Настройка ресивера IPBOX 9X HD для работы с mgcamd 1.31
chewbacca
Модератор "AzBox"
Настройка ресивера IPBOX 9X HD для работы с mgcamd 1.31 в качестве клиента для чайников.
ВНИМАНИЕ! Автор не несет ответсвенности за написанное. Вы используете данное руководство на свой страх и риск.*
1. Установка прошивки
а) Качаем прошивку.
Выбрать и скачать можно здесь - http://forum.sat-expert.com/anonsy-relizy-proshivok/
б) Готовим флешку.
Для установки прошивки в ресивер нам понадобиться любая USB флешка емкостью больше 23Мб.
Перед использованием ее необходимо отформатировать в FAT32 с помощью утилиты
HP USB Disk Storage Foramt Tool.
Скачать здесь - http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197
Распаковываем архив на флешку и переименовываем файл с имеджем в usb_update.img
в) Прошивка.
Выключаем ресивер переключателем сзади. Потом включаем и как только появится надпись BOOTING,
переводим его в режим Stand By одновременным нажатием кнопок питания и Ok на передней панели.
При этом на панели должны появится часы.
Вставляем флешку сзади в USB слот и включаем ресивер кнопкой включения на передней панели ресивера.
как только увидим BOOTING нажимаем кнопку включения и кнопку вверх , удерживаем пока не появится надпись
USB UPGRADE на информациооной панели ресивера.
Ожидаем окончания процесса прошивки, пока на панели не появится сообщение - DONE.
Извлекаем флешку и перезагружаем ресивер кнопкой включения на передней панели.
BАЖНО! Во время процесса прошивки не рекомендуется пользоваться пультом ДУ и не в коем случае
не выключать питание!
Если вы получите сообщения о ошибке на панели ER XX, где XX - код ошибки, убедитесь что все шаги были
выполнены правильно и повторите процесс.
Коды ошибок расписаны в Руководстве Пользователя к ресиверу (см. таблицу в конце руководства)
2. Конфигурация
а) Установка плагина mg_camd
После перезагрузки ресивера после выполненной прошивки, рекомендуется тюнер сбросить в заводские
установки через меню ресивера.
Если у вас прошивка от SifTeam - в меню плагинов выбираем Sif_Install.plugin и устанвливаем CAM_mgcamd-1.31.online.
Если у вас стоит NLB, жмем желтую кнопку на пульте и устанавливаем mgcamd через голубую панель.
ВНИМАНИЕ! Прошивка SifTeam устанавливает плагины со своего интернет сервера, поэтому установку
проводить только при наличии у ресивера подключения к интернету.
б) Конфигурирование плагина
Качаем файлы конфигурации отсюда - http://forum.sat-expert.com/attachm...57d1230412954-frizy-na-900-9000-mg_config.rar
Подлючаемся к ресиверу по FTP протколу. Заливаем их в папку /var/keys ресивера.
Я для этого использую FAR (http://farmanager.com/?l=en).
Редактируем файл newcamd.list:
CWS = server_ip_address server_port user_login user_password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
- server_ip_address - адрес сервера, который раздает шару
- server_port - порт сервера, который раздает шару
- user_login - ваш логин на кардшаре
- user_password - ваш пароль на кардшаре
Пример строки конфигурации:
CWS = 99.99.99.99 4000 popandopalo 4ebyrashka 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
г) Запуск mgcamd
Для SifTeam в меню плагинов выбираем Sif_SetCam.plugin, выбираем mgcamd-1.31_cam.sh и запускаем процесс
зеленой кнопкой с пульта.
В NLB это тоже делаем через голубую панель.
Если все настроено правильно, все должно работать.
д) Установка автоматический загрузки
Для SifTeam в меню плагинов выбираем Sif_SetCam.plugin, выбираем mgcamd-1.31_cam.sh и устанавлием mgcamd в автозагрузку желтой кнопкой.
В NLB - через голубую панель.
Наслаждаемся просмотром.
PS
На форуме sat-expert тоже есть некоторые инструкции, на которые можно давать ссылки.
Кроме того, немного непонятно почему некоторые сайты в название архивов добавляют например agsat и др.
Ведь это не их работа по созданию и переводу.
Ведь я не добавляю свой ник, хотя ВСЕ русские инструкции на HD ресиверы перевел лично я, и такая индикация архивов, переименовывание оригинальных файлов с переводами немного огорчает.
Честно говоря обидно.
booom2
Еще было бы не плохо выложить пример файла mg_cfg !
p.s Это сообщение можно удалить, дабы не засорять тему
chewbacca
Модератор "AzBox"
Там есть ссылка на архив с примером конфигурации, этого достаточно.
SmirnovRB
IPbox9000HD
День добрый
Я новичок, помогите разобраться что я делаю не так
Установил загрузчик 1.3.3 при помощи флэшки
Залил имидж AB r8630_151208 при помощи флэшки
по ftp положил в tmp в ресивер Addon version 230109 for AB Image
подключился через web-интерфейс выбрал закладку addons, затем выбрал manual и нажал install
Ресивер не перезагружается
Заранее благодорю
SmirnovRB, так это аддон для версии 8878 , естественно он не установится. Вам нужен аддон более ранних версий. Либо положи сверху НЛБ8630 там ЭМУ встроен.
SmirnovRB
Спасибо за быстрый ответ
у меня нет прошивки от НЛБ
я скачивал с satupdate.net а там от НЛБ только 7043
где можно найти подходящую прошивку
Заранее благодарен
SmirnovRB
IPbox9000HD
Скажите пожайлуста какой нужен Addon для прошивки AB release r8873 только что скачал с satupdate.net
заранее благодорю
SmirnovRB
IPbox9000HD
Спасибо вечером попробую
и еще один вопрос заливка имиджа CubeRevo nlb svn8873 v1.27 for IP9000 по верх AB_9000HD_230109_r8873_usb_all_noboot.zip возможна ?
номер вроде совпадает
заранее благодорю
Так и нужно , сначала официал , а затем альтернативную
SmirnovRB
IPbox9000HD
Доброе утро
Вчера установил AB_9000HD_230109_r8873_usb_all_noboot.zip
Addon для прошивки AB release r8873 установить у меня все равно не получилось жму install
зато получилось установить CubeRevo nlb svn8873 v1.27 for IP9000
с официальной картой НТВ+ все заработало
Вопрос будут ли работать каналы НТВ+HD если подключить подписку на эти канлы на официалную карту НТВ+?
Заранее благодорю
booom2
SmirnovRB,
та должно работать
можно только один идент 030600 прописать (именно он у большинства провайдеров работает с ХД)
SmirnovRB
IPbox9000HD
Извините я не очень разбираюсь со всем этим что значит идент 030600 прописать ?
не достаточно просто у НТВ+ подписаться на Hd?
Спасибо зарание
booom2
SmirnovRB,
извини. Я не понял твоего вопроса :(
Если ты подключишь на офф карту ХД каналы, то они и будут работать
SmirnovRB
IPbox9000HD
Всем спасибо за помощь
ресивер работает все показывает с CubeRevo nlb svn8873 v1.27 for IP9000
Огромное всем спасибо
ingvard-rus
Залил имидж AB_900HD_r8873_230109 при помощи флэшки,
по ftp положил в tmp в ресивер addon_version-900HD_sh4_230109
подключился через web-интерфейс, но там нет закладки addons, подскажите куда надо зайти что бы инсталировать addons. Заранее благодорю
vita7767
ingvard-rus, установи лучше после Абкомовской NLB 8873. В NLB уже встроены плагины и эмуляторы. Как для новичка, будет намного проще.
SmirnovRB
IPbox9000HD
Добрый день
У меня почемуто не работает таймшифт и запись на прошивке CubeRevo nlb svn8873 v1.27 for IP9000
помогите пожайлуста разобраться
Зарание спасибо
vita7767
SmirnovRB, у тебя винчестер активный? Посмотри в Допонительных установках - Настройка HDD
