serg1557733
С началом запуска обновление ПО на Триколоре начали поступать в ремонт выдернутые во время прошивки (это ж каким не внимательным или не терпеливым нужно быть :]) тюнера DRE5000 с надписью boot на морде
Для тех у кого такая проблемма - качаем и востанавливаем!!
serg1557733
Инструкция по обновлению ПО:
Внимание: Не выключайте питание ресивера во время загрузки данных! Подключение кабеля RS-232 следует производить в выключенном состоянии.
Способ 1
Выключите питание ресивера.
Соедините кабелем RS-232 ресивер и ПК.
Запустите программу DRE Burner.
Откройте в DRE Burner файл с расширением *.dre: нажмите "Open File" и укажите размещение файла.
Нажмите кнопку "Upload".
Включите питание ресивера.
Способ 2
Включите ПК.
Войдите в меню Настройка\Передача данных, нажмите красную кнопку. Подтвердите обновление: выберите "Да" и нажмите кнопку ОК.
  • SW_3.0.15.rar
    1,6 MB · Просмотры: 1.999
vlr64
dre4000 нужен совет
Здравствуйте, после обновления прошивки п.о. со спутника ресивер dre-4000 перестал раскодировать базовый пакет (идут только два канала инфо и спас) , в разделе статус пропал id номер ресивера (написано ID: НЕТ МОДУЛЯ),версия прошивки стала 3.0.15. Перепрошил ресивер версией 2.0.91,ничего не изменилось,можно ли как то восстановить id номер. Может быть что то посоветуете.
serg1557733
Попробуйте прошить софтом выложенным выше, если не поможет пишите в службу поддержки ТРИКОЛОР.Удачи
Реакции: MIUS
HaXaL
Пробую прошить. ничего не получается.
на дисплее светятся все сегменты индикатора
вот что программа пишет
COM1 is open.
Trying to connect to the receiver.
Error. Description:
Unknown upgrade!
serg1557733
ПО версии 3.0.32 направлено на повышение уровня защищённости пользовательского оборудования и повышение стабильности его работы.
Добавлена функция приSма служебной информации в режиме ожидания (Standby). Приёмники с новой версией ПО не требуют реактивации (ожидания на кодированном канале до появления изображения) после длительного пребывания в режиме Standby. Новая версия ПО позволяет приёмнику принимать декодирующие «ключи», сообщения ТВ-Почты и другую служебную информацию, находясь в режиме Standby (при условии, что приёмник подключен к сети электропитания).
После установки версии 3.0.32 все настройки приёмника (списки телеканалов, настройки спутников, настройки видеовыхода) останутся неизменными
  • TricolorTV_SW_3_0_32.zip
    2,9 MB · Просмотры: 1.066
tramvaj
dre 5000
у меня проблема при включении DRE 5000 появляется только инфо канал кодированые пишет модуля нет
David65
во время обновления со спутника выключили Эл. Питание. Горят 8888, перекрошил с компьютера 3,0,15, а потом со спутника новый прошивкой. Работает нормально, но только во время переключения мерцает меню. Когда нажимаю на ОК появляется списки каналов и мерцает сильно. нажимаю на Exit и все нормально нормальное картинка. подскажите кто может это мерцание как- нибудь можно вылечить?
kimirsen
Способ 1
Способ 2
Включите ПК.
большое спасибо. все просто и точно. по времени заняло меньше 5 мин.
savelev
ресивер DRE-4000 во время обновления ПО со спутника выключен с розетки . сейчас горит только красная лампочка и некоких действии
moldovan
DRE - 5000 был с версией 2.0.91 - перешил бурнером до 3.0.15 - затем до 3.0.32. В статусе -
ВЕРСИЯ БАЗЫ ДАННЫХ - осталась 3.0.15. Версия ПО - 3.0.32. Эдитором сливаю базу каналов, сохраняю как база данных версии 3.0.32 - при попытке прошить - загружается а затем при попытке прожечь - пишет UNCOMPATIBLE VERSION и все.....
ВОПРОС - как сменить версию базы данных?
Eol
moldovan, Нужно было сохранить базу Едитором ДО замены ПО, а вообще то Едитор сам все делает
Narimazik
у меня таже проблема DRE - 5000 был с версией 2.0.91 - перешил бурнером до 3.0.15 - затем до 3.0.32. В статусе -
теперь пишет канал закодирован DRE
подскажите что делать??
babai-70
Eсли у меня возникали такие проблемы или он не хотел писатся то Jtag вам в помощь .Если нужен дамп выложу если не найдете с последней версией ПО
Eol
Narimazik, если сложно восстановить, то с 28-го числа этого месяца пойдет OTA обновление со спутника.
serg1557733
C 6 декабря 2011 г. по 16 января 2012 года всем абонентам «Триколор ТВ», использующим приёмное оборудования марок DRE-4000 и DRE-5000, GS-7300, а также DRS-5001 и DRS-5003, необходимо обновить программное обеспечение (далее по тексту - ПО) приёмного оборудования через спутник до версии 3.0.64 После 16 января 2012 года ЗАО «Национальная спутниковая компания» не гарантирует просмотр телеканалов «Триколор ТВ» на оборудовании с устаревшими версиями программного обеспечения.
Инструкция по обновлению программного обеспечения ресивера через спутник (для приёмного оборудования моделей DRE-4000 и DRE-5000, GS-7300, а также DRS-5001 и DRS-5003)
там же пакет файлов для обновления по rs232
Plate
После обновления ПО со спутника 3.0.64 на DRE-5000 появилась такая проблема: если смотреть каналы в BISS кодировке (РТР Планета, Интер+, ТЕТ, 2+2 и т.д.) и вернуться на каналы Триколор то они не показывают и надпись "Кодированный канал DRE" лечится только выдёргиванием вилки из розетки :(
Раньше такой проблемы на предыдущем ПО не наблюдалось. У кого какие соображения на сей счёт?
P.S. Проблема у всех клиентов кто перешёл на новое ПО и после повторной настройки каналов с двух тарелок, biss'ы кстати при прошивке сохранились и не сбросились как прошлые разы. Но это оказалось не так важно по сравнению с новой проблемой !bad! Что делать?
