колбаскин
Модератор Sat-Integral
В ресиверах линеек Aron/Nero/Stealth/Rocket предусмотрена возможность обновления параметров серверов шуры, аккаунтов FTP, а также ссылок IPTV с помощью файла конфигурации CFG.
Для загрузки в ресивер создаем файл с произвольным названием и расширением 'cfg' (например: fav_iptv.cfg) и бросаем на USB флеш/диск. Подтвержаем обновление в USB меню.
Описание:
Пример файла с настройками двух серверов и 4 ссылок IPTV
Как использовать IPTV
Введение:
На самом деле, эта функция должна быть названа "Онлайн проигрыватель", но не "IPTV". Это пользовательский интерфейс, подобно VLC-проигрывателю, для воспроизведение видео расположено по URL ссылкам.
Действуют следующие ограничения: размер URL не больше 63 символа, а максимальное количество элементов, хранящихся в флэш-памяти для IPTV составляет 40.
Операции:
При открытии IPTV, Вы увидите 3 пункта нижней части меню: "Добавить", "Редактировать" и "Удалить". Соответственно Вы можете воспользоваться ними с помощью цветных кнопок ПДУ.
Воспроизведение:
Выберите элемент в списке IPTV, нажмите кнопку "ОК", и ресивер будут пытаться проиграть «HTTP Host" (ссылку на видео) Если Вы хотите остановить Воспроизведение, то должны нажать кнопку "Выход".
Как обновить IPTV Список с USB
1. Отредактируйте список согласно формату CFG файла (см. инструкцию выше)
2. Сохраните файл на USB-диск.
3. Подключите USB-диск в порт приемника, затем войдите в USB меню, найдите файл, который Вы редактировали, и нажмите кнопку "ОК", чтобы загрузить информацию IPTV этого файла в приемник
Как использовать M3U файлы
1. В настройках системы, есть пункт под названием "Режим M3U" и 3 варианта выбора для него: "Выкл", "Быстрый" и "Авто".
2. Выберите "Быстрый" или "Авто", а затем создайте каталог "IPTV" в корне USB диска. Добавьте M3U файлы в этот каталог.
3. При выборе режима "Авто", ресивер выведет список всех файлов M3U в этом каталоге. Открыв нужный файл/список вы можете начать воспроизведение.
4. Если выбрать режим "Быстрый", ресивер по умолчанию загрузит только список из файла "iptv.m3u".
Описание:
# card_server.cfg
# формат записей----тип:[информация, параметры]
# комментарий----#
# Тип:
# newcamd -- N
# cccam -- C
# ftp -- F
# IPTV -- I
# [Информация, параметры]
# Пример:
# Тип сервера newcamd:domain/ip port username password des key ...
# N:example.com 10110 example example 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
# Тип сервера cccam:domain/ip port username password
# C:example.com 10111 example example
# Тип аккаунт ftp:domain/ip port username password servername(опция)
# F:example.com 21 example example
# Тип IPTV ссылка:ссылка имя канала
# I:http://iptv.com:7890/test channel_name
C:test.com 12000 user pass
N:test.com 10000 user pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
I:http://67.213.210.156:29991/ME902 AAAA
I:http://93.113.204.11:40045 CCCCC
I:http://vsadmin:[email protected] DDDDD
I:http://s1.ruhd.ru/files/rcuNNTYAay.divx EEEEE
Введение:
Операции:
Воспроизведение:
