Подключение двух клиентов к одной точке доступа
rus_lv
Нужен совет компьютерных гениев-сетевиков.
Фабула:
Имеется Ортон 9500 с ЛАН-портом, и медиапроигрыватель Попкорн А-110 то же с ЛАНом.
Имеется ТД D-Link DWL-2100 AP, на данный момент настроенная в режиме wireless client, подающая нет на ресивер.
Нет поднимается АДСЛ модемом-роутером US Robotics USR911 и раздаётся дальше по Wi-Fi.
Проблема в том, что ТД имеет только один езернет-порт. Для подключения Попкорна одновременно с ресивером к ТД был куплен 5-портовый Switch D-Link.
Итог должен быть такой - Попкорн и рес по ЛАНу подключаются к ТД через свич, ТД далее по вайфаю через роутер их обоих выводит в инет.
Вчера вечером всё подключил и на скорую руку попробовал в деле. Рес в нет вышел, а Попкорн почему-то нет. Правда разбираться дальше особо было некогда.
Вопрос:
должна ли такая схема работать в принципе. Или может ТД в режиме беспроводного клиента способна обслуживать только одного "потребителя" (типа кто первый успел тот ТД и занял) и её нужно перевести в некий другой режим ?
rus_lv
На сайте D-Link нашёл, что "За точкой доступа в режиме "Client" может быть только один хост". Т.е. её очевидно надо перевести в другой режим ?
Возможны такие режимы:
# Точка доступа
# WDS с точкой доступа
# WDS (мост)
# Беспроводный повторитель
# Беспроводный клиент
Какой в данном случае подойдёт?
Grek-1
Возможно здесь найдёте ответ.
Вот форум интересный.
Моё мнение (если интересно):
-Если у вас ADSL линия с хорошей скоростью,то разделите её на четыре LAN с помощью хорошего роутера той же "D-link" и радуйтесь жизни.
rus_lv
Сам отвечу на свой вопрос:
Необходимо сменить прошивку точки доступа на 2.10eu зайти на неё telnet-ом и дать команду set matstate 2
Решение проблемы подсказано на форуме lan23.ru
