ukrosat
cccam2.1.4-kathrein ufs910hd with image AAF MME UFS910 USBFull
there is a readme text in the folder
http://www.sat-universe.com/showthread.php?p=724026#post724026
Не совсем понял что это и не в курсе в чём изюминка cccam по сравнению с тем же мжкамдом..если кто то в курсе--расскажите плисс.
После установки этого эмулятора работает бисс и криптоворкс на ключах из Софткамд.кей. ..шара не работает..
Подозрительно схож размер файла с мжкамд 1.35..не модификация ли это мжкамда?
  • cccam2.1.4-SH4-AAF_image_kathreinUFS910HD.rar
    350,1 KB · Просмотры: 143
MaskaV
Все указивает на ето.Просто зделали с настроиками под CCcam server.Если бил CCcam,то там целая куча настроек.Так что cxалтурили и никакои ето CCcam,a MGcam.Я поставил на AAF ME и шара не катит,осталное так же.Они есчо пишут,что ето можно скачат c AAF сервака на AAF ME Full USB.Так как у меня поставлен просто AAF ME USB,то проверит немогу.
ukrosat
я так тоже понял..в настройках CCcam нету даже упоминания об настройках протокола ньюкамд
# stealth modes: 0 = disabled, 1 = mgcamd new, 2 = mgcamd old, 3 = evocamd, 4 = generic
скорее всего это картсервер для карт
# C: someserver.somedomain 12000 user1 pass1
# C: 192.168.1.2 12000 user2 pass2
пока какой то вразумительной информации в интернете не нашёл..
Судя по дате так он был сделан в начале года..а почему находился в статусе нон паблик не совсем понятно..
AAF-ufs910:~# /var/bin/CCcam214 -dv
tuxbox CCcam v2.1.4 by mixvt (compiled Jan 20 2010 22:15:45)
[CC] Net:32:7:2:3s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:2 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:6 Log:2:n
o ip:28007 Reread:0
[CC] Ecm cache time: 15
Box type: dbox2
/dev/dvb/adapter0/ca1 error 16: Device or resource busy
Conax.Key error 2: No such file or directory
Keys readed
AAF-ufs910:~# CCcam route: host 192.168.1.25 port 12000 user2:pass2
[CCcam] emm thread started
[CCcam] My nodeID 54db297e0713ааe4
[CCcam] Login to 192.168.1.2:12000 as user2 failed (46ms)
roman5
Доброго времени суток ! Прошу помощи- возможна ли установка данного эмулятора на простые имиджы для катрайна- конкретно на vit mod 1.2 le. Если да- можно ссылку, где можно прочитать как это сделать. СПАСИБО! Всех благ в наступившем году!
ukrosat
это какой то экспериментальный эмулятор ..картшаринг на нём не пашет..вам надо зайти в тему по имиджу vit mod 1.2 le и там выяснить все ньюансы по установке эмуляторов..
ukrosat
CCcam 2.1.4 (mod.Version) für Kathrein UFS 910
CCcam 2.1.4
Dieses EMU funzt in der Flash Version, wenn die CCcam auf den SWAP Stick ausgelagert ist, und in der USB Full Version.
Getestet mit dem AAF E2 Image Multimedia Edition
Einfach die Dateien in die entsprechenden Ordner auf der Kathrein kopieren.
Wichtig: die Datei "CCcam214" für den Ordner /var/bin muß mit Rechten 755 versehen werden!!!
Die Key-Files fürs Erhellen von ORF und AustriaSAT sind bereits im Paket enthalten.
Viel Spass !!!!
дата файла свежее..
  • CCcam_2.1.4_für_Kathrein_UFS_910.rar
    354,1 KB · Просмотры: 94
MaskaV
Переделал CCcam.cfg от старого дримовского и шара прет без проблем по newcamd protokolu.+++;3k;PlatformaHD/SD;SkyUK,Penthouse и осталное.Ключи тоже идут.
# CCcam 2.1.4 für Kathrein UFS 910 #
#### Cline zum Verbinden zu CCcam Servern ###############
#C: ServerIP/Dyndns Port user1 pass1
#### Keys für ORF und AustriaSat ########################
SOFTKEY FILE : /var/keys/SoftCam.Key
AUTOROLL FILE : /var/keys/AutoRoll.Key
STATIC CW FILE : /var/keys/constant.cw
DEBUG : yes
OSD USERNAME : root
OSD PASSWORD : kathrein
NEWCAMD CONF : yes
DISABLE EMM : yes
# file content can be like
# ca4:id6:sid4:pmtpid4:ecmpid4:key16(01 02 03...)
# in this file you can configure what CAIDs CCcam should prefer or ignore
# defaults to /var/etc/CCcam.prio
# file content can have ignores (I) and prio lists (P)
# note 1: I line affects both for ecm and emm (receive no emm on ignored systems)
# P line only affects ecm choice (emm still received for all available systems, not just the priority system)
# note 2: ident 0 means 'all idents'. So 'caid:0' is the same as 'caid'.
# note 3: for some systems (e.g. nagra (caid 18xx)), the ident is not known at the time the
# prio lists are checked. In that case, matching is done on caid only, even if the P line
# defines nonzero idents. So for example '1801:401' behaves the same as '1801' in a P line
# I lines work differently, they are checked two times, once before ecm or emm is received, again
# after ecm or emm are received (and nagra ident should be known)
# P lines are only checked once, before ecm received.
# note 4: if a P line contains caid:ident pairs which are not available for the current
# channel, that P line is not used for that channel.
# Example, channel has systems 626, 1801:401 then P line with "1801,100:96,626" is ignored by that channel,
# because channel doesn't have 100:96.
# But P line with "1801" works, and also "626,1801" will work for channel
# note 5: P lines are parsed in the order in which they are found in the prio file.
# Only the first matching P line is used
# situation 1: ignore allways this caid, all idents, on all channels
# I: caid
# situation 2: ignore allways this caid/ident pair
# I: caid:ident
# situation 3: ignore this caid/ident pair, on channel 'sid'
# I: caid:ident:sid
# situation 4: when both caid1 and caid2 exist for a channel, prefer caid1 over caid2
# P: caid1, caid2
# situation 5: when caid1:ident1 till caidN:identN exist for a channel, use them in order of this list.
# P: caid1:ident1, caid2:ident2, .., caidN:identN
# situation 6: when caid1:ident1 till caidN:identN exist for channel 'sid', use them in order of this list.
# Sid on first caid/ident pair identifies sid for which list is used. All other sids ignore this list.
# P: caid1:ident1:sid, caid2:ident2, .., caidN:identN
#CAID PRIO FILE : /var/etc/CCcam.prio
NEWCAMD STEALTH : 0
V prioritu zdelal tak:
G: 01 #!!!
K: 03
P: 02
B: 11
F: 00
Конечно,priority конфигурацию непеределивал,так пошла.
AAF по скорости откривания каналов не еталон.Надо попробоват прикрутит к Neutrino или miniEE.
Надо cделат нормалнии priority и ignore,но главное било проверит на скорую руку.
P.S. Но ест одна проблемка,он посилает EMM на сервак,надо попробоват отклучит,хотя вроде отрубил в конфиге.Так что c некоторими серверами могут бит проблеми.
Надо рыт далше.
MaskaV
Вроде нет,CCCamd.
tuxbox CCcam v2.1.4 by mixvt (compiled Jan 20 2010 22:15:45), Mon Feb 7 16:04:56 2011
CC uptime 1025d 20h 43m 00s, service changes: 147, ecm processed: 176, lost cw warnings: 0
Newcamd:
Host/port Recon. Emm out Ecm out Cw in Avg. ecm time
cs000000000000: 2000 1 0 61 55 230
cs000000000000: 2000 1 0 21 12 133
cs000000000000: 2000 1 0 33 29 1033
cs000000000000: 2000 1 0 16 16 102
cs000000000000: 2000 1 0 37 8 486
cs000000000000: 2000 1 0 39 29 744
Box: uptime = 1342s, CPU load: 1 min 733888 / 5 min 732000 / 15 min 566624
RAM in bytes: total 48570368 / free 4218880 / shared 0 / buffers = 2154496
CCcam214:Made By Shahrooz All Right Reserved bytes: 135168 (132kb), chunks 47928
Барнаул67
Да спасибо, через тельнет получается.
А каких нибудь прожек типа 3cSyslog для сссам нет?
ukrosat
если вас не затруднит то выложите в виде файлов CCcam.cfg и cccamd.list (я так понимаю)для протокола newcamd к примеру тест-шары на PlatformaHD/SD
так как никогда дела не имел с CCcam-ом..заранее спасибо..[/HIDE]
Барнаул67
вот я воткнул
  • prio.rar
    632 байт · Просмотры: 99
  • CCcam.rar
    1,6 KB · Просмотры: 163
MaskaV
NEWCAMD CONF : yes-ето в CCcam.cfg
cccamd.list-такого нет,ест старии,добрии newcamd.list,такои как в MGcamd
В принципе те же самие настроики,как во всех CCCamd,разве в других разделах трудно посмотрет,там же даже инструкции имеются.Если запусчен для Kati,то толко маланкие изменения.Ето же так как и с MGcamd,и в Африке ...
ukrosat
MaskaV можна конечно сесть за ликбез по CCcam-ду если в нём есть какое то существенное преимущество перед мжкамд-ом,а самое главное будет дальнейшее развитие относительно катрайна...счас же,бегло пробежав не нашёл плюсов..Булсат у меня не заработал..это уже минус..а плюсов в данной версии не вижу..для себя..
Хотя тему CCcam на катрайн не бросаю..буду следить за продолжением..
Барнаул67
MaskaV
выставляю настройки как у тебя, в инет не выходит
[CC] Net:1:7:2:3s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:2 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:6 Log:2:no
ip:28007 Reread:0
Box type: dbox2
Keys readed
AAF-ufs910:~# [CCcam] emm thread started
got 8 cmd 9F
got 53 cmd 9F
[CC0] namespace 5A0000 t-id 2134 on-id 6B2
[CC0] descramble on 1, source 0
[CC0] service 1D56 index 0 pmt pid 1F4 (2), pids: video 0x01F5, audio 0x01F6
[CC0] ECM: CaID: 0x4AE1 -> CaPID: 0x0020 ProvID: 000000
[CC0] ECM: CaID: 0x4AE1 -> CaPID: 0x0024 ProvID: 000000
[CC0] network can't decode
[CC0] pid 0x0020 failed to decode.
[CC0] pid 0x0024 failed to decode.
[CCcam] emm started
EMM: CaID: 0x4AE1 -> CaPID: 0x0022 ProvID: 000000
EMM: CaID: 0x4AE1 -> CaPID: 0x0021 ProvID: 000000
[CCcam] emm stopped
[CC0] stoping cam...
[CC0] stopped
got 8 cmd 9F
got 84 cmd 9F
[CC0] namespace C00000 t-id 443 on-id 1
[CC0] service 79F4 index 0 pmt pid 104 (4), pids: video 0x0980, audio 0x08C2 0x
0981 0x0982 0x0983 0x0984 0x0985 0x0986 0x0987 0x0988 0x0989
[CC0] No supported encryption system found
[CC0] stopped
MaskaV
Еше раз:CCcam.cfg
# connections #
# syntax for to add a client connection to other CCcam
#C: <hostname> <port> <username> <password> <wantemus> ( { caid:id:)uphops), caid:id:)uphops), ... } )
#note: if {} limits are added, <wantemus> cannot be omitted. Use either yes or no.
# example:
# connects to CCcam
#C: 192.168.1.2 12000 user2 pass2
DEBUG : yes
OSD USERNAME : root
PROVIDERINFO FILE : /var/etc/CCcam.providers
NEWCAMD CONF : yes
prio.cfg
# Made By Shahrooz #
S: 003311:6fb9
V: 032830:6fb8
S: 003315:2261
S: 003315:2262
S: 003315:2263
S: 003315:2264
S: 003315:2265
S: 003315:2276
S: 003315:2277
S: 003315:2278
S: 003315:2279
S: 003315:2280
V: 032500
V: 032920
X: 0D02
S: 004106
S: 00006A
P: 500:023700
P: 500:030600
P: 4AE1:000000
P: 0961:000000
P: 0D05:000004
I: 500:040600
I: 500:040610
I: 500:040620
I: 4AE0:000000
I: 4AE5:000000
I: 0960:000000
I: 0963:000000
X: 4AE1:0028
X: 4AE1:003C
X: 4AE1:001E
X: 4AE1:0032
X: 4AE1:E2CC
X: 4AE1:0046
X: 4AE1:0050
X: 4AE1:005A
X: 4AE1:0064
X: 4AE1:0014
X: 4AE1:E29F
X: 4AE1:E2A4
X: 4AE1:E2A9
X: 4AE1:E2AE
X: 4AE1:E2C7
#V: 041700
V: 042700:35C0
V: 042700:35C1
V: 042700:35C2
V: 042700:35C3
V: 042700:35C4
V: 042700:35C6
V: 042700:35C7
V: 042700:35C8
V: 022F00
V: 024F00
V: 020820
V: 021700
V: 022C00
V: 018800
V: 042200
V: 042400
V: 041140
V: 041100
I: 0603
I: 0604
V: 032000
I: 1702
I: 093B
I: 0963
X: 0D00:0000C0
V: 041140
V: 041100
X: 0BAA
V: 024400
X: 0b01:1fce
X: 0b01:1fcf
X: 091f
X: 0d06
X: 090f
I: 0B00
#X: 0B00:08D4
G: 01
K: 05
P: 02
B: 11
F: 00
И нужен тот же newcamd.list,что имеется в mgcamd с всеми шарами.
Тот же!
Все осталное где положено,ничего неменяя,незабит поставит 755
В prio.cfg ничего неменял,кроме G(newcamd.протокол) и K(3 секунди слишком круто),ignore I и priority P чут под все более любимие проваидери.
Барнаул67
Так и было вчера, newcamd стоял и картинка сразу появилась, а я думал, что это шибка
какая то, сразу выключил.
думал надо настраивать как описано тут:
CCCam.cfg
N: zarg.dyndns.tv 3001 LOGIN PASSWORD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # RTVi,NTV+,MaxTV,JSC,ART,Sex...
N: zarg.dyndns.tv 3002 LOGIN PASSWORD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Tricolor
N: zarg.dyndns.tv 3004 LOGIN PASSWORD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Poverkhnostj
N: zarg.dyndns.tv 3007 LOGIN PASSWORD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Viasat Baltic (5e-75e)
N: zarg.dyndns.tv 3008 LOGIN PASSWORD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfra+ (13e)
N: zarg.dyndns.tv 3010 LOGIN PASSWORD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Nova
#N: zarg.dyndns.tv 3011 LOGIN PASSWORD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # upc
N: zarg.dyndns.tv 3012 LOGIN PASSWORD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # sky italy
N: zarg.dyndns.tv 3013 LOGIN PASSWORD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # sky DE
http://forum.zargacum.net/archive/index.php/t-245.html
Добавлено через 22 минуты
А для чего стояло: NEWCAMD STEALTH : 0
в CCcam.cfg ?
Добавлено через 43 минуты
вое выдрал с wiki newenigma
3. Newcamd (Newcs) подключения к серверам Newcamd уже что-то легче, потому что Newcamd рассказывает, что она предлагает клиенту с именем входа. N: линия соединяет CCcam Newcamd сервера (например, NewCS или Newcamd), это требует следующие данные: IP-адрес или URL-адрес сервера, порт сервера, пользователь и пропусков и DesKey используется для шифрования сообщений.
N: 127.0.0.1 10000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CCcam можно прочитать, не все карты на данный момент v 1.2.1 служил вам для «особых» событий кард-ридер. Один из лучших карточку читателя несомненно NewCS протоколом, действуя как сервер в Newcamd. Отличительные Newcamd протокола является имя входа клиента и сервера bidirektionell обмена данными, таких, как mitgeiteilt, из которых ЭВС клиента используется сервер, вы потратили бы на сервер как CCcam, так что вы можете использовать режим невидимости:
NEWCAMD STEALTH : yes
и выдававшие себя за Mgcamd. Уже есть разработать Newcamdsetup на поле на работает, так что вы можете с этой простой
NEWCAMD CONF : yes
Записи сервера синтаксического анализа без повторного ввода ничего. Нынешняя релиз поддержка CCcam внешний кардридер не работает (по крайней мере для меня), с NewCS пойти anstandslos.
Конфигурация NewCS на самом деле не имеет ничего общего с CCcam делать NewCS, условием для карт является лишь прочитать ЕВС (пока) не только как Nagra 2 создает. По этой причине я буду здесь, что-то ближе. NeWcS как CCcam состоит из 2 файлов, исполняемых newcs (двоичный), что уверен в / / newcs является право 755 потребностей и файл конфигурации находится в /var/tuxbox/config/newcs.xml и в формате XML построен. XML структурируется подобно HTML, она состоит из тегов, которые открываются и закрываются снова, теги вложены и содержать информации по карте сервера.
MaskaV
Я первии просто содрал с старого (2007) дримовского и тупо немнозко сократив забацал.Незабиваете,етот CCcamd переделан под Катю,и в принципе предназначен под cccamd протокол.А если небудет NEWCAMD CONF : yes,он по newcamd протоколу небудеt пахат и newcamd.list читат небудет.
А он не луче mgcamd,но в нем мозно делат всякие филтрации,невникал,но казется все мозно привязат как нужно для бистрого откривания каналов,но он и работает с офиц. картами,в оригинале,котории я викинул,ест все настроики под любие cardreader,сеасон и.т.д
В дриме иначе,nevcamd.list dля шари мозно непист,хватает N:1111....... в самом CCCam.conf
