mihailp
Если кто сталкивался подскажите метод установки имиджа без сети (сдохла после грозы) с поддержкой беспроводного адаптера WI-FI.
ka-igr
Никто не отменял прошивку с помощью программы КСС, можно взять здесь: http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=386 но нужен нульмодемный кабель и компорт на компьютере. Сам порядок прошивки можешь посмотреть здесь: http://forum.sat-expert.com/e2/11566-ustanovka-enigmy2-na-katrein-dlya-novichkov.html скачаешь в вложениях в первом посту от alllex FAK-AAF2.0-mod-enigma2 там все подробно расписано.
mihailp
Как прошить!? Ведь сети нет! Только флешка! Какой имидж для внутренней флеш имеет драйвера WI FI RT2870 и шьется с флешки?
Satti
Если минизагрузчик стоит то с флешки прошиться как 2 пальца об асфальт, переименовываете имидж для внутренней флеши в miniFLASH.img , кидаете на флешку, флешку в бокс, выключаете питание, жмете кнопку REC, включаете питание, дожидаетесь когда появится надпись "минифлешь сеарш", жжете несколько минут и будет вам счастье :)
mihailp
Минибут через гипертерминал поставил. Ботарги прописал. На другом ресе установил имидж на мини2. Вставляю в этот:
U-Boot 1.1.2 (STLINUX_2_0p1) (May 30 2007 - 16:03:49)
DRAM: 32 MB
write time out = 1, clock = 40
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
Net: VFD_Driver Init
VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFD
board_version = 0
Button_value = 7
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at a0030000 ...
Image Name: mini U-boot-r1.4
Image Type: SuperH Linux Standalone Program (gzip compressed)
Data Size: 64354 Bytes = 62.8 kB
Load Address: 84601000
Entry Point: 84601000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Standalone Application ... OK
selected Image to start: PKT_HAARP_v3c
USB0 UFD 2.0 1112136200601115
loading from usb 0:3
>>>>>## Booting image at a5000000 ...
Bad Magic Number
<INTERRUPT>
Про внутреннюю энигму понял. Проблема за WI-FI.
Satti
Если у вас 2 ресивера то какие вообще могут быть проблемы? На одном ресивере ставите внутреннюю е2 и конфигурируйте ее так как вам надо, потом ее бекапите и бэкап с флешки заливаете в рес без сети
mihailp
В том и проблема, есть имидж для флешки - не запускается. А имиджа для внутренней флеши с поддержкой WI-FI найти не могу. AAF все на немецком про WI-FI - нифига не понятно.
aleks.62
Вашего лога не достаточно. Из него понятно только, что флешка одна и что пытается загрузиться с третьего раздела этой флешки. Из ваших слов следует - Энигма на MINI2.
Как разбита флешка и выкладывайте свои bootargs под неё.
Тогда попытаемся разобраться...
mihailp
Флешка разбита стандартно - SWAP и три мини.
bootargs стандартные из раздела установка энигмы для новичков. На рабочем они работают. На нерабочем прописывал через гипертерминал. Может чего не хватает или ошибка в инструкции?
aleks.62
Хорошо. Буду сам выкладывать.
У вас так определяется? Имидж установлен на sda3?
sda1 - SWAP
sda2 - MINI1
sda3 - MINI2
sda4 - MINI3
Если так, то бутарг для MINI2 должен быть таким:
bootdesc_8=PKT_HAARP_v3c
bootcmd_8=usb reset;ext2load usb 0:3 a5000000 /boot/uImage;run bootargs_8;bootm a5000000
bootargs_8=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda3 rw ip=xxx.xxx.xxx.xxx:xxx.xxx.xxx.xxx:xxx.xxx.xxx.xxx:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:xx:xx:xx:xx:xx:xx init=/bin/devinit
У вас так?
Остановите загрузку, наберите в терминале printenv и посмотрите что выдаст...
Satti
Разве это проблема? Если вай-фай работает на usb версии то скопируйте недостающие файлы с usb версии и воткните их во флешь версию, зачастую все срастается, я конечно могу ошибаться, но по моим представлениям вай-фай состоит из 2 частей: папки Wireless по пути /var/etc и файла rt2870sta.ko по пути /var/lib/modules , проверьте есть ли у вас указанные папка и файл в указанном месте и если есть то сделайте для е2 родственный обмен
mihailp
Проблему я описал. У реса нет LAN. Просто папок для работы не достаточно. Да и как их засунуть в имидж? Внутри сейчас ДОМИКА МОД 5.
Как посмотреть что он определяет?
Я отталкиваюсь от рабочего. Разбил флешку и на нем установил на sda3 PKT_HAARP. Проверил - загружается. Втыкаю в нерабочий - не грузиться.
Какая это буква? большая i?
В инструкции по bootargs перед ip есть знак $ его надо писать?
aleks.62
То что я выложил взято только что из моего рабочего аппарата. Я исправил только то, что выделил красным и заменил адреса крестиками. У вас они другие...
Да большая буква. А вы что, руками всё прописываете?
Если как в инсрукции то надо.
ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}
У меня реальные адреса прописаны.
ip=192.168.1.2:192.168.1.25:192.168.1.1:255.255.255.0
Satti
вашу проблему ясно понял
что еще по вашему нужно?
ручками с помощью файлзилы, дримбокс контроль центра, тотал командера, да вообще много чем
aleks.62
Попробуйте устанавливать на рабочем, а первый запуск делать уже на втором ресивере.
Я так делал. Устанавливал на Кате и запускал потом на Skyway.
Флешку попробуйте в другой порт воткнуть...
---------- Сообщение добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:04 ----------
Могу предположить что проблема в том, что MAC-адрес не совпадает.
mihailp
ip=192.168.1.2:192.168.1.25:192.168.1.1:255.255.25 5.0
т.е. если я через гипертерминал прописываю реальные цифры то $ставить не надо?
а есть другой способ? В гипертерминал ничего вставить не могу.
aleks.62
Да.
Правая кнопка или Правка.
Передать главному компьютеру - Ctrl+V
meruslan
Bad Magic Number
<INTERRUPT>
нужно прописать МАС
mihailp
Спасибо за помощь - заработало!
