Спутниковый HD-ресивер STAR TRACK R2 HD, работающий под управлением операционной системы Linux, позволяет принимать каналы стандартного (SD) и высокого разрешения (HD) в форматах MPEG2 и MPEG4 (H.264) с транспондеров в стандартах DVB-S и DVB-S2.
Ресивер построен на процессоре
SupraXD 180
PVR функционал для записи выбранных телеканалов и функции «отложенного просмотра» Timeshift осуществляются при помощи внешнего USB-накопителя. Также в ресивере реализована функция «картинка в картинке» PIP.
Спутниковый ресивер обладает широкими мультимедийными возможностями, такими как воспроизвеление видео- и аудио материалов, а также просмотр фотографий.
Порт USB можно расширить, используя активные USB HUB. Благодаря этому появится возможность задействовать несколько USB устройств одновременно.
Картоприемник и 2 слота для CI модулей позволяют с помощью ресивера STAR TRACK R2 HD использовать карты условного доступа для просмотра закрытых каналов.
Набор разъемов в ресивере STAR TRACK R2 HD для подключения отображающих устройств достаточно стандартен. Исключением может служить отсутствие классических разъемов SCART, применяемых для передачи аналоговых сигналов.
Передняя панель ресивера STAR TRACK R2 HD:
Картоприёмник
2 Common Interface разъема под CAM модули
Буквенно-цифровой индикатор с поддержкой кириллицы
Кнопки управления
Задняя панель ресивера STAR TRACK R2 HD:
Вход и выход для тюнера
HDMI выход
LAN-port
RCA Component
RCA Composit
S/PDIF – оптический аудио выход
eSATA
2 x USB 2.0 (1 спереди/1 сзади)
RS-232C
Выключатель питания
Добавлено через 43 секунды
SupraXD 180
High Definition H.264 Set-Top Box Processor
SupraXD® Processor 180 Features Summary
The SupraXD® 180 processor is highly integrated and optimally suited for high definition Set-Top Box applications. The processor consists of an advanced multi-standard programmable decoder, multi-format high definition decoder, television quality video processor/scaler with HDMI output. Multiple connectivity ports such as USB 2.0 High Speed Host, Ethernet 10/100 and SATA allow this processor to cover a wide range of applications ranging from basic high definition Set-Top Boxes to network connected DVRs.
Standard transport stream interfaces enable seamless connection to commercially available tuners, demodulators and conditional access devices, providing maximum front-end flexibility. Front-end options include Terrestrial, Cable, Satellite and Ethernet communications. Complete reference design including schematics, documentation and software is available.
SupraXD® 180 Processor Architecture Block Diagram
CPU
* MIPS® processors (850 DMIPS), supporting ThreadX and Linux operating systems
Memory
* DDR2 - 2 ports x16 bits, up to 450 MHz
* Flash - SPI, parallel NOR or NAND
Transport Stream Demultiplexer With Advanced Security
* 270 MHz secure processor
* Two Parallel or five Serial TS ports
* Multi-stream TS Demux supporting ATSC, DVB and ARIB
* Dual Smart Card interfaces with integrated protection & control
* DVB / Multi2 / NDS ICAM and SVP descrambling
* 1 KB OTP, secure boot and 3DES / AES support
* Advanced Security for Conax / Irdeto / Nagra / NDS
* Integrated two-slot DVB-CI and DVB-CI+ controller with integrated buffers
Video and Image Decoder
* Multi-standard programmable video decoder (HD or SD)
o H.264/AVC:MP@L4, [email protected] (MP or HP)@(L3.2 or L3.1 or L3)
o VC1:SP@LL, MP@LL, MP@ML, MP@HL, AP@L1, AP@L2, AP@L3
o MPEG-2: MP@ML, MP@HL
o MPEG-4: L5 Advanced Simple Profile (ASP)
o DivX
* JPEG hardware decoding
Graphics
* 32-bit RGB, BLT engine, Porter-Duff support
* Multi-plane graphic scaler / anti-flicker filtering, and blender
* Subtitles decoder
* Max Graphics Resolution 1920x1080P
Video Processing and Output
* HDMI 1.3 including CEC, supporting 1080P output without external ESD filters
* NTSC / PAL video encoder with 5 integrated video DACs
* 3D noise reduction
* High quality Motion adaptive deinterlacing
* Horizontal/Vertical up/down scaler
* Selective color correction
* Edge enhancement
Audio
* Audio DSP capable of:
o Dolby Digital, Dolby Digital Plus
o MPEG (Layer I, II, II)
o WMA
o DTS
o AAC
o Post-processing
* S/PDIF, I2S, integrated stereo audio DACs
Interfaces
* 2 port USB 2.O High Speed Host controller and PHY including power control
* SATA port
* 10/100 Ethernet MAC with RMII interface
* Guest bus, 3 x I2C, 4 x SPI, 3 x UARTs
* Integrated digital timing oscillator replacing VCXO (single crystal)
Package
* 23 mm x 23 mm 448 BGA Green package
SupraXD 180
Картоприёмник
Кнопки управления
HDMI выход
LAN-port
RCA Component
RCA Composit
eSATA
RS-232C
Выключатель питания
SupraXD 180
CPU
Memory
o DivX
Graphics
* Subtitles decoder
* Edge enhancement
Audio
o WMA
o DTS
o AAC
o Post-processing
Interfaces
* SATA port
Package
