Старая проблема с LCD
Corwin
Привет всем. Имеются 2 премиума с одинаковой проблемой- неисправно табло, связанное с выгоранием транзисторной сборки U3. Прицепом он утягивает за собой U5. IMG_20170822_162030.jpg
Также выяснилось, что без этой платы тюнер не запускается. Отсутствует 12В. При неисправном контроллере U5, 12В также на материнку не приходит. Заменив U3 и U5 тюнер стал запускаться но только до момента заливки прошивки.
При этом само табло практически не функционирует, может просто светиться, а может оставаться пустым.
Ну здесь понятно, неисправна микросхема -контроллер LCD.
Но есть еще проблема, не работают кнопки и нет реакции на пульт ДУ. Контроллер LCD вроде как отвечает только за выводимую информацию и если я правильно понял в нем зашита таблица знаков, то есть просто так заменить не получиться, нужно прошивать. Но вот что отвечает за кнопки и пульт непонятно. На датчик ду питание приходит, реакции нет. Кто подскажет куда рыть?
zzwzz
Неожиданно перестал работать lcd. Светодиоды работают, сам ресивер работает, на пульт реагирует. Подкинул всю плату от рабочего ресивера, все нормально все символы работают. Что могло выйти из строя? Шлейф прозвонил.
Corwin
На мой взгляд там типовая проблема и шлейфом уходит контроллер. Если при не рабочем табло можно пользоваться, не стоит заморачиваться. Потому как, эта плата может запросто утащить материнку по цепям питания.
