Новая линейка ресиверов Octagon "G"
OCTAGON SF918G SE+ Full HD Difference
Основные достоинства ресивера:
450 MHz мощный процессор
256MB Flash
256MB NAND память (рабочая память)
1 Watt Stand-by потребление энергии
Технические характеристики:
* 450 MHz мощный процессор
* 256MB Flash & 2 x 128MB NAND память
* Full HDTV PVR Receiver ( DVB-S/S2 )
* H.264 / MPEG4 - HD/SD , DVB-S2 Тюнер
* CI+ поддержка
* Оперативная система Linux OS
* Time-Shifting с наружним HDD (USB 2.0)
* Запись 3 каналов + 2 канала LIVE просматривать (PIP)
* NTFS, FAT32 и JFS поддержка
* NAS поддержка (Сетевой диск)
* Простое программирование записи из EPG
* USB 2.0 порт (MP3 Player & JPEG Viewer)
* Xvid & MKV Support
* Ethernet- интерфейс (LAN 10/100MBit)
* Wi-Fi & 3G Modem Support через USB порт
* DLNA Media Player Support
* Internet TV+ (IPTV) & FreeTV+ Addon Support
* Функция прогноза погоды
* Web Radio (Internet Radio+) функция
* Facebook
* Twitter
* DVB-T использование через USB порт
* BIP (Browser in Picture) Webbrowser + LIVE TV
* Клавиатура и мышь через USB порт
* 4-сегментный дисплей
* Сохранение EPG данных на USB накопитель
* BlindScan ( SD/HD)
* Multi-LNB поддержка через DiseqC- Version 1.0, 1.1, 1.2 и USALS
* OSD меню высокого разрешения
* Фаворитные группы для TV и Radio
* Функции сортировки каналов: удалить, переименновать, переместить, блокировать
* OSD на разных языках
* Поддержка телетекста и субтитров
* 10.000 каналов для TV & Radio
* PIP и Multipicture (Bild-in-Bild) функция
* Защита от детей
* HDMI – выход для изображения и звука (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
* AV-разъем для Audio & Video- Signal (CVBS)
* Скрытое монирование возможно благодаря креплению и наружному сенсору ДУ
* Возможность использования в кемпинге благодаря питанию 12Volt
* EASY-Find Support
* Оптический (SPDIF) выход через Dolby
* Softwareupdate Funktion через USB/RS-232/Сеть
* Автоматическое Online Firmware распознавание и обновление
* 1 CONAX CA и 1 CI+ PCMCIA
* UNICABLE & FastScan Support
* 1 Watt Stand-by
комплект поставки:
Кабель питания
HDMI кабель
Klinke- & Cinch-кабель
Пульт дУ
2x AAA батарейки
Инструкция пользователя
Принадлежности: (заказываются отдельно)
TV / стена крепление включая болты
Наружний инфрарот сенсор
USB-Hub
Размеры (Д x В x Ш) 220mm X 35mm X 145mm
van192
spartak73 скажи пожалуйста, а можно Octagon SF 918 G SE+ заказать где нибудь в России ?
А чем skyway не устраивает? Бери Classic3 больше функционала.
Alex74H
Octagon 918G SE
Привет
как мне поменять Loader L7.06 на L7.14 ресиверов Octagon 918G se
где найти Софт V2.11.03 для Octagon 918G SE
Alex74H, где ты видел такой загрузчик? Все софты здесь. 21103 такого нет. Есть 21101 и 21107. Если не знаешь то нечего выдумывать и вносить смуту в стройные ряды октагоновцев :)
Alex74H
Octagon 918G SE
Привет
два ресивера Octagon 918G se в одном Loader L7.06 Софт V2.11.07
в другом Loader L7.14 Софт V2.11.03
как мне поменять Loader L7.06 на 7.14 ресиверов Octagon 918G
как вставлять картинки(фото)
Где ты взял его? Софт октагоновский там? Ответь в расширенном режиме. Картинки снизу справа подвешиваются. Надо выбрать загрузить. И какую цель ты преследуешь пытаясь обновится на якобы загрузчик 7.14 ? :pardon:
Alex74H
ресивера Octagon 918G se Loader L7.06 Софт V2.11.07
---------- Сообщение добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:58 ----------
Купил 15.11 .2012
ресивера Octagon 918G se с Loader L7.14 Софт V2.11.03
ресивера с Loader L7.06 Софт V2.11.07 не паказывает( не сигнала Тюнер 1)
тут загрузчик не причем. Смотри настройки. Или софт переустанови. Я отправил запрос по поводу загрузчика. А ты брал ресивер в магазине или с рук?
Alex74H
ресивер брал в магазине 15.11 .2012
ресивера с Loader L7.06 Софт V2.11.07 брал с рук он не паказывает( нет сигнала Тюнер 1)
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Зарание большое спасибо.
dennic
уменя есть только такое по
ПРОШИВКИ OCTAGON SF-918G SE+
v2.11.16
v2.10.67
и ЗАГРУЗЧИК ДЛЯ ENIGMA 2
UPDATE LOADER OCTAGON SF918G SE+ 2 L7.06
Смена загрузчика ресивера при помощи плагина HDF-Flasher
Все операции со своим ресивером вы совершаете на свой страх и риск и не кто кроме вас не несет ответственность за работоспособность вашего ресивера.
Обязательно в момент установки должен быть подключен Lan кабель и присвоен IP адрес
1. Скачиваем HDF-Flasher для вашей модели ресивера.
2. Устанавливаем плагин HDF-Flasher в ресивер.
Как установить плагин смотрим тут
3. Заходим в меню плагины и запускаем HDF-Flasher.
4. Вводим ПИН-код 0815.
5. Выбираем модель ресивера от которого хотим взять загрузчик, нажимаем ОК.
6. Загрузчик изменился, нажимаем ОК и перегружаем ресивер.
7. После того как ресивер перегрузили мы уже можем лить прошивку от той модели от которой загрузчик.
Alex74H, у тебя стоит наверно софт с CI+. Поэтому такой загрузчик...
Alex74H
Привет dennic
ресивер с Loader L7.06 Софт V2.11.07 брал с рук он не паказывает( нет сигнала Тюнер 1)
так что унего может ENIGMA 2
это можно проверить в ресивере
Alex74H, ты софт сам поставь еще раз. Что ты тут развел демагогию? Ты хоть пробовал обновить еще раз прошивку?
Alex74H
spartak73 обновлял прошивку 2.11.07 на 2.11.16 и обратна
ресивера с Loader L7.06 Софт V2.11.07 не паказывает( нет сигнала Тюнер1)
Он у тебя показывал вообще??? Настройки антенны идентичны на обоих ресиверах? У тебя всего 1 тюнер. Поиск делал? Может список каналов там левый. Если все это сделал а ресивер не показывает шли назад где купил. Ну или мне пришли я посмотрю что с ним и назад вышлю. Пересылка твоя. Я гарантирую порядочность. :)
Alex74H
Всем привет
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема и как её решить на ресивере Octagon 918G se
Ресивер работает 10-15 мин патом картинка стаит звук идёт заливал другой софт , помогите с решением.Переключаю на другой канал ресивер виснет приходится выключять
Alex74H, на открытых каналах или по шаре? Софт какой стоит? Плагины какие стоят? Это тот ресивер что с рук брал?
Alex74H
НА шаре. Софт V2.11,30 Плагин 1,38а. Это тот ресивер новый
---------- Сообщение добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:58 ----------
картинка стаит и стаит а звук идёт
