Lenina
Куратор "IPBox"
Как я понимаю, DGS скоро представит новое ПО для IPBox нашей серии. Ведутся разработки и есть скриншоты с тестовой версии. Меню уже прозрачное. Более детальное описание и полемике ведутся на других форумах, например на форуме Sif Team http://forum.sifteam.eu/ipbox-9000-900-hd-cuberevo-mini/76488-2-preview-firmware-dgs.html
На форуме нужна регистрация. Кто хорошо владеет иностранным, милости просим сюда перевод с кратким изложением обсуждения. Если я правильно понял, и если это не шутка, обещают в пятницу выложить в паблик, а одна из пятниц - сегодня. Новое ПО - новые проблемы, но уж очень интересно.
VadimIv
По скринам очень интересно!
Напоминает Азбокс и немного Энигму.
Похоже сделали список каналов с EPG, как в энигме!!!
Интересно, плейером занимались?
nikomar
Да вроде бы не шутка. Sif Team давно эту тему обсуждают. Посмотрим что выйдет когда выложат.
Lenina
Куратор "IPBox"
DGS r12947 (описалово)
This README is for CubeRevo HD model series.
This document was approved on 17/July/2010 by the Cuberevo-digital.
Cuberevo-digital release r12947: ( 17/July/2010)
1. OSD Improved
Caution
1. Back up your data of HDD
At first, you have to back up recorded file or photo, mp3 data from STB
before downloading this image if you need. This image is supported to something
different file format or data format compare with previous software image.
2. Format HDD
You should be format HDD after downloading completed this new image,
otherwise, it will be possible to malfunction about PVR, timeshift, mp3,photo album and so on
Known issues or to do list ;
1. Multiple files editing function in media list menu
at this moment, it is not supported to copy file on root on USB memory, you have to make a folder at USB memory
2. Move prev/next track in music files
3. Channel list option as 2 row, simple list
4. Expand photo album format such as bmp, png
5. Blind scan function for sharp tuner
6. EPG permenent storing in HDD
7. Enabling Media list menu without HDD
Note.
1. Prohibited to recording, and PIP function in Server box when Multiroom Service or Streaming Player is running.
and The boxes should have same FTP user ID/Password with server box and client box when you use Multiroom service function
2. ext3 file system is slower than ext2 normally.
If you will record two HD channels with ext3 at the same time, it may fail in record.
we have checked the speed as below
ext2 speed : approximately 7MB/s
ext3 speed : approximately 3MB/s
azkr
Вот и появилось SifTeam-0.3.98-r12947
Questo software e' marcato come BETA !!
Installando la Sif non formatta l'hdd e non c'e' bisogno di farlo ...basta seguire i passaggi sotto (per convertire un ext3 in ext2), io l'ho fatto prima di postare e funziona ( per fortuna ..altrimenti erano cavoli miei)
Alcuni plugin non funzionano.
Alcune cam non funzionano ..la oscam-dvbapi non funziona (per ora)
Alcune cam funzionano ..la mgcamd funziona molto meglio in questa immagine
Il pannello potrebbe avere dei problemi con le scritte (riconvertire tutto al nuovo svn, kernel, STLinux e' stata dura e non ho finito di certo), in caso ci saranno degli aggiornamenti online.
Non sto' ad elencare altro, alcuni vorrebbero che scrivessi pagine, ..ad esempio per il dropbearssh, vi serve? c'e' online dal pannello e funziona benissimo ..se lo cercate vuol dire che sapete a che serve ..quindi e' inutile scrivere, ..al limite si chiede nel forum.
L'immagine, come al solito, e' priva di CAM, K E Y o altro (ognuno e' responsabile delle proprie azioni).
Convertire ext3 in ext2 da telnet:
Lo scrivo in inglese per tutti (e' facile, al numero corrisponde il comando sotto)
Convert ext3 in ext2 from telnet:
1) umount disk (first disable timeshift)
2) change the file system type to ext2
3) check the partition for errors
4) then mount the partition as ext2 file system
5) remove the .journal file at the root level of the partition (if exists)
6) set name as ext2
7) write ext2 in file /var/etc/.hdd_type_fs (sifteam image search this at boot)
8) reboot decoder
Command from telnet (change sda2 with your device):
umount /media
/sbin/tune2fs -O ^has_journal /dev/sda2
/sbin/e2fsck -y /dev/sda2
mount -t ext2 /dev/sda2 /media
rm -f /media/.journal
e2label /dev/sda2 ext2
echo ext2 > /var/etc/.hdd_type_fs
rebootSIF
You now have an ext2 partition ..simple and without problem.
http://dreambox.sifteam.eu/index.php?dir=9000HD/r12947/
edarot
ребята помогите -пставил DGS r12947 от Сифтима,там по онлайн скачал скин , теперь грузится и в бутинг, ладно думаю перешью -имидж на юсб жму... при старте одновременно меню-стрелку вверх(как обычно) и... вместо апгрейда по юсб пишет на табло 1080-i и снова бутинг вечный!!!!
подскажите как теперь перепрошить????
проблему решил установокой более старой версии с оф сайта!
Lenina
Куратор "IPBox"
kasvit
Нет еще пока скинов для новой прошивки и скорее всего не будет.
Если ничего не изменят.
Там нечего менять.
Максимум цвет фона и линий.
Ну еще можно порисовать иконки.
hus07
14:9 Pan&Scan не работает, хорошая функция была. А ЕПГ на списке каналов есть?
Lenina
Куратор "IPBox"
Cuberevo r13059
This document was approved on 31/July/2010 by the Cuberevo-Digital.
Cuberevo-digital release r13059: ( 31/July/2010)
1.Improve and fix bugs in Media list menu
(1). Support *.mkv file format in Video player
Recommended MKV file resolution is under or equal 720p
But normal avi file supports up to 1080i
(2). Support previous/next track in music files
(3). Support Multiple files editing function
2. Add Blind scan function for sharp tuner
3. Support EPG data store in HDD for back up, if no HDD, same method with previous
4. Add Channel list option as display simple, 1 Row, 2 Row
5. Fix some of other bugs
Caution
1. Back up your data of HDD except the version of r12947 software in your box
2. Format HDD except the version of r12947 software in your box
Note.
1. OSD Improved
if you have another problem with this version of software, please prompt reply as below email address.
e-mail : [email protected]
Thank you.
ftp://dev.dgstation.co.kr/pub/
SifTeam-0.3.99-r13059
http://dreambox.sifteam.eu/index.php?dir=9000HD/r13059/
kasvit
А также DGS обновил инструкцию для всех моделей ресиверов.
Подробнейшая, в картинках, правда на английском, но даже для плохо владеющих языком, думаю проблем понять что к чему не будет.
Скачать можно здесь, с форума
Источник denktenk
Lenina
Куратор "IPBox"
Источник denktenk
Ну раз инструкцию обновили - это хороший знак, значит дело будет... Тьфу, тьфу, тьфу...
Lenina
Куратор "IPBox"
Cuberevo-digital release r13078
This document was approved on 3/August/2010 by the Cuberevo-Digital.
Cuberevo-digital release r13078: ( 3/August/2010)
1. Fix Motorized as Usals and Diseqc motor
2. Change button of RCU mapping for 250HD/200HD.
3. Fix some of other bugs
Caution
Note.
ftp://dev.dgstation.co.kr/pub/cuberevo/netupg/DGStation/r13078/
Lenina
Куратор "IPBox"
minkovk
Ребята извините за офтоп.
Давно не пользовался Sifteam версиями (привык PGI)
Не могу найти как Мжикамд прикрутить.
Делаю Зел Красную Синюю В списке ничего похожего на Эму не вижу.
По Зел Красн "0" вообще ничего не читает.
Адонты на сайтах старые везде двухлетней давности.
Ткните носом пожалста.
Romcheg
1) замени содержимое файла /var/etc/SifTeam/tmp/url2 на
http://mypanel.site90.net/DGS/
2) поставь плагин mgcamd 1.35 через кнопки Зел->Крас->0
3) закинь свои ключи в /var/keys/
4) активируй и запусти mgcamd через кнопки Зел->Син :)
