ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
ПРОДОЛЖАЕМ ТУТ
ПРОДОЛЖАЕМ ТУТ
Питание на ЕЖТАГ есть? Откуда и какова величина? Тип микросхемы? Можно попробовать версию 17, она получше распознает все, что нужно...Спаял плату на микросхеме, запускаю программу EJTAG_TT_1.0.6.12.
Теперь выдаетEJTAG_TT_1.0.6.12
Не должны быть вот эти FFFFFF, проблема с интерфейсом, проверьте сам ЕЖТАГ, его питание и все, что связано с подсоединением ЕЖТАГа на обоих концах ЛПТ-шнура, а также к материнке тюнера. При условии исправности железа 4100С поднимаются без проблем, проверено не единожды. Морду снимать не пришлось ни разу, не знаю, право, какое она имеет влияние на перешивку по ЕЖТАГу...CPU ID = FFFFFFFF
Если есть на материнке перемычка JP1,то не надо не чего перепайвать,снимаем перемычку и ваш ресивер переходит в режим Debug,на материнке надписи подключение джитага не соответствуют истиному подключению и об этом уже много раз писалось,должно быть так:GND;TCK;TMS;TDO;TDI;TRST!!!Насчёт Win7 попробуйте сделать совместимость с ХР,стаём на файл EJTAG.....exe,нажимаем правую кнопку мышки."Свойства","Совместимость"ставим птичку ХР и после этого запускаем прогу,но у меня больше подозрение,что не правильно подключен джитаг!!!Я еще недочитал что помоему нужно резистор r36 перепаять в r35 или это относится не для всех тюнеров?
Тогда были бы только FFFFFFFF, а у него уже ноли пошли...к сказанному выше, а там все безупречно правильно, добавлю только: установлен ли нужный драйвер доступа к ЛПТ? Иначе не пойдет. Поднимал недавно тоже на 7-ке одному знакомому 4100С, ничего, все получилось, хоть и помучился изрядно, так как все делали по аське...подозрение,что не правильно подключен джитаг!!!
Ярослав,с тобой не соглашусь,в проге когда FFFFF,ресивер не вкл.,нет коннекта проги с ресивером через LPT-порт,а в остальных случаях будет показывать 0000!!!Тогда были бы только FFFFFFFF, а у него уже ноли пошли
система 64 или 32-битная? На 64 ничего не получится, с 32 не пробовал.Может быть это из за win 7?
С подключение вроде бы все в порядке, а что нужно выставлять в биосе для LPT пота?
Вот тут и ваша ошибка,почему у Вас на TRST-0,07V,должно быть 3,3V,вы посмотрите в первом посту этой темы,на TRST подаёться через резистор на прямую 3,3V c разъёма питание на материнке и вообще-то у меня есть подозрение, вы не прочитали внимательно мой предыдущий пост где указал в какой последовательности должен быть подключен джитаг,найдите с помощью прозвонки ножку GND(масса) и дальше по порядку,как указал в предыдущем посте,а не так как написано на материнке!!!RST 0.07 v
Да уж, куда дальше без этого.найдите с помощью прозвонки ножку GND(масса) и дальше по порядку
igor2007sd,Можно использовать дамп для загрузки через Компорт,выбрав разширение не bin a abs .
Это норма. в этих аппаратах все БП такие корявые.Напряжения на БП -24 -13.5 -4.9 -3.25
Может 3.25v маловато не хватает для записи флеш?
И 13.5V многовато?
ну так с пустой флэшкой с чего бы ему работать загрузчика тож мало, либо полный дамп, либо четыре ранее упомянутых файла.Флеш стер полностью ком порт пока не светит.
с Flash Base адресс не пробовал поиграться? Поставить 0xВFC00000?
так вроде как по логу всё нормально.
Для 4100С и его клонов в первой части темы есть четыре файла что б весь дамп не лить..
Но я не понимаю проблемы в том, что прога неверно определяет размер файла. Не знаю что её толкает на такую ошибку. Тут что-то возможно в системе. Я не могу ничего сказать т.к. юзал и юзаю это дело тока в винХР.
