guanosat
Цифровой спутниковый приемник телевидения высокой четкости для всех цифровых
открытых теле и радио каналов принимаемых со спутниковой и эфирной антенн.
2 слота Общего интерфейса совместимы со всеми типами модулей условного доступа (таких как CryptoWorks, Conax, Viaccess, Irdeto, Mediaguard …)
Исключительно яркое и четкое изображение, кристально чистый звук в DVD качестве
Функция сохранения и восстановления списка каналов, обновления ПО с USB носителя
Память на 5000 каналов
Предустановленны австрийские, немецкие и итальянские каналы
Дисплей показывает номер канала или время
4 списка избранных для теле и радио каналов
Функция увеличения изображения
Телегид с программой передач
Родительские блокировки с рейтингом просмотра
7 таймеров с 3-мя режимами (ежедневно, еженедельно, разово)
Поддерживает телетекст, субтитры и аудиодорожки на нескольких языках
Быстрая, простая инсталляция и удобное пользовательское меню
Мульти язычное экранное меню (OSD) USB 2.0 для подключения внешнего накопителя
Изображение в форматах 1080i, 720P и 576P
Соотношение сторон изображения 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letter Box
Обновление ПО со спутника
Цифровой звук через оптический и коаксиальный выходы (S/PDIF)
Сетевой, автоматический и ручной поиск каналов
Фильтрация каналов по первой букве названия
Возможность изменения названия канала
Графические индикаторы уровня и качества сигнала
Отдельный выключатель питания
Работает в форматах MPEG-2, MPEG-4 и H.264
Несколько видео разъемов: HDMI, компонентный (YPbPr), SCART (RGB, CVBS), Video RCA
Удобный пульт управления с цветными кнопками
Поддерживает протоколы DiSEqC 1.0, 1.2 и GOTO X
Разъемы: ANT IN, TO TV, SAT IN, SAT OUT, 1 TV SCART (RGB/CVBS), 1 VCR/DVD SCART(CVBS), Компонентный (Y, Pb, Pr), 3 RCA (Audio L & R, Video),
USB, HDMI, S/PDIF оптический и коаксиальный, нуль-модемный RS-232 , выключатель питания
Демодуляция DVB-S
Демодуляция: QPSK, 8PSK
Скорость потока: DVB-S QPSK : 2~45 Ms/s
DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
FEC декодер: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 в формате DVB-S2
1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 в формате DVB-S2
Демодуляция DVB-T
Модуляция: COFDM
Демодуляция: QSPK, 16 QAM, 64QAM
Ширина полосы пропускания: 6M, 7M or 8Mhz
Защитный интервал: 1/4, 1/8 1/16, 1/32
Коэффициент коррекции ошибок: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Видеодекодер
Профиль: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Скорость вход.потока: Max. 90 Mbit/s
Соотношение сторон изобр.: 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox
Скорость передачи кадров: 25Hz for PAL, 30Hz for NTSC
Разрешение: 576p, 720p, 1080i
Аудиодекодер
Воспроизведение звука: MPEG-1 Layer 1 & 2, Dolby Downmix
Режимы воспроизведения звука: Mono L/R, Stereo, Dolby Digital (dd)
Частота воспроизведения: 20~20kHz, <+/-2dB
60Hz ~ 18kHz <+/- 0.5dB
Скорость передачи : 32, 44.1, 48 kHz
Приемник DVB-S
Разъемы: F -тип, IEC169-24
Диапазон входных частот: 950 – 2150 МГц
Входное сопротивление: 75 Ом несбалансированное
Уровень входящего сигнала: -65 до -25 dBm
Питание конвертора: 13.5/18.5 V DC (+/- 5%), макс. 0.5 A макс, с защита от короткого замыкания
DiSEqC версии: 1.0, 1.2, GOTO X
Приемник DVB-T
Разъемы: Тип IEC60169-2 розетка, 75 Ом
Диапазон вх.частот: МВ: 174 МГц ~ 230 МГц
ДМВ: 470 МГц ~ 862 МГц
Уровень входного сигнала: -78.5 dBm ~ -25 dBm
(64 QAM, Code Rate 2/3, Guard Interval 1/8, Gaussian Channel)
Спектр сигнала: COFDM 2K/8K-Carrier
Питание антенны: 5 В постоянного тока, макс. 50мA, защита от короткого замыкания
Система и память
Центральный процессор: STi7100
Объем постоянной памяти: 8 Mбайт
Объем системной памяти: 64 Mбайт
Видео память: 64 Mбайт
Разъемы
Вход эфирной антенны
Сквозной выход на ТВ для аналоговых эфирных каналов
Вход спутниковой антенны
Сквозной выход спутниковой антенны
TV SCART (RGB, CVBS, аудио левый/правый с контролем громкости)
VCR SCART (входы - RGB, CVBS, аудио левый/правый; выходы - CVBS, аудио левый/правый)
HDMI (Видео и Аудио) Тип A - Версия:1.0 HDCP 1.1
RCA выходы - аудио левый/правый & видео
Компонентный видео (YPbPr) выход
S/PDIF выходы цифрового аудио (Коаксиальный, оптический)
Для передачи данных последовательный: RS 232, 9-Pin D-Sub розетка
USB 2.0, Тип A
Общие характеристики
Сила входящего тока: 90 – 250 V AC 50 – 60 Hz
Потребление электроэнергии: макс. 40 W
Диапазон рабочих температур:0 °C ~ 40 °C
Диапазон температур хранения:-10 °C ~ 50 °C
Допустимый уровень влажности при использовании: 10~85% RH, без конденсата
Габариты мм: 300 x 215 x 65
Вес: 1.6 кг
SRT 8345 CI EAN код: 87 17 185 44 39 29
    7,4 KB · Просмотры: 81
guanosat
коротерький вопросик:возможен ли будет ш***нг на этом ресивере и каким из способов???
guanosat
В Евросоюзе около 250 ойро:] на какомто сайте видел даже 209,что не очень дорого. Вот узнать бы можно ли им ш*ру смотреть,но гуру молчат...:( К нам их пока еще даже не завозили для сертификации.так что не скоро они у нас появятся,да еще этот кризис...
Willieisbaer
VET1969
Ух, какое бодрое общение по этому ресиверу. Последнее сообщение почти через год, после предыдущего...
Действительно, очень интересная железка за эти деньги. На Украине принят стандарт эфирного вещания DVB-T MPEG4, и в Киеве уже 10 каналов вещают в этом стандарте, а еще 14 в MPEG2. Если к этому прибавить открытые и легко открываемые каналы (эмулятор?), то получится очень хороший и для многих достаточный, пакет "на шару".
А если к этому девайсу можно еще и Кэмбридж прикрутить, то на несколько лет вопрос ресивера закрыт (в том смысле, что другие ресиверы либо очень дороги, либо не принимают DVB-S2\DVB-T2, а ресиверы без DVB-S2 скоро вымрут).
Собственно вопрос - на счет Кембриджа к этому ресу кто-то что-то слышал?
Добавлено через 9 минут
Софт у него такой-же как и в STR 7335 CI поэтому смотри здесь Strong SRT 7335 CI
Я так понял, что 7335 однотюнерный (только DVB-S2). Будет ли софт от него поддерживать два тюнера 8345?
Willieisbaer
Все данные по ресиверу Strong 7335 если тебе интересно можешь найти тут http://forum.sat-expert.com/tuner-strong/15726-strong-srt-7335-ci.html
или тут http://forum.sat-expert.com/hdtv-resivery/15676-strong-srt-7335-ci.html
KsuN
Может быть кто знает как на этом ресивере вручную вносить ключи подскажите.
And94
"МЕНЮ"-"Приложение"- вправо на "Изм. Ключ" - ОК - на Key Edit нажать на синем поле ОК - выпрать кодировку, провайдера. - Красной, зеленой, желтой или синей кнопкой выбрать действие - набрать(изменить) ключь - EXIT - OK на "Сохранить"
PS: На моей прошивке работают только Biss
And94
Может быть кто знает где взять редактор ключей для SRT 8345 CI ? На моей прошивке F2.22 при вводе ключей вручную работают только Biss. пробовал более ранние прошивки никакого эффекта.
janeks2lv
Pereklyucheniye s free kanali na platniye
SRT 8345 CI
1.Obnovil OS do 2.38 .
Rabotaet seichas horosho so kartoi conax LATTELEKOM TV
Est isubtitri na 3 yazikah kanala Silver
No EPG net pravilnih pribaltiskih bukv! (((
2. Na korobke resivera latishkiy yazik , reklama na latishkom no menu v resivere vstroeno na litovskom :( , v EPG -nekotoriye bukvi latishkovo yazika neotobrazhayutsa.
Kaneshno eto oshibka zavodskaya! :(
3.slitaet nomera kanalov esli nahodish novie kanali -naprimer posle nedeli -zapisivayutsa gde popalo.
4. nikak nenahodit rosiyskie kanali so 40`E gradusov formata mpeg 4, MTV Rossija nahodit , no ostolniye kanali nikak net((( Pochemu? tarelka zhe 1,40m!
Sdelal svoyu stranicu so ssilkami na opisaniyami i softom SRT 8345 CI , poka ochen malo kakoi to informacii v internete pro resiver ,kak rabotaet , kakie glyuki...interesno kto delaet soft dlya tunera? Na strong.tv stranice toko 2.08.
http://strong-srt-8345-ci.blogspot.com/
dobro pozhalovat!
lehik
У меня два вопроса.
На тюнере strong 8345 в меню нет зкладки изм. ключ. В этом случае что можно предпринять?
И второй вопрос. А можно ли добавить к норме DVB-S Newtec?
Ярослав_C
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, новичку, есть ли достойная альтернатива ресиверу STRONG SRT 8345CI. Просто пока пал взор именно на этот STRONG. Все советуют Openbox, но таких комбинированных Openbox-ов пока нет. Хотелось бы принимать цифру эфирного ТВ, но не знаю какой ресивер лучше выбрать для просмотра со спутника и обычной всеволновой антенны ЛП1-69 (МВ+ДМВ). Есть ли смысл покупать такой комбайн? Или все же лучше иметь отдельный ресивер для спутника и отдельный для эфирного ТВ?
KIV-62
Выбор есть всегда,для начала ORTON HD TS 9600 это самый дешовый,
AB IPBox 9000 у этого повыше уровень и цена соответственно.
Ярослав_C
KIV-62, а Openbox S8 HD PVR не комбинированный? Или пока из комбайнов круче всех только AB IPBox 9000? Может есть какой-то журнальчик в электронном виде, где описываются комбайны или их сравнения разных марок? В общем разобраться хочется.
KIV-62
Круче всех Dreambox 8000,а серия IPBox реальное соотношение
цена-качество,есть ещё AZBox,здесь я лучше промолчу.
Если найдёш Сателлит в электронном виде,там есть информация.
Ярослав_C
KIV-62, да ну на фиг Dreambox 8000 - 11000грн. за такую цяцьку!!! Что он золотой что-ли?!
Добавлено через 18 минут
KIV-62, а для просмотра на AB IPBox 9000 эфирного ТВ DVB-T нужно покупать модуль тюнера отдельно или он уже идет в комплекте с ресивером?
KIV-62
Да надо покупать отдельно,но не спешить с покупкой
IPBox 9000,с февраля начнут продавать IPBox 9900 c
заявленной ценой 379 евро,сам хочу его купить.
asabinin
Всем привет.может ктонибудь знает где достать редактор ключей к Strong-7335cl.просьба помочь мне в этом вопросе.где только не смотрел нету
Добавлено через 9 часов 22 минуты
Всем кто интересуется,по этой ссылке можете скачать последнюю прошивку F2.50 за февраль 2010 года.правда я не нашол разницы между F2.22 F2.46 изовражение как дёргалось так и дёргается.(http://files.mail.ru/HSAD53)просьба оставить коментарии если найдёте разницу.
