MSK17
Samsung 9500 VIA CI
U mеня Samsung 9500 VIA CI с зaгруcщик 505 как зделать загрусщик 501 на нём:confused::confused::confused: помогите
Залей самым наглым образом! Установи фирменное ПО DSR9500_v133.zip с загрузчиком! Перед загрузкой ПО сбрось установки в заводские! Ну а затем загрузи последнюю версию ЭМУ GV4.8! Инструкция по заливке здесь:Чайник, но хочет примку Заливка ПО и заливка ЭМУ одинакова!!!
  • DSR9500_v133.zip
    775,8 KB · Просмотры: 969
  • Samsung_DSR9500_Rv_G_v4.8.zip
    829,7 KB · Просмотры: 1.007
hariton
Цитата:Сообщение от badboy10
U mеня Samsung 9500 VIA CI с зaгруcщик 505 как зделать загрусщик 501 на нём помогите
Раз 15 лил самым наглым образом, каким только мог-не лезет прога, не 118,не 133. Гипертерминал пишет:не запрошенный отклик. У меня прога 132,загрузчик 505. Пожалуйста отпишите чайнику,что не так. Или загрузчик всё-таки Jtag-ом менять надо или кривые руки менять...
MSK17
раз 15 лил .....
1). Windows должен быть - 98 или МЕ. В ХР это не возможно.
2) Windows без Антивирус, Фаервол - вобщем в трее должны быть знаначки: переключение клавиатуры, регулятор громкости и часы.
3) Пуск -> Програмы -> Автозагрузка -> (пусто)
4) Распакуй в корень диска С: ПО которое ставиш.
5) Следуй инструкции :
Uploading Software Into Samsung Using Hyper Terminal
Start/Program/Accessories/Communications/Hyper Terminal
Setting the Hyper Terminal
1. Start Hyper Terminal.
2. In the field "Name" write for example Samsung 9500, choose an icon and click OK.
3. In the new opened window, near "Connect using" choose "Direct to COM1, afterwards click OK.
Port Settings
1. Bits per second : 115200
2. Data Bit : 8
3. Parity : NONE
4. Stop Bit : 1
5. Flow Control : Hardware
Click OK
Uploading software into Hyper Terminal
1. Choose TRANSFER
2. Then choose SEND FILE ....
3. BROWSE - select from hard drive the desired version of software (e.g. DSR9500_Eurocam_5-1_EMU_vXX.bin)
4. Choose 1KXmodem for Protocol
Don't press the button "Send", you will do it subsequently.
After you have done the procedure described, connect your computer with Samsung using a RS232 connection cable.
Before you start uploading the new software into Samsung I would advise you to firstly remove all the cams or cards from it (if any are inside).
The things you have to do are :
1. Disconnect your Samsung using the switch on the rear.
2. In the front of Samsung keep pressed the "right arrow" (volume up).
3. Power up your Samsung on the rear switch and keep constantly pressed "right arrow" (volume up).
Keep the "arrow" pressed until the "3-01" appears on the display,
from that moment the computer will show "............................... Loading"
4. In that moment, in the Hyper Terminal, click the button "Send" (you have about 15 seconds to perform that operation).
With clicking on "Send" starts the uploading the software into Samsung.
Don't be hasty! Wait for entire process to terminate.
Process is terminated when on the Samsung a clock appears.
Afterwards insert some of the cards with Conax emulation without keys.
That was it.
If you have done all properly, there is a desired version of software in you Samsung.
The easiest way to verify if upload succeeded : Menu/System properties/System information.
Old versions of the EMU software has the version number 118 and new have 133.
Русский вариант можеш взять здесь Чайник, но хочет примку.
Если не получилось - сообщи. Дам полную информацию по JTAG. Не насилуй ресивер. Жду ответ.
MSK17
Jtag
ИНФОРМАЦЫЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ SAMSUNG 9500VIA CI,9500EM VIA, 9500A EM VIA!
Для слития из ресивера ДАМП нужен JETAG и прога JTAG_UP_15_07_2005 или jKeys!!!
Затем вам необходимо собрать устройство называемое JTAG`ом.
Схема и фото:
я поступил проще околупал компаунд с низу и расапял в зеркале всё подключил к компу и вжик и готово...
  • jtag_9500.rar
    305,9 KB · Просмотры: 887
  • jtagconnectionzip.zip
    277 KB · Просмотры: 710
  • jtagup150705zip.zip
    271,7 KB · Просмотры: 678
  • jkeys2911zip.zip
    145,2 KB · Просмотры: 629
MSK17
Jtag
Продолжение
Жетаг собери на микрухе а так можеш убить ресивер уменья уже было первое случие тоже собрал на сапрухе на табло стало темнота
А жетаг на мекрухе работает на 100% это Я тибе горонтирую
с первого раза прошиёш и небудит проблем !
Будиш даволин своим результатом
Подключаем тюнер к компьютеру, включаем тюнер в сеть, запускаем программу JKeys , в настройках программы указываем, что связь тюнера будет происходить по LPT порту. Лучше заранее указать порт! Ну вот, вроде всё готово. Итак, запускаем программу, получается примерно так:
Затем нажимаем кнопку Deteсt, после чего программа должна определить Flash, у меня это было так:
Потом в окошке IRD Model ставим 4700, вот так:
После этого программа сама быстро обновится, затем нажимаем Flash Programming, после чего выходит следующий диалог:
MSK17
Jtag
Продолжение JTAG
Соглашаемся и нажимаем ОК, после чего выходит следующее:
Нажимаем Erase, после чего выходит вот это:
Где мы соглашаемся и нажимаем ДА, начинается стирание Flash, которое будет происходить примерно около минуты. Дальше окно программы опять обновится:
Потом нажимаем Program, выходит окошко:
Жми ДА, после чего выходит окошко обзора файла, выбираем файл который можно скачать . После этого начинается программирование тюнера, которое будет длится около 2-3 минут. После заполнения индикатора на все 100% нажми ОК. Теперь выключи тюнер из сети и снова включи, по идее должен заработать. Ну вот вроде бы всё, больной будет жить!
hariton
Большое спасибо MSK17 и oleho за ответы. Эту инфу я уже накопал раньше и понял, что без жетага никак. Ищу микруху 74НС244 (1564АП5), все точки продаж облазил. результат 0. Наверное по итернету выписывать придёться. :(
golf
у меня самсунг дср 9500а ци.как можно задаватъ коды.и что такое прошивка и зачем она.
MSK17
перешивка Samsung Dsr "9500a Via Ci" в "9500ay".
Что даст перешивка SAMSUNG DSR "9500A VIA CI" в "9500AY".
Известно перешивка 9510 в 9530 даст возможность смотреть каналы кодированные в Viaccess,Seca,Nagra,Betacrypt,Conax при помощи карт вида "Х in1", а примение Титан карты делает "9500A" по сути "9500 с EMU".
badboy10
Привет МСК17 какои длинои долшен бит етот кабел ЙТАГ . я брал кабел с друкер и пробовал но не полузаетса мошеш ти мне обеснит как ти кабел цделал я уше цитал сто нада длинои 20см помоги
badboy10
Samsung 9500 VIA CI
Привет
я вклучаю мой самсунг 9500 виа си дисплаы покасевает 9500 батом черес секунду 0004 батом 4 иногда вичодит 0. уменя боотлоадер 505.но дам все салита.
я чател стелат как на это фото. а на фото не видно где припаеват
кабел
http://a.foto.radikal.ru/0603/4a156a9285d9.jpg
на какич намерач нада припаеват на ЛПТ-кабел
http://g.foto.radikal.ru/0611/871952dde05d.jpg
кто мошед мне помотч
bastelnstrommacher
пропало табло при wключение.
что делатъ?
Самсунг 9500 А VIACI
перешил с й-таг на 133,501 и темный лес.
MIUS
перешил с й-таг на 133,501 и темный лес....
что делатъ?
Всё верно. Такой лес и будет. На DSR9500A загрузчик должен быть 7хх а не 501. Разница в подключении к портам. Будет виснуть при начальной загрузке. Вот дамп на DSR9500A любезно предоставленный GESHA. Можно ёще перешить в DSR9500AY. Других вариантов пока нет…..
С уважением
MIUS
:big_boss:
  • 9500A-L703-S133-H535.rar
    787,2 KB · Просмотры: 193
Boris_X
Привет.У меня тоже DSR9500A VIA CI загрузчик:703, пр.версия:135,ап.версия:515.... А можно без "паяния" перешить этот ресивер в DSR9500AY или что-нибудь ещё сделать,а то я в пайке не силён? Проконсультируйте пожалста,а то залью ещё не то,что надо и кирдык.
MIUS
Без паяльника не обойтись никак.....
Вообще-то согласно Service Manual Software upgrade and installation.pdf такая возможность есть, но беда в том, что самого ПО ни на DSR9500A ни на DSR9500AY в и-нете пока нет. Есть только дампы…. Ну а его можно залить только JTAG. Результат один и тот же. Так, что без паяльника, к сожалению, не обойтись никак.
С уважением
MIUS
:big_boss:
Boris_X
Спасибо за ответы.Я уже понял,что без паяльника никак.Через COM-порт я только setting могу залить и слить,а "кое-что по-серьёзней" ресивер принимать не хочет - идёт в отказ ...а жаль.Может найду кого,кто спаяет,или сам "поборюсь",авось получится.
Реакции: MIUS
bastelnstrommacher
Бсе понятно, надо было бы и не начинатъ бсю затею.
С етими данными ничего не достигнещ.
Или не тек?
