ПДУ 1018 и универсальные пульты
Evdok
Модератор "Octagon"
К самому ресиверу бонусом идет универсальный пульт дистанционного управления, который может управлять (кроме ресивера) телевизором и ДВД. Пульт можно настроить на свою технику в автоматическом режиме, можно ввести коды, соответствующие определенным маркам (коды приведены в Руководстве пользователя, которое выложено в нашем файловом архиве).
Здесь можно обсудить проблемы настройки пульта на свою технику
гемма
а можно поподробней о настройке пульта? таблица таблицей, но как ей пользоваться? или в авто режиме? может кто разобрался? напишите,а?!
гемма
о функции пип
кто-нибудь настроил пульт на телек от окт. автом. или кодами? подскажите как делали?
Andrew1000
и ещё. кто-нибудь настроил пульт на телек от окт. автом. или кодами? подскажите как делали?
А зачем вообще все это надо? Я лично даже оригинальный пульт от Октагона после настройки вообще выкинуть в ящик планирую: я давно взял себе Logitech Harmony One и всеми устройсвами управляю через него. Он у меня 5 девайсами сразу управляет: телеком, двумя ресиверами, медиаплеером и HDMI свитчем. А еще и кондиционер на него даже повесил.;) Привык уже...
А все эти оригинальные пульты нужны по сути только на начальном этапе настройки в основном. Ну это дело на любителя.
гемма
спасибо за ответ. хотя собственно самого ответа не было, как такового. и сколько твоё чудо стоит?
Жора_03
присоединяюсь к просьбе! ну уж очень интересно узнать как это делается!
за такие деньжище я лучше мои 4 пульта пользовать буду. один всегда под рукой, а три других в журнальном столике, понадобились, вытащил :)
schein7
Куратор "Octagon"
завтра попробую на свой филипс настроить и отпишусь если получится пошагово
Evdok
Модератор "Octagon"
Смотрите вот здесь, пункт 1 - я думаю, все аналогично 918
Evdok
Модератор "Octagon"
Вытаскиваю (но лучше сходите по ссылке) :
Проверьте еще раз:
Программирование Пульта Дистанционного Управления (ДУ)
Есть две возможности запрограммировать ДУ
“Автоматический поиск кода“ и “Ручной ввод кода“
1. Включите телевизор (TV) которым вы хотите управлять.
2. Нажмите и держите нажатой кнопку TV пока не загорится LED на ДУ.
3. Направьте ДУ в сторону телевизора (TV), и нажмите кнопку UP (▲) . Подождите 3 секунды или продолжайте после того как LED перестанет моргать.
Пока LED моргает ДУ ищет код для вашего телевизора. Если телевизор (TV), которым вы хотите управлять, не отключился, если телевизор не отключился то нажмите на UP (▲) , ДУ начнёт поиск следующего ряда кодов.
Продолжайте нажимать кнопку UP (▲) пока телевизор (TV) не выключится.
4. После того как телевизор выключится; нажмите на кнопку OK Taste; LED моргнёт три раза.
Ручной ввод кода
1. Включите телевизор (TV) которой вы хотите управлять
2. Найдите в списке код для вашего телевизора.
3. Нажмите и держите нажатой кнопку TV пока не загорится LED на ДУ. После этого задайте ключ
4. Задайте тройной код из списка кодов, после этого LED должно три раза моргнуть.
Если LED не моргнуло три раза, продолжайте задавать коды для вашего телевизора пока LED на ДУ не моргнёт три раза.
Если вы хотите управлять одновременно звуком на ТВ и Ресивере
1.Нажмите и держите нажатой кнопку STB пока не загорится LED на ДУ Geben
2. Задайте код 999.
3. Нажмите и держите нажатой кнопку STB, пока LED не моргнёт три раза
Если вы не хотите управять однавремено звуком на ТВ и Ресивере
Повторите :
1. Нажмите и держите нажатой кнопку STB пока не загорится LED на ДУ.
2. Задайте код 999.
3. Нажмите и держите нажатой кнопку STB, пока LED не моргнёт три раза..
Достаточно подробно пульты обсуждались в теме про 918
Evdok
Модератор "Octagon"
Надо посмотреть инструкцию на 1018. Человек в старой теме писал, что легко настроил пульт именно на автомате!
А этот вариант?
У меня, как и у многих других, вообще никаких настроек не потребовалось. Я переключил пульт на телевизор и он сразу начал им управлять :)
krycek
На 16-ой странице инструкции вроде подробно всё описано, но что-то у меня
ни фига не получилось. Про телеки LG инструкция вообще ничего не знает,
а мой Порнослоник Квинтрикс ни на один из семи кодов так и не среагировал.
гемма
всем привет! с утра пораньше тупой вопрос. что значит пока не загорится кнопка лед? вырубить функцию горения лед или ресивер из сети?
гемма
и ещё раз о пульте
А этот вариант?
что за кнопка led? судя по инструкции, тв и led одно то же! и тогда получается ерунда. что-то не то!
Evdok
Модератор "Octagon"
ну да, световой индикатор, показывающий, что пульт работает в режиме управления ТВ.
А вообще добрый совет. У 90% пользователей 918 Октагона пульт не надо было программировать на управление телевизором, он сам сразу заработал (самое удивительное, что модели телевизоров у всех естественно были разные). Переключаем на управление телевизором, нажимая кнопку над тв. (Теперь, когда я нажимаю любые кнопки на пульте, при их нажатии кратковременно загорается индикатор над тв. ). Теперь можно сразу управлять телевизором - включать\выключать, листать каналы и регулировать громкость. Проверьте, прежде чем мучать пульт.
Evdok
Модератор "Octagon"
Вот еще раз машинный перевод инструкции именно от 1018 про автоматический подбор кода:
2. Автоматический поиск кода
Шаг 1: Включите устройство, что вы хотите создать (телевизор, DVD)
Шаг 2: Пресс-УСТРОЙСТВА И кнопки ОК в течение примерно 2 секунд, в то же время.
 УСТРОЙСТВО индикатор будет мигать в два раза.
Шаг 3: Нажмите верхнюю или нижнюю кнопки в течение 10 секунд, чтобы войти режим поиска.
Шаг 4: Нажмите вверх или вниз, пока устройство выключается, один и один.
Шаг 5: если ваше устройство выключится, нажмите кнопку ОК.
По русски говоря, нажмите и удерживайте кнопку ТВ (если хотите программировать пульт на управление телевизором, если ДВД - нажмите и поддержите 2 секунды кнопку ДВД). Индикатор мигнет два раза (светоиндикатор красного цвета в кнопке ТВ).
Нажмите кнопу верх или низ и поддержите секунд 10. Светоиндикатор начнет моргать - это он подбирает код. Он подает телевизору команду на выключение. Если телевизор выключился - порядок, нажмите на пульте кнопку ОК. Если не выключился - снова нажмите кнопку вверх - пульт начнет перебирать следующие коды и т.д.
гемма
ну вот! и пульт настроился! автоматом. но довольно долго пришлось держать кнопку поиска. телек соня-бравиа.
Добавлено через 19 минут
но,блин, изображение дисплея пропало! не понял?! и как это?
Добавлено через 23 минуты
ага!!! надо было вырубить кнопкой сзади! дисплей пашет. более опытные товарищи, наверно, ржут надо мной? ребята, смех удлиняет жись!
гемма
небольшое уточнение. кнопку тв или двд надо нажимать одновременно с кнопкой ок. и далее по тексту.
Evdok
Модератор "Octagon"
Универсальный пульт Logitech Harmony
Для управления Октагон 1018 Код: 0761
