Вот долгожданный плагин Октакам:
Update Manual :
- Download V10789__04_02_10.ird to STB
- unpack octaCAM__MCAS_EMU__04022010.rar
- Copy "plugin" folder to USB Stick
- Connect USB Stick to STB
- Download "plugin" (you can find "plugin" with Left/Right button of Remote)
- Menu - Utilities - Plugin :
--> Mcas
--> Keditor
Green Button : Start Plugin
Red Button : Start Type (Auto / Manuell)
Mcas : Multicas for SmartCards
Keditor : EMU and Key Support
Important : You don't need to care about internal card reader on/off from now on
OctaCam
04. Feb 2010
Evdok
Модератор "Octagon"
Так как здесь же обсуждаем фикс последней прошивки, перенес пост spartak73 пока сюда. Само вложение завтра в раздел прошивки зальем.
Я, как *****, наслышавшись об этом заявленном новом чуде в фиксенной прошивке, начал искать Октакам. И ничего! Думаю, может прошивка криво легла, где все остальное в плагинах?
Читаю, ребята на Скайвее пишут:
установил. после запуска плугина Mcas заработала оф карта "Радуги ТВ"!!!
вот бы описание еще этих плугинов... а то это мой первый ресивер. до всего дохожу методом тыка.
и думаю - а у нас то где?
Ну теперь ясность. Надо дополнительно залить эту фишку. А чего они ее сразу в прошивку не залили, как анонсировали?
И еще. У меня пока в плагинах активен один мгкамд, то есть только его я могу стартовать и останавливать, два других - не стартуют, вообще пусто. У кого как? Сейчас залью новый фикс, может, заработает:)
Вот еще один плагин:):
Update Manual :
- unpack otaCAM__CS_CCcam_Multi__04022010.rar
--> XcamClient
--> XcamConfigure
Support : CCcam, aroureos, radegast, camd33, camd35, cardd, buffy, newcamd, gbox
04. Feb 2010
Evdok
Модератор "Octagon"
Блин, нифига эта папка с флешки не заливается. Ресивер сам не подхватывает, а если по другому, все равно пишет - нет системных данных. У кого нибудь получилось?
______________________________
Все, понял. Нужно обязательно на флешке файл с прошивкой держать, а потом мотать вправо :)
Залил оба файла !good!. Надо всю папку Plugin на флешку скидывать.
Evdok
Модератор "Octagon"
Какая прелесть! Наконец то, при активизации плагина MCAS заработала без модуля моя карта Триколор старого образца (в картоприемнике). А ведь раньше ни в какую...
Значит, владельцем других официалок надо проверять работу своих карт. Вон человек писал, что у него Радуга пошла. А раз с картоприемника пошли, значит, можно и раздавать :)
И еще. Надо как то сгруппировать всю имеющую у коллег или немецких товарищей информацию по этим плагинам. Наверное, всех интересует, что каждый из них может, где это может быть полезно :)
Да теперь работает еще наш немецкий пакет HD+ с официальной картой :).
Теперь картоприемник улучшили, посмотрим что еще работает в нем.
Evdok
Модератор "Octagon"
У коллег на скайвее такое предупреждение по установке:
Внимание! Это новый подправленный плагин для 89 софта. Если он устанавливается первый раз - то следуйте инструкции внизу. Если второй раз, то предыдущий плагин надо удалить до установки нового.
Когда вставите флешку с плагином в ресивер - на всплывающем меню (Зеленая кнопка).
Not to make confusion, please delete old plugin with "Format User Data" before downloading a new plugin.
You can find "Format User Data (Green Key)" in download popup when you connect a USB memory to the PVR.
Vantge
Такс, чтой то у меня тож геморрой какой то с установкой =) Подробней можете описать момент установки. СПС.
Распаковываешь первый плагин. Закидываешь папку Plugin на флешку и в ресивер. Далее стрелками вправо влево ищешь папку Plugin. Жмешь красную кнопочку готово! Теперь удали с флешки первую папку с плагином. Распакуй второй плагин и также папку Plugin на флешку и в ресивер. Все оба плагина там !good!.
Vantge
Всё получилось ! Пасиб.
Evdok
Модератор "Octagon"
У коллег еще один плагин появился, значит, и нам скоро можно его ждать (для любителей вводить ключи)
Evdok
Модератор "Octagon"
Вот здорово, его то я и не заметил! Кто нибудь уже опробовал в работе, удобно?
Koreets08
Описание Plugin XcamClient
http://satupload.info/index.php/topic,2669.msg19839.html#msg19839
Настраивается этот очередной эмулятор очень просто,через пульт ресивера.
Приведу пример настройки по наиболее популярному у нас протоколу newcamd.
Войти в пункт меню Plugin.
Отключаем любой другой работающий эмулятор(mgcamd,cccam и пр.),снимаем его с авторана.
Становимся на XcamConfigure,ставим ему авторан,стартуем его зеленой кнопкой.
Открывается окно настройки(можно выбрать до 20 слотов ш***ы).
Выбираем любой слот,
ОК,
влево-вправо выбираем клиентский протокол по которому будем шарить-в данном случае newcamd,
вписываем IP своего сервера шары,
вписываем порт,
ЕММ обычному клиенту можно не вписывать-- пропускаем,
дальше прописать CAID,
MASK это маска CAID,используется опционально
дальше вбиваете свой логин,
свой пароль,
Config Key это des -- ставим 0102030405060708091011121314
Меню
Exit
И так почередно прописываем все свои слоты шары.
Дальше включаем сам эмулятор XcamClient,ставим его в авторан красной кнопкой.
Все,можно смотреть.
Evdok
Модератор "Octagon"
Не запустился :(
Лога нет, эмулятор не работает, хотя ресивер показал, что все ОК.
Непонятна эта фраза:
_______________________________
Лога понятно почему нет, каналы запустились, но это вилы. Стоишь долго на канале, он открылся. Переходишь на следующий, а также долго нужно ждать... В общем, мне очень не понравилось.
Evdok
Модератор "Octagon"
octaCAM__MCAS_EMU__12022010 - SF1008 + SF1018
Фиксы:
- MCAS update + imporved
- EMU conflict with MCAS fix
- Timing + EMM fix.
- Minor bug fix.
OctaCam
Evdok
Модератор "Octagon"
octaCAM__CS_CCcam_Multi__12022010 - SF1008 + SF1018
Изменения:
- Auto Start bug fix.
- Enter Speical characters for Server URL add.
- Stability imporved
- Switching times imporved
- Conflict with old EMU`s fix.
Advice :
- Before erase the user area by pressing green key
- Please copy and keep the file called “Cardclient” in the ETC folder (in VAR folder)
- Please do erase the user area by pressing green key
- Please move this cardclient file back to ETC folder.
- But by doing this, you can save your time re-inserting all the data.
OctaCam
Evdok
Модератор "Octagon"
Evdok
Модератор "Octagon"
Плагины обновились:
Фиксы:
- Timing + EMM fix.
- Minor bug fix.
но проблемы с записью и тайм шифтом остались :(
