OpenAZBox PLi MOD HD Release - 1 -
bbsc
Enigma 2 of 14. november
Kernel 3.5.5
What is new:
- Fixed khdmi issues on all models
- Fixed i2c issues on all models
- Fixed "tune" problems on Ultra and Premium+
- Fixed blindscan in Premium+, Ultra, Me and MiniMe
- SPDIF Enabled
- Added AC3/DTS downmix Yes/No switch in A/V Settings (all models)
- Fix and additions in AZPlay:
Add scalling
Add Audio lang. sel
Add Subtitle lang. sel
Add set volume/mute after switching
Add right filter for extension
extended window , now you can see more info (large names od files)
Increase font size to max 90
change way to show parameters in setup menu - now all is sorted
STOP command now completly close player and jump to filelist
Fix BUG - show prev. subtitle if you use more then one video
Add : mts extension
Add : ac3 extension
Add change value from setup menu in real time
Fix BUG - Green screan , when you doenst setup tuners
Fix problem with changing parameters (fix in rmfp_player)
Add - show infobar when play ts , mts, ac3 files - without time info/index
What is comming next:
- USB DVB-T Support (all models)
- AzIPTV (Fully based on AZPlay, better compatibility with all kind of streams)
- CI Support (OLD models)
Download:
http://www.mediafire.com/?aflooofdcrro0e3
Please be sure that You are using AZUp 2.7!
Наконец-то The_Ripper отрелизился.
Прошил этот имидж, времени на тесты было мало.
Пока радует одно: на P+ тюнер не отваливается. По крайней мере, мне не удалось его завалить.
mikkiby
Да , то-же не смог выставить ни 1080p , ни 1080i
На дисплее Elite при выборе русского - кракозябры
В плагинах установки эмуляторов нет - надо ставить врукопашную
Медиаплеер с первой попытки AC3 не воспроизвел, может надо настраивать. Да и плеер не понравился
Дальше разбираться не стал.
qantrom
это очень здорово,что так
теперь продвигаться будет легче.а чего нет - добавим руками.благо научили.за что огромное спасибо ))
Itar-Tass
mgcamd встал 1.38
Ничего не обновлял.
Правда сначала IPKTools руками закинул в папку плагинов, родным установщиком не захотел ставиться.
\usr\lib\enigma2\python\Plugins\Extensions\
  • enigma2-plugin-cam-mgcamd-full-v1.38_all.zip
    327,1 KB · Просмотры: 36
  • IPKTools.zip
    42,6 KB · Просмотры: 24
bbsc
Хинт:
1. Делай раз:
echo "src/gz cam4me http://opencam.cam4me.org" > /etc/opkg/cam4me-feed.conf && reboot
2. Делай два:
opkg update
opkg install enigma2-plugin-softcams-mgcamd --force-depends
Хотя, изврат это по-любому...
Буду ждать имиджа OpenRSI с новыми драйверами.
gorr
HDMI новый драйвер
  • azboxhd-dvb-modules-3.5.5-opensat-20121115-2.tar.gz
    1,8 MB · Просмотры: 28
mikkiby
Вау ... !!
После прилетевших обновлений появился звук многоканальный и в плеере , и с спутника :yahoo:
Наконец -то !!
Разрешение 1080P сохраняется, похоже новый драйвер HDMI что выкладывал gorr выше, включен в обновления
Mgcamd поставил по изврату bbsc 2 постами выше
В принципе жить можно
Расстраивают только иероглифы на дисплее Elite
bbsc
Иероглифы на VFD устранены только в бинарнике enigma, который выпускает OpenRSI.
Команда Open Azbox упорно не замечает кириллицу.
gorr
от alonzo
если у кого на Azbox HD Premium + появляются тормоза -
то можно попробовать
_azboxhd поместить в /etc/modutils
файлы с расширением .ko - в /lib/modules/3.5.5-opensat/extra/
в теленете команды:
sync
update-modules
depmod -a
shutdown -r now
  • PremiumPlusComboFix.zip
    565,2 KB · Просмотры: 26
Itar-Tass
А на премиум без + пойдет?
Через 15 минут начинает жутко тормозить, снес из за этого.
Раман
привет!а эта прошывка на каком ядре?у меня E2 на ядре 3.4.4-хочу эту поставить-в азупе при прошывке надо поставить галочку на Copy Cernel или на Only Cernel?
Раман
mgcamd встал 1.38
Ничего не обновлял.
а для чего ты ставил IPKTools ?-я поставил твой enigma2-plugin-cam-mgcamd-full-v1.38_all-сменил mg_cfg-и всьо заработало:)
