StassZol
Скрипты запуска НА Wicardd И OscamDRE НА OpenPLi_AlonzoREVOLUTION_V2.1 где МОЖНО НАЙТИ? mgcamd РАБОТАЕТ.РОДНОЙ CAMD Manager ИХ НЕ ВИДЕТ.
qantrom
а драйвер 863xdvb.ko нужно опять менять ?
или есть другие камни ?
оскам у меня работает с этим скриптом.
  • oscam_cam.rar
    305 байт · Просмотры: 29
StassZol
закинул твой скрипт oscam_cam.sh CAMD Manager НЕ чего нет.Oscam_mgcamd.sh появился но не заработало.на OpenAzbox_AlonzoMOD-3B всё робило.
Suchov
С какой то версии 4 или 5 Alonzo доработал камдмэнагер. Теперь эмуль можно рестартовать или запустить другой просто клавишей ОК, раньше рекомендовали сначала остановить, а потом запустить.
Есть два варианта вернуть (установить) старый и использовать старые скрипты. Или
использовать новый. Нужно учесть. что сейчас скрипты чуть изменены, имеют чуть другое имя и находятся по адресу /usr/script/camd в AlonzoMOD 3B они просто в usr/script/
Вот мои скрипты для примера, но если будете использовать посмотрите содержание скриптов, там прописаны куда я положил конфиги оскама. Там несколько вариантов и они по разным папкам. кстати и оскама 2 варианта.
  • usr.zip
    4,5 KB · Просмотры: 54
danu2000
А часики с шарами можно на другое поменять?
Поменял скин и теперь в меню ничего не видно. Как вернуть старый скин.. может в настройках где поменять?
VadimIv
http://forum.sat-expert.com/obsuzhd...avka-po-dlya-raboty-s-nimi-12.html#post423400
Шрифты нужно с поддержкой кириллицы (поиск по разделу Энигма). Скин нужно прописать старый или default_skin в файле /etc/enigma2/settings. Только не спрашивайте как редактировать этот файл - отправлю в читатели на неделю!
StassZol
Спасибо .оскам запустился.а викард никак.
11:22:04.753 wicardd: wicardd-mipsel version 1.12 doublemu (Feb 23 2013) http://wicard.tv
11:22:04.755 wicardd: Build options: [AutoConf] [TuxBox SCI] [DVBAPI] [WEBIF] [ExMLog] [TWIN]
11:22:04.756 wicardd: thread 1997640880 created
11:22:04.765 dnotify: thread started, pid 568, tid 1997640880
11:22:04.771 wicardd: create account wicard
11:22:04.805 R0[goldcard]: ECM queue size = 32
11:22:04.810 wicardd: thread 1989252272 created
11:22:04.811 wicardd: creating default balancer.
11:22:04.812 default: [balancer] chain key missed, creating default chain including all readers.
11:22:04.812 default: balancer object created, 1 stage(s).
11:22:04.814 S0[newcamd525]: ECM queue size = 8
11:22:04.814 S0[newcamd525]: auto_provider nor provider not defined, using auto_provider = all
11:22:04.815 R0[goldcard]: reader thread started async, pid 569, tid 1989252272
11:22:04.819 S0[newcamd525]: server at port 11000, key=[0102030405060708091011121314] started
11:22:04.820 wicardd: thread 1980863664 created
11:22:04.822 wicardd: thread 1972475056 created
11:22:04.822 wicardd: registered 0 filter(s), 1 reader(s), 1 balancer(s), 0 tuner(s) and 1 server(s)
11:22:04.823 wicardd: loaded 1 user account(s)
11:22:04.823 wicardd: ECM cache size = 128, pending ECM requests cache size = 128
11:22:04.824 wicardd: thread 1964086448 created
11:22:04.824 wicardd: main loop, pid 567, tid 2000220160
11:22:04.827 webif: server worker thread started, pid 571, tid 1972475056
11:22:04.828 S0[newcamd525]: server worker thread started, pid 570, tid 1980863664
11:22:04.829 S0[newcamd525]: allocated memory for 1024 descriptors
11:22:04.831 wicardd: Discovery thread terminated.
11:22:05.328 R0[goldcard]: Card inserted
11:22:05.385 R0[goldcard]: ATR: 3B 15 11 12 CA 07 11 CA
11:22:05.385 ATR: direct convention, Y1: 01, historical bytes: 5
11:22:05.385 ATR: TA1: 11, F=372, D=1
11:22:05.386 ATR: ATR len=8 (3 interface, 5 hist) 12 CA 07 11 CA
11:22:05.534 R0[goldcard]: provider: TRICOLOR TV, version = 1.2
11:22:05.639 R0[goldcard]: DRE Crypt card detected, version=1.2, DRE ID=291202115539
11:22:05.639 R0[goldcard]: CAID 4AE1, providers 1, UA 00000000BB2105B3
11:22:05.639 R0[goldcard]: provider 0: id 000011, SA 00000000BB2105B3
11:22:05.640 R0[goldcard]: provider data updated
11:22:05.851 S0[newcamd525]: CAID 4AE1, providers 1, UA 00000000BB2105B3
11:22:05.851 S0[newcamd525]: provider 0: id 000011, SA 00000000BB2105B3
11:23:44.835 wicardd: sleep terminated
11:25:24.855 wicardd: sleep terminated
11:27:04.875 wicardd: sleep terminated
11:28:44.895 wicardd: sleep terminated
11:30:24.915 wicardd: sleep terminated
11:32:04.935 wicardd: sleep terminated
StassZol
В скрипте викарда поменял путь на /usr/bin/wicardd-mipsel -c /usr/keys/wicardd.conf & и всё заработало.
danu2000
ребят вопросик. Нет подключения по Wifi WPA2-PSK/ Если ставлю без шифрования то все ок wifi ловит и соединяется , но оставлять сеть открытой не хочется. как законектить сеть wifi с WPA2-PSK
mikkiby
А ты поставь в роутере фильтрацию по MAC адресам
Тогда сеть будет открыта, без шифрования. Но подключится смогут только те устройства, чей MAC-адрес прописан в роутере.
У меня так сделано
Suchov
Есть еще новые (и полезные) фишки, функции, плагины в данном имедже? по ставнению с более ранними Alonzo_mod, если не считать:
-скины (на ЭЛТ ТV подходит только default-Скин)
-медиа-центра (уже извлек и установил)
-камдменеджер (тоже установил)
Batment
danu2000, и этот совет проверь еще, у меня там была проблема. Может файл по другому называется, но смысл понятен...
danu2000
а у всех так что если не включен первый телевизор а azbox то картинке не будет?
а то у меня надо сначала включить телек и только потом azbox и будет картинка , а если телек включен но не выбран HDMI от Azboxa или телек выключен и вкл. первым azbox то картинке нету и надо перегрузится с активным HDMI и вклю телеком
Нет конечно. !yea! Если ещё думать что первым включать-смотреть будет некогда.
блин почему же у меня так?? где то читал что была такая проблема если при включении нету активного сигнала на HDMI то не будет показывать
Мне на Openrsi тоже так бывает. Я просто выключаю и заново включаю ресивер.
