spiligrim
This software the AZBox HDadapted from the navy-AZBoxHD interface is used. previous
software primarily as a usermeet the minimum requirements, as almost everything is installed and / or configured plug-ins, 42ETurksat and 7E Eutelsat satellites all piconlarının, 13E and 19.2E satellites contain important piconlarını and full Turkish fonts. This is not a backup, modified, customized not add anything completely clean and AZBox
HD devicesrunning very stable and robust to OpenAzBox Pli-based software.
After installation, the / etc into the CCcam.cfg file copy, After installation, coppy to CCam.cfg file in the / etc directory. Upload channel settings, restart the Enigma end. channel files, upload, please Tuner configuration and Enigma
re- Start. In this version CCcam 2.2.1 is active as a preset. Example loading screen. Software PingFlood keymap used. Also RESOLUTION key AspectRatio function, TV/ RADIO key, theTVRadio function has been added. 4/3 sources RESOLUTION (k, O) key, 16/9 resources, the Blue Key (k ey_Blue) ScalingModes use the plug-in. addition, the controller CHECK key, the CamdManager menu can be found. Important reminder, ts and iso extension media files (media player) MediaPlayer 'play back on. This
software All AZBoxHD modelsapplies to. This version supported all of the AZBoxHD
models.
http://multi-up.com/818872
spiligrim
Поставил, тестирую, работает без тормозов.
Сборка хороша, за исключением скина Алонзо, который не поддерживает русский...
Поставил другой, пока все хорошо...
Suchov
Там 3 шрифта, два из них valis_lcd.ttf и HandelGotDBol.ttf кириллицу вроде не поддерживают, на что менять? как правильно подобрать аналоги?
VadimIv
Взять любой шрифт, с поддержкой кир. (они обычно больше по размеру) и переименовать в HandelGotDBol.ttf. Потом заменить. Например nmsbd.ttf - хороший жирный шрифт с кир..
gorr
шрифт в этой сборке - заменяемый, он используется как основной для энигмы
это HandelGotDBol.ttf
находится он в папке скинов
в navy_AzBoxHD_MOD
в fonts
мне нравится вот этот
но скин по моему требует чуть подгонки
но это чисто субъективная точка
  • HandelGotDBol.zip
    55,5 KB · Просмотры: 44
Saturator
Прописал IP в AzUp и при попытке прошиться с RTi 1.5.3 на MOD-5А получаю: "Connection to service failed" с предложением повторить процедуру (Файрвол и Антивирус откл). А лог AzUp останов на: "Checking kernel ver..."
Может, сначала надо прошиться с "Only kernel" или тут что другое?
(За неимением Windows пользую эмулятор ParallelsDesktop на MAC).
slava1975
Стал прошивать эту прошивку поймал вечный booting что делать ?
gorr
распиши как прошивали
какая прошивка была
что делали
slava1975
gorr
Приветствую значит прошивал как обычно на форматную флэш закинул файл вставил в ресюк (премиум) . В машрутизаторе включен dncp открываю азуп начинаю прошивать после прошивки заметил странную вещ. он должен был ребутнутся в пошол посмотрел а он весит с айпишником . А азуп всё залил я прегрузил, я через заднюю кнопку перегрузил и всё вечный booting , прошивка стояла RTI core 1.7.0. Неужели убил загрузчик ?
gorr
переведите ресивер в рекавери (V+ на пульте нажата и вкл питание ресивера)
высветится IP
попробуйте перепрошить заново
---------- Сообщение добавлено в 08:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:40 ----------
мод адекватный
все работает
bvolody
Прошивал на флешку или в DOM? Какой файл закинул, в Азуп галки снимал? - плиз поподробнее, чтобы других обезопасить. Для обычной прошивки флэш ведь не нужна.
slava1975
aleph, Уже вылечил , но новичков хочу поостеречь прыгать со старых прошив на последнии не почитав внимательно форум . А форумчан кто писал темы по востановлению хочу поблагодарить думал бокс в топку.:pardon:
qantrom
так проясни каждый шаг
где грабли и где ждать подвох
kravalix
Такое впечатление,что у этого Алонзо оплата поимеджевая.
100 $ за каждый новый мод ))
И он моды стругает каждые 3-4 дня.
Решил количеством взять :pardon:
spiligrim
Да нет, качеством!!!
Других нормально работающих прошивок, практически нет...
А турок молодец, причем сейчас скинами плотно занялся...
