Повышение чуствительности PCI карт
странник
Речь пойдёт о том, как снизить порог срыва фазовой синхронизации
при приёме цифрового сигнала.
Порог срыва синхронизации - это уровень SNR сигнала в dB, при котором пропадает
транспортный поток, картинка "замерзает", а звук пропадает полностью :(
Снижение этого порога на N dB эквивалетно повышению на N dB чуствительности
вашей приёмной установки !yea!
Обычно мы достигаем повышения чуствительности увеличением диаметра антенны,
подбором и согласованием с ней LNB, а так же другими танцами с бубном, к которым
сегодня добавится новое па :)
Итак, что происходит, если мы будем уменьшать уровень сигнала, скажем путём
увода антенны из направления на спутник. Смотрим на ДН:
Максимум SNR=12.27dB мы наблюдаем при угле поворота 2.6*, что соответствует точному
наведению на спутник по данной поляризации. При дальнейшем увеличении угла
отворота антенны SNR уменьшается, а при повороте на 3.7* появляются "цифровые" ошибки - BER
ВER стремительно растёт, а SNR падает, и при угле 3.8-3.9* фазовая синхронизация срывается...
Уровень SNR (порог чуствительности) при этом около 5.7dB.
Как-то вечером стартанул я DVB Dream и был неприятно удивлён тем, что при SNR>7 dB
изображение "квадратило", а звук "всхлипывал". И это при пороге 5.7dB!
Да и китайский вентилятор на задней стенке компьютера шумел неподетски...
Короче, снял я его, вместо него поставил "тихий" кулер, а шумного "китайца"
использовал для охлаждения своей PCI карты SkyStar S2. Вот таким образом:
Думаю, из рисунка всё понятно.
А вот результат меня удивил...
Антенна была настроена на позицию 36*Е, а затем тальрепом я очень-очень медленно стал
отворачивать её в сторону, пока сигнал не пропал.
Затем вернулся немного назад, чтобы восстановить цифровую синхронизацию, и снова
вперёд до её срыва. Далее антенна была отвёрнута назад в положение максимального SNR.
Так я выяснил, что при интенсивном охлаждении карты порог её чуствительности стал на уровне
4.7dB или на 1dB ниже !good!
attachment.php
В аттачменте этот эксперимент на видео (4Мбт)
Подведём итоги.
Вобщем-то из мусора получился девайс, который существенно (на 1dВ) повысил чуствительность
приёмной установки !good!
Пробуем, отписываемся о результатах.
Успехов!
    27,9 KB · Просмотры: 2
  • Cрыв_синхронизации.zip
    4 MB · Просмотры: 19
странник
На улице теплынь... А в Киеве продолжают топить.
В квартире жарко, вот я и решил поставить ещё один тыловой кулер, т.к. комп набит винчестерами, а корпус ощутимо тёплый.
Прикупил "тихий" Титан на двух подшипниках, но с размером не угадал - пришлось старый тыловой вентилятор,
который охлаждал снизу Sky Star S2, поднимать наверх, а новый Титан ставить вниз.
Заодно сделал фото, которые приведу без коментариев - по-моему, и так понятно.
После рокировки китаец-тыловик в вертикальном положении взревел как прежде.
Анализ показал, что шум возникает на высоких оборотах из-за продольного люфта оси крыльчатки.
Вылечил вставкой пробочки из кусочка вспененного полипропилена (обрезок от пищевой кюветки) под круглую этикетку.
Титан снизу мощно (больший диаметр - большая производительность) погнал холодный воздух на карту и диски !good!
    110,8 KB · Просмотры: 1
    101,8 KB · Просмотры: 1
    116,6 KB · Просмотры: 1
    126,8 KB · Просмотры: 1
    133,7 KB · Просмотры: 1
    87,3 KB · Просмотры: 1
    136,8 KB · Просмотры: 1
    108,6 KB · Просмотры: 1
