Схемы подключения для просмотра нескольких спутников
а второй ресивер когда первый от сети отключен включен в сеть?
А про телеки кто-то забыл наверное что они тоже в сеть видимо включены и могут так же биться? Собссно по ссылке рассказано о том, что на всех корпусах если не землить будет потенциал примерно в половину напряжения сети...по сему нада всё, что соединено с тюнерами - а это телевизоры, возможно если компы подключены или роутеры/свитчи и т.п. повыдёргивать из розеток и если не перестанет оно бить то искать где какой из кабелей повреждён и куда-то контачит...хотя ИМХО, но я уверен что это именно тот самый эффект о котором по ссылке...
verbatim1
По любому, если током бьёт между корпусом ресивера и F-разъёмом, нужно смотреть антенный кабель. Возможно там ещё есть DiSEqC или т.п., корпус которого где-то соприкасается с "землёй".
От конвертера до ресивера на всём протяжении не должно быть никаких соединений с "землёй". Есть, конечно, исключения из этого правила, но это для сложных конструкций при коммутации на разные квартиры (мультисвич).
Если кабель крепится к металлическим конструкциям, то можно этот кабель проложить в гофро-трубе для большей надёжности изоляции от "земли".
Это только если головы одновыходные. Если многовыходные - нет.
Так же смотря ещё на чём и как антенна закреплена.
hasanjon
Привет всем, У меня такой задача - Надо на 14 этажный дом создать единый спутниковый система. Каждый этаж имеет 13 квартир и на каждый минимум 2 точки должны быт. Установит будем 4 спутника 56-13-75-85. Естественно будем использовать 3 quadro головки и один universal circular. Какой тип мультисвичер нам использовать и как на каждый этаж распределить сигнал для вот такой проекте?
Заранее спасибо!
verbatim1
Привет всем, У меня такой задача - Надо на 14 этажный дом создать единый спутниковый система. Каждый этаж имеет 13 квартир и на каждый минимум 2 точки должны быт. Установит будем 4 спутника 56-13-75-85. Естественно будем использовать 3 quadro головки и один universal . Какой тип мультисвичер нам использовать и как на каждый этаж распределить сигнал для вот такой проекте?
Заранее спасибо!
3 головки Quattro (12 выходов) и одна головка circular на 2 выхода.
Ближайший свич по количеству входов будет - на 16.
14 этажей умножаем на 2 квартиры - получаем 28. Это общее количество выходов свича (свичей). Если использовать свич на 16 выходов, то понадобится 2 свича, тогда ещё будет в запасе 4 выхода.
По такой схеме надо приобретать один свич проходной, а второй - оконечный. Свичи должны быть 16х16 (16 входов на 16 выходов).
Проходной свич располагаем на 11 этаже, а оконечный - на 4 этаже.
lexei
и стоить такой проэкт будет миллион.
14 эт * 2 свича = 28 свичей + 3 км кабеля.
lexei
И как Вы уважаемый подключите двумя свичами 14*13*2=364 точки? Минимум.
verbatim1
Он же писал, что
Я так понимаю, что 2 точки (абонента) на этаж.
А если по 26 точек на этаж, то действительно проект станет "золотым".
Eol
Заранее спасибо!
нифига не получится, имхо, нужно строить полноценную DVB-C ГС со своим мультиплексом, а у абонентов юзать приставки вместо ресиверов.
100000% поддерживаю! Тут точно разве что свой телецентр строить(ГС), иначе никак.
