chewbacca
Модератор "AzBox"
С форума denktenk
good evening mgcamd 1.33 works on Enigma2 in the rule it on boxtype 11 in mg_cfg
А именно mgcamd 1.33 работает на е2 с параметром boxtype=11 в mg_cfg.
Пробуйте, я тоже щас проверю.
Добавлено через 10 минут
Ха! Работает!!!!!!!!!!! :) Счастье привалоло :))
N!CK
Уррряяяяяяяяяяяяяяяя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Новый мжкамд сразу на двух прошивках!!!!!!
у меня тоже работает! запускаю якобы инкубус, но сам бинарник инкубуса заменил на мжкамд)))
chewbacca
Модератор "AzBox"
как вариант на пкт моде можно бинарник переимовать в инкубус и будет работать.
Добавлено через 14 минут
Уже обновился PKT Mod.
mgcamd 1.33 доступен через Plugins-Download
Реакции: N!CK
N!CK
ole-ggg
уважаемый chewbacca и другие умные люди,помогите плз.
установил Е2 на USB Flash на IPBox9000HD. через Plugins-Download, добавил mgcamd 1.33. настроил его,но он выдает след.лог, и не хочет показывать ничего!
в чём грабли?((
пожалуйста,помогите..
shepchik
too ole-ggg
В настройках - mg_cfg параметр {В} какой выставил? На Е2 B: { 11 }
ole-ggg
точно,помогло!))
спасибо!
shevar
IpBox 900,Iscan 805,mgcamd 1.33.Что за проблема?--------
09-11-2009 06:54:57 Local7.Debug 192.168.1.13 got 107 cmd 9F
Вчера вечером всё было в норме.Nlb запускается без проблем
kinda cute
Это не проблема, это дебаг, который видимо забыл отключить автор. Можете спокойно игнорировать эти сообщения
highnorock
а что такая замена дает? можно поподробнее, кроме переименования бинарика еще что то делать надо? что в конфигах выставлять?
bob_vis
Здравствуйте.
Не нашел ответа на вопрос:
Установил Е2 на HDD, через Plugins-Download, добавил mgcamd 1.33, в папку /var/key добавил файлы настроек, но экран черный. В KiWi Syslog лога нет, параметр B{11} выставил. Может я добавил mgcamd 1.33, но его надо запустить? Или в чем фишка?
bob_vis
Перезапустите эмуль попробуйте,а в настройках укажите ип компа и обязательно порт 514
Параметр L
Я вот и спрашиваю как его запустить, перезапустить? А в настройках это все прописано.
vidos
Синяя кнопка по идее,эму селектор ,не в теме какая у вас Энигма
Freemans
здраствуйте! ресивер сезам 901. прошил Энигмой (release_055_cuberevo_mini2_flash). я читаю в форумах, что прошить мжкамд легко через плагинс-даунлоадс. вопросы:
1.у меня в плагинах этого раздела нет. есть "загрузка" зелёной кнопкой. нажимаю её и вылазит надпись, что новых плагинов для подключения нет.
2. закачал по фтп в папку тмп мж камд и мж конфиг. но что бы установить нужен аддонс. скачал аддонс и пытаюсь его через телнет прописать. телнет не хочет выполнять команду cd/tmp или cd tmp - пишет cant find....
ЗЫ.
сезам подключен в сеть через д-линк 320. тест сети показывает, что всё работает ок.
Подскажите возможные варианты ув. профи.
