Работа с каналами - фавориты, сортировка, удаление
schein7
Куратор "Octagon"
то-нибудь пробовал переставлять каналы без компа? если у кого получилось напишите. то есть первый и сделать первым по списку.и так далее.
Всё работает
1. Стань на любой фаворитный список и нажми ОК а потом синюю кнопку
2. В открывшемся меню поставь всё в положение выключить
3. Теперь идём в зендерлист менеджер и выбираем нужный фаворитный список
4. Жмём жёлтую кнопку
5. В открывшемся подменю выбираем действие двигать
6. Теперь в списке каналов жмём ОК по каналам которые надо сдвинуть наводим курсор на новое место и жмём зелёную кнопку
Да можно сдвигать сразу по много каналов. Жмёшь кнопкой ОК по каналам в том порядке, в котором они должны будут стоять и потом просто зелёную кнопку.
schein7
Куратор "Octagon"
Ребята ну вы даёте(((((
1.Выбрали в фаворитах нужный список
2.Идёте в Service Manager там по умолчанию уже этот список и высвечивается написано красным вверху
3.Через жёлтую кнопку выбираете опцию двигать
4.Нажимаете кнопкой ок по каналам в таком порядке в каком хотите чтобы они у вас стояли и в соседней колонке они высвечиваются уже в новом(нужном для вас) порядке
5.После этого двигаете курсор на самый верх и жмёте зелёную кнопку
Всё!!!! Все каналы сохранены в нужном порядке
Добавлено через 8 минут
PS если надо то могу выложить скрины на каждый вышеописанный шаг но только ближе к вечеру
Andrew1000
Народ, я понял в чем засада с нумерацией каналов внутри фаворитов!
Я тут провел ряд экспериментов и разобрался с этим.
Оказывется ресивер сам не поддерживает этого в принципе.
Поясняю.
Существует просто всего лишь один глобальный список каналов "All service".
Нет никаких дополнительных списков фаворитов - сущесвуют просто имена групп (16 штук) и внутри каждого сервиса имеется 16 битовых флагов, указывающих к каким группам этот сервис принадлежит.
Таким образом - если вы хотите чтобы каналы в фаворитах шли определенным образом, то сперва выставите их в нужном порядке в общем списке!
Это серьезный момент, который предлагаю занести в азбуку, чтоб другие не наступили на те же грабли!
Во-первых, открываем список сервисов кнопкой ок и выбираем какой-то канал из общего списка (All service) и выключаем синей кпопкой в списке сервисов все опции сортировки, особенно Local channel number и Sort by service num.
Далее, открываем Service List manager и сортируем каналы в общем списке. скажем если у вас 3 группы фаворитов, то размещаем в общем списке каналы таким образом для удобства: сперва все каналы группы 1, затем все каналы группы 2 и наконец все каналы группы 3 в нужном нам порядке.
После чего выходим и снова открываем список сервисов кнопкой ОК и идем по нашим каналам, расставляя флаг принадлежности к нужным фаворитам. И это все.
В итоге что имеем: к каналам можно обращаться либо
a) через индивидуальные группы (нажатие FAV и выбора группы),
при этом нумерация каналов идет только внутри группы и нельзя перейти на канал вне этой группы;
либо
б) через общий список All Service. Это может быть удобнее ибо в этом случае все каналы имеют общий сквозной номер общего списка и можно быстро перейти на нужный канал по номеру.
Так что это не столько проблема редактора, сколько особенность ресивера. Редактор о ней как раз знает и потому всегда сбрасывает порядок каналов внутри фаворитов согласно общему списку каналов.
schein7
Куратор "Octagon"
Пока суть да дело с кириллицей на дисплее то решил проблему переименованием русских каналов в латиницу)
Для тех кто не знает как делать
1 Идём в редактор каналов
2 Стновимся на нужный канал и в типе редактирования(жёлтая кнопка) выбираем "редактор каналов"
3 Жмём на нужном нам канале кнопку ОК
4 В открывшемся окне ещё раз жмём ОК на названии канала
5 В открывшемся кейборде изменяем имя канала и подтверждаем изменение кнопкой Enter
6 Потом выбираем "Да"
PS Многие каналы можно прописать латиницей также как они пишутся и по русски СТС,НТВ,ТНТ,РЕН ТВ........
В последнем софте также можно прописать все фаворитные списки по русски
Для этого
2 Выбираем тип редактирования "фаворитные списки"
3 Жмём "изменить имя "
4 В кейборде жмём кнопку Next пока не появится русская клавиатура
5 Меняем название и подтверждаем кнопкой Enter
