software deafult was to always stretch the image in videoplayer. People are used to this. In next release you can change your scalingmode on the fly.
Ruslachka
Так расскажите поподробнее что делали. Вы первый такой. Каким AZUp шили? Были ли сбои при прошивке?
Может флешка частично убилась...
Нет у меня тоже такая ситуация была. При текущей прошивке RTi Core v1.2 Enigma 2, при перепрошивке на версию 1.0 выдаёт такую ошибку если прошиваешься AZUp 2.0.7 из архива RTi Core v 1.0. Поэтому я прошился на RTi Core v 1.0 AZUp ом с архива RTi Core v1.2 т.е версией 2.1.3
bqpd
20.08.11 GIT Based RTi Core
As Promised...
A new GIT based RTi Core image.
Changelog:
-Apsect ratio fix
-Deep standby changed to shutdown because no difference between standby and deepstandby
-Videmode plugin changed for aspect ratio. Use scalingmode letterbox for auto scaling of 4:3 etc
-Added playback of recordings through MediaCenter from Internal recordings list (expirimental)
-Fixed cifs mounting in mount manager
-Added azbox grab again(hopefully working)
MediaCenter update:
-Use blue button -> RTI installer to install MediaCenter
-Added recordings playback (Please provide small samples if you have none working files. Samples must include the .ts and .meta files)
-Added autofs for all options
-Added aspect ratio (you can change while playing a movie. Active scalingmode not yet detected)
NOTE: Git image is still in progress. Do not hesistate to provide us with feedback on bugs, but do mind that we are already working as fast as we can to provide you with a stable image.
NOTE2: Entering MediaCenter from some channels can results in COGS showing for a few seconds. This is because the Media part if seperate from the TV part because of playback peformance.
Enjoy...!
RTi Core Team
DOWNLOAD:
http://hotfile.com/dl/127361403/1ed95e9/git-compiled-200811.zip.html
https://rapidshare.com/files/3981659833/git-compiled-200811.zip
http://www.megaupload.com/?d=D89OAAWM
allllex
Я пока не заметил, или не понял, как они пофиксили
Не понял, как использовать режим скаллинга литтербох для 4:3
Вроде разобрался.
У меня выставлено:
HDMI
720p
50Hz
никакой
14:9
Вот при таких настройках у меня нормально показывают и HD (во весь экран) и SD (с черными полосами сбоку) каналы
При перезагрузке установки остались, а картинка не меняется. Настраивал по новой и уже нашел нужный режим на 576р.
Если выставляешь DVI, а бокс подключен по HDMI, то пропадает звук. Вроде логично, при DVI звук идет по отдельному кабелю.
Девайсы по сети теперь привязывает автоматом через опцию Network Browser. Файлы, написанные по русски, видит как вопросительные знаки и не проигрывает.
Медиа-центр скачивается отдельно и их сервера через синюю кнопку.
Он стал стабильным, не выбрасывает в зеленку. Или играет, или не играет, или играет но без звука и картинки. При этом стабильно возвращается к списку файлов, не виснет.
Скаллинга картинки не делает при проигрывании.
Проигрывает сторонние .ts файлы. У меня 50:50
Вроде пофиксен звук AAC.
Стабильно проигрывает DVD папки. Меню работает. Стрелками До конца влево вправо переключает фильм на следующий предыдущий эпизод
Вообще мне медиацентр понравился. Можно оставлять как рабочий бокс.
ЕПГ полное.
Работа всех позиций бокса стабильная, но иногда шестеренки проскакивают.
Менеджера эмуляторов сейчас в меню нет, но он есть по синей кнопке. Эмулятор устанавливается руками исправив строчку в файле bootup, как писалось выше.
Эмулятор ведет себя как то странно. Некоторые каналы открывает, некоторые нет. В логе ничего не видно. Он просто на это время останавливается. Долго думает, если переключился спутник, или провайдер. Такое ощущение, что что то не то с тюнером. А иногда открывает моментально.
ndminion
Уже доступны обновления:
New update will be online soon including:
-Screengrab fixed
-Mytube from 1.2 (should be working now)
-Bootup file fix for /var/keys
-Entering MC fixed
-Raw/Spdif fixed
Please make sure you apply both updates (Rti core update and MC 0.3.1a update) When done reboot.
allllex
цвет пропадает постоянно.
Очевидно ты имеешь ввиду скарт? На HDMI цвет не пропадает.
После Online обновлений исправили размер картинки. По умолчанию у них настроено так, чтобы и HD и SD показывал картинку во весь экран без искажений.
Mgcamd работает неправильно. Если каналы переключаются на одном провайдере или транспондере, то открываются быстро. А если переключаешься на другой спутник или провайдер, то переключается очень долго, более 10-20 секунд.
В это время лог эмулятора просто останавливается.
Потом говорит, что не найдена текущая временная метка
[mg] Current timestamp not found.
и время отклика показывает большое, например: cant decode (1016ms). По прошествии 10 - 30 сек, до минуты, канал может открыться и пойдет нормальный лог:
[mg0] 211 msec -- Mon Aug 22 10:13:39 2011
[mg0] <- CW from newcamd сервер шары:4000 (270ms)
с нормальным временем отклика сервера шары и получением DW.
Попробуйте другой эмулятор.
Я попробовал camd3. Работает очень быстро и без глюков.
А в остальном версия очень стабильная, в том числе и Медиа центр.
