Список известных багов (недоработок) Октагона
Evdok
Модератор "Octagon"
Как я уже писал, явных багов (недоработок) в Октагоне крайне мало, наверное, можно пересчитать на пальцах одной руки. Это то, что должно работать (заявлено производителем), но не работает, или работает с ошибками. В пожелания программистам это писать бесполезно, т.к. обо всем этом они уже прекрасно знают, но на сегодняшний день эти проблемы не решены.
Смысл топика - помощь новичку, чтобы он не рыл весь форум в поисках решении проблемы, которого пока :) не существует.
1. Не обрабатывается аудиоформат ААС
Некоторые каналы (их мало) передают звук в кодировке ААС. Ресивер согласно спецификации должен поддерживать этот формат, но на деле это не происходит, и изображение будет без звука.
2. Не передается звук в формате Долби Диджитал через выход HDMI
Если к Октагону подключить A\V ресивер по HDMI, то не удается получить по этому выходу звук в формате 5.1
Решение - 5.1 звук брать с Октагона по оптике
3. Некорректная работа таймера записи
Если в опциях таймера записи ставить опции "Ежедневно", "Еженедельно", то они срабатывают только один раз, как будто это разовый таймер.
Решение - есть надежда, что с течением времени суппорт решит эту проблему.
4. Отсутствие тайм-шифта
Разработки в этом плане ведутся, и можно надеяться, что скоро эта функция заработает.
5. Проблема с записью на флешку некоторых HD каналов
Даже на флешку с высокими скоростными характеристиками часть HD каналов не удается записать
6. Некорректная работа EPG на пакете Платформы
Добавляйте!!!
parol
Значит так, нужен наконец НОРМАЛЬНЫЙ EPG и таймшифт.
На днях решил посмотреть, а что идёт по пакету Платформа...Был неприятно удивлён, бОльшая часть того, что шло в реальности и того что написало EPG совершенно друг другу не соответствовало!
Таймшифт мне лично никак не нужен, но он есть на многих аппаратах, и потом, действительно очень удобен. И не иметь его на ресивере с возможностью записи как-то даже странно...
Ekvandor
1.Я не знаю присутствует ли этот баг при воспроиведении записей на новых прошивках,но на старых это очень частое и распостраненое явление.Если запись длинная,то вдруг изображение начинает дергаться туда-сюда при этом звук идет нормально.Лечится путем передвижения стрелками веред назад по тайм линии.
2.Второй глюк так же касается воспроизведения.Тоже происходит иогда на очень длинных записях.Изображение пропадает вообще,а звук продолжает идти.Лечение:остановить и начать сначала,потихоньку перематывая вперед.Если пропадает и звук и изображение, то лечиться только перестартовкой ресивера.
vic66
В последней прошивке GISа после поиска каналов работает курсор на списке найденных и можно стать на канал и при выходе он уже работает. Пусть бы и на Октагоне так сделали.
Ну и пресловутое присвоение запоминание рабочего идента при работе с LAN.
___________________________
Это уже хотелка :) А мы говорим о явных багах
Ок - баг в следующем - я ставлю галку идента, но ресивер на это не реагирует.
И следующий баг - после поиска каналов окошко слева не активируется, а остаётся серым, на нажатие каналов не реагирует.
Кстати выше Ekvandor пишет про заскоки при воспроизведении - так у меня не было ну никогда, если запись нормальная, хоть 8 гб файл. Тут видимо скорость флешки роль играет, если на компе играет нормально - точно флешка.
benacard
mp3 были глюки играл быстро.
Jampeer
Незнаю конечно куда удалили вопросы по вводу БИСС на Интер+......но это ЯВНЫЙ баг!!!!!
Надо бы добавить....
________________
В разделе ЭМУ и шаринг. Вроде решили эту проблему :)
Evdok
Модератор "Octagon"
Имеете в виду Телегид? Он показывает. Или что-то другое?
benacard
Наверное картинки в этом формате:)
gvmigalov
Телегид плохо работает не только на платформе,но и нтв+++.Время не соответствует передаче и название действительной программы меняется если уже включишь канал,что конечно очень неудобно.
syva-n73
тоже замечал такой баг! или прописываетьса с опозданием!
Jampeer
Вновь всплывает проблема кодирования канала Интер+.....
Опять в БИСС кодировке(футбол транслируют)....все заявления насчет идента 001а - в топку!!!!Не работает!!!!
vova50
у меня такой баг, после включения появляется картинка ,а звук секунд через сорок ,а бывает и дольше . помогает переключение с канала на канал ,может кто с этим сталкивался и знает как это лечится, прошива стоит 106.32 ,сейчас жду новую и попробую прошить в BOOT режиме может поможет
parol
Сначала попробуй выключить ресивер тумблером сзади, на несколько минут.
Потом включи и посмотри.
Если не поможет, тогда перепрошей через СОМ порт.
vova50
выключение тумблером ни чего не дает, перешил в BOOT режиме на высокочастотных спутниках проблема исчезла, на низкочастотных практически без изменений, особенно на YAMAL201 транспордер3645 28000H, и по ходу это дело или в железе или софте. пробовал на OGTAGONE второй модификации такая же басня на этом транспордере у меня третья модификация работает с мотором SMR-1224 и с позиционером V-BOX2
FVM99
Такая же картина и у меня, помогает переключение на другой канал затем обратно и звук появляется.
sirik
Evdok,
Выходит что через выход HDMI звука на HD каналах нет?
Evdok
Модератор "Octagon"
Есть, но в стерео варианте.
Да в принципе, никаких проблем. Подключаем по оптике, и все в порядке.
