Имиджи от Polish Kathi Team: ОБСУЖДЕНИЕ (часть5)
Filin88
Разобрался, старался по рекомендации ставить табуляцию, а нужно было просто пробелы.. :rofl: всем спасибо !good!
SuperMaximus
Медиаплеер в HYPERION'е какой-то странный.
Есть AVI-шки, которые сыпятся (как-будто пикселизация постоянная идет).
Проверьте, плз, кому не лень нормально ли воспроизводится этот фильм
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4415210
(именно по этой ссылке)
P.S. Есть ли альтернативные медиаплеера, которые использовали бы не встроенные кодеки?
сыпятся-сыпятся, при чём многие avi из тех, что я смотрю
(сериалы, ripы тв-программ) зря они втюлили этот медиаплейер,
так им spartak73 и передай ))
Это стандартный плеер в OpenPli... Так и будет...Везде он стоит... На дриме тоже такой плеер. Перекодировайте файлы в другой формат... :) AVI это только контейнер. Внутри может быть все что угодно... Каждый прожигает avi с разными кодеками. Отсюда и разное воспроизведение файлов...
сам понимаешь делать это никто не будет, я тогда с компа посмотрю.
слишком уж много внутри не показывает на этом GST плейере
нужно его сильно доработать в плане показа простых авишек,
чтобы имидж заинтересовал пользователей, как когда-то PKT.,
на котором нет подобных косяков
  • SATRip.avi.txt
    5,2 KB · Просмотры: 24
OlegGR, этот плеер уже смотрел shishu или как его там не помню... который в команде git TDT . Он занимается этим делом. Когда пофиксят никто не знает.
Garry66
Подскажите, почему не показывает НТВ-мир. Все остальные каналы работают.
oldkiller
Забавный вопрос , какой спутник ? какой пакет ? как не показывает ? нет сигнала или просто не раскодирует ?!?
Garry66
Спутник 36 градус, пакет НТВ+. Смотрю по шаре, сигнал есть, просто не раскодирует на Енигме, на родном ПО работает. Причем это уже на втором имидже. Все остальные канлы работают, включая НД.
oldkiller
А эму какой , попробуй на другом , возможно в настройках он фильтруется ?! Сам канал работает без проблем на Энигме ...
Filin88
Странный глюк, в channel selector на 85-м спутнике как только выбор передвигаю на канал перец - сразу зелёнка.. на скинах кроме hd_glass16. кто-то подскажет где косяк? :pardon:
  • enigma2_crash_1366452104.rar
    2,8 KB · Просмотры: 10
adriano
Filin88,
Вро-ди как проблема в этом epg_new.dat..Попробуй удалить этот фаил.Хотя я тока предполжил.
Filin88
Filin88,
проблема действительно связана с epg.
без него всё нормально, загрузил по новой - то-же самое.
и почему только на одном канале? :( странно как-то..
Garry66
Все нормально. Просто прописались два канала НТВ-мир и один работает, а второй нет. Наверное из другого пакета. Сразу второй вопрос: как установить пиконы? Скачать плагином Piconload что-то не получается. Возможно ли отдельно скачать пиконы, а затем установить? Если возможно ткните где почитать? Спасибо.
was_il
так PiconLoad Extra 1.1usb-hdd для OE 1.6 прекрасно работает. Нужно только один раз задать путь для пиконов Накопители для сохранения пиконов->/usr/share/enigma2/. Входить в папку /enigma2/ не нужно достаточно выделить и нажать Ок. Ну и далее Выбор пиконов-> ...
Garry66
А почему не отображаются, может атрибуты нужно поменять?
