Loader OCTAGON SF1028P HD NOBLENCE L5.04
shuricel
Loader_OCTAGON_SF1028P_HD_NOBLENCE_L5.04__21_02_11
L5.04 :
- SATA BUG fix.
- SSD fix.
OCTAGON_SF1028P_HD_NOBLENCE_L5.04__21_02_11.ird
ONLY FOR SF1028P
Update ONLY with rs232 with - Loader_Octagon_SF1018_SF1008_SF1028_HD_RS232_FAQ_.exe
octagon-forum
  • Loader_OCTAGON_SF1028P_HD_NOBLENCE_L5.04__21_02_11.rar
    224,4 KB · Просмотры: 90
Koreets08
Bootloader Flash Plugin
Bootloader - für die Fortis Modellreihe FS-8200 (Combituner, SF1028)
Mit diesem Plugin ist es möglich unter der Original Firmware den Bootloader zu flashen ohne Putty und ohne serielles Kabel. Es kann normal wie jedes andere Plugin durch entpacken der RAR in den Stammordner eines USB-Sticks und anstecken diesem an den Receiver installiert werden.
Nach Start des HDF-Flasher-Plugin erfolgt alles Weitere Dialog-geführt.
Aus Sicherheitsgründen wird ein Code "0815" abgefragt
Zusätzlich kann noch das Modell (Cursor Lins/Rechts) ausgewählt werden.
Forenmeldung
  • HDF-Flasher-V504.05.rar
    209 KB · Просмотры: 80
aleks.62
С этим Plugin возможно из оригинального ПО без Putty и без сериального кабеля сменить загрузчик(Resller ID). Архив распаковать на USB-флешку и затем вставить её в ресивер. Plugin инсталлируется как обычно.
После старта HDF-Flasher-Plugin появляется окно запроса кода по соображениям безопасности. Код - 0815 .
Дополнительно имеется выбор для нескольких моделей.
