skylizzard
Сообщение от roman5
Напишите- на каких портах у вас какие спутники-
Напишу. Только как определить, на каких портах спутники?
Сообщение от roman5
Как заливать:
Если не установлен минизагрузчик то установить его:
http://forum.sat-expert.com/download...do=file&id=642
Устанавливается минизагрузчик этой программой:
http://forum.sat-expert.com/download...do=file&id=489
Как определить, установлен минизагрузчик или нет?
Все ссылки ведут на главную страницу сайта.
roman5
Доброго времени суток! А где у вас находятся ваши тарелки и какие спутники- можно и визуально- в четвертый раз прошу написать какие у вас спутники
У вас внутри энигма, загрузчик тут не нужен, катрейн перепрошивается с флешки как я вам расписал раньше-
-форматируете флешку в fat 32
-скачиваете с аплоуда свой имидж
-далее как я вам написал- извлечь из архива файл miniFLASH.img. который закидывается в коневой каталог usb-флешки, никаких пакок создавать при этом не надо, затем выключается ресивер, флешка вставляется в передний разъем, включается ресивер, нажимается и удерживается на пульте кнопка REC пока не появится на экранчике ресивера надпись miniFLASH search, после этого кнопка отпускается и секунд через 30 пойдет прошивка, на дисплее появится сперва надпись erasing, потом надпись flashing, затем ресивер сам перегрузится. Флешка с прошивкой должна быть воткнута именно в передний USB, больше никаких устройств к USB сзади подключено быть не должно, иначе прошивка не пойдет.
криво ссылки встают- по форуму-
Спутниковое телевидение глазами профессионалов. > HDTV > Kathrein UFS 910 >Е2>Модернизация флеш-имиджей, последняя страница, все там
Жду от вас спутники и переделали конфигурацию тюнера?- останется только правильно выставить спутники по дисеку и ок!
skylizzard
тарелки находятся на крыше. которая на 36 град, маленькая, там 1 - Eutelsat вроде, на нем НТВ+ и несколько открытых каналов. Амос, Сириус и Хотберд - на большой. вроде так...
нашел у себя в бумажках и документации ко всей технике пару записок с настройками. скрин прилагаю.
p.s. попытался выставить настройки по этой бумажке, так он перестал ловить и те каналы которые ловил...
liga-63
skylizzard,
попробую обьяснить
дисек подписан 1\2\3\4\5 общий выход с двух тарелок-на тюнер
ставте 1-36*\2-сириус\3-13*\4-Амос
в настройках антены(в тюнере) выставляете по портам 1\2\3\4\ теже спутники как и на дисеке
сигнал будет с каждого спутника в тюнере
так более понятно???
roman5
1.совет можно- кофигурируйте и востанавливайте вашу систему по одному спутнику- на дайсике оставляете только два кабеля- один и его не трогаете с подписью resiver, то есть идущий от дайсика к катрейн, второй- A.-идущий на выход1, выходы 2-4- пустые. B.-на выход2, выходы1,3,4-пустые. C-на выход3, выходы 1,2,4- пустые. D- на выход4, выходы 1-3 пустые----- иначе будет порочный круг, + проверите свой дайсик на работоспособность + отмаркируете кабельное хозяйство по вашим спутникам + проверите работоспособность головок на тарелках. Внимание!!!- катрейн при смене выходов выключитьтумблером и выключателем сзади- ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
2.начинаем восстанавливать вашу систему-
а.menu-настройка ок-поиск сервисов ок-настройка тюнера ок
далее у вас будет строчка как первая на скрине, кнопками на пульте влево- вправо выбираете РАСШИРЕННЫЙ!!! и жмете ОК!!!, соханили- zap- yes(да), now(нет), жмете yes(да)- в противном случае ваши изменения не сохранятся
б. по вашему скрину амос на первом выходе- поэтому идем по пути= menu-настройка ок-поиск сервисов ок-настройка тюнера ок-расширенный ок- получаем подменю в котором пишем следущее
режим конфигурации- расширенный
спутник- стрелками вправо- влево выбрать Amos 4w
LNB- LNB 1
очередность- автоматически
LOF- определены пользователем
LOF/L 09750
LOF/H 10600
гетеродин 11700
режим напряжения- поляризация
повышенное напряжение- нет
тоновый режим- диапазон
DiSEqC режим- 1.0
тоновый сигнал- Никакой
команда переключения DiSEqC- АA
быстрый DiSEqC- нет
последовательность повторения- нет
последовательность команд- commited, toneburst- CОХРАНИЛИ и вышли из меню полностью
в. проверяем- попали или нет с выходом и достоверностью вашей бумаги
menu-настройка ок-поиск сервисов ок- ручной поиск ок и пишем и выбираем следующее
тюнер- тюнер А: - эта строчка стандартная
тип сканирования- один транспондер
система- DVB-S
спутник- Amos 4W
частота- 11258
инверсия- Автоматически
Symbol rate- 27500
Поляризация- горизонтальная
FEC- 3/4
Поиск сети- нет
Очистить перед сканированием- нет
Только бесплатные- нет
Жмем ОК
Если найдет серверы- значит все верно прописано. Сделайте это и жду от вас результат
Спутники местами пока не меняйте- нам сначала надо спутники верно прописать- за 2 зайцами и тд:nono:
roman5
Прекрасно!!! Значит пока все верно у нас с вами!!! Продолжим!!! Напишу вам сразу на все ваши спутники, но делайте как я вам написал по одному спутнику- так невозможно ошибиться.
1.menu-настройка ок-поиск сервисов ок-настройка тюнера ок-расширенный ок- получаем подменю в котором пишем следущее
спутник- стрелками вправо- влево выбрать Sirius 4,8E
LNB- LNB 2
LOF/L 09750
LOF/H 10600
гетеродин 11700
DiSEqC режим- 1.0
команда переключения DiSEqC- АB
быстрый DiSEqC- нет
система- DVB-S
спутник- Sirius 4,8E
частота- 12608
Symbol rate- 27500
FEC- 3/4
Поиск сети- нет
Жмем ОК
2.menu-настройка ок-поиск сервисов ок-настройка тюнера ок-расширенный ок- получаем подменю в котором пишем следущее
спутник- стрелками вправо- влево выбрать Eutelsat W4/W7 36E
LNB- LNB 3
LOF/L 10750
LOF/H 10750
гетеродин 10750
DiSEqC режим- 1.0
команда переключения DiSEqC- BA
быстрый DiSEqC- нет
система- DVB-S
спутник- Eutelsat W4/W7 36E
частота- 12303
Symbol rate- 27500
Поляризация- круговая левая
FEC- 3/4
Поиск сети- нет
Жмем ОК
3.menu-настройка ок-поиск сервисов ок-настройка тюнера ок-расширенный ок- получаем подменю в котором пишем следущее
спутник- стрелками вправо- влево выбрать Hotbird 13E
LNB- LNB 4
LOF/L 09750
LOF/H 10600
гетеродин 11700
DiSEqC режим- 1.0
команда переключения DiSEqC- BB
быстрый DiSEqC- нет
система- DVB-S
спутник- Hotbird 13E
частота- 12226
Symbol rate- 27500
Поляризация- вертикальная
FEC- 3/4
Поиск сети- нет
Жмем ОК
Удачи! Жду ваших результатов. Не забудьте отмаркировать ваши кабельное хоэяйство.
Если все пройдет удачно- как в первом случае- по этой ссылке - http://satellites-xml.eu/ сделайте satellites.xml на 4w,4,8e,36e,13e(поставьте галочки на этих спутниках + скачайте) и залейте в катрейн по пути var/etc/enigma2 и должно все работать как раньше. Если потом захотите отредактировать сеттинги под себя- распишу как это сделать!good!
---------- Сообщение добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:28 ----------
не забудьте перезагрузиться
roman5
Забыл вам написать-после
придется повторить
LNB- LNB 2
LOF/L 09750
LOF/H 10600
гетеродин 11700
DiSEqC режим- 1.0
быстрый DiSEqC- нет
LNB- LNB 3
LOF/L 10750
LOF/H 10750
гетеродин 10750
DiSEqC режим- 1.0
быстрый DiSEqC- нет
LNB- LNB 4
LOF/L 09750
LOF/H 10600
гетеродин 11700
DiSEqC режим- 1.0
быстрый DiSEqC- нет
LNB- LNB 1
LOF/L 09750
LOF/H 10600
гетеродин 11700
DiSEqC режим- 1.0
быстрый DiSEqC- нет
Простите- не по-порядку,- это окочательная настройка вашей конфигурации с актуальным
Вроде все, жду вашего ответа. Удачи:)
skylizzard
спасибо большое за помощь и терпение. сейчас поэкспериментировать с настройками не смогу. надо по работе уехать. через пару дней попробую. потом отпишусь, что получилось. еще раз спасибо.
skylizzard
фух.. вроде настроил, все каналы работают. спасибо огромное за помощь и терпение.
только теперь тюнер стал виснуть наглухо. помогает только выкл через кнопку сзади. за час может раза 3-4 подвиснуть. что это может быть?
---------- Сообщение добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:00 ----------
как это сделать?
roman5
Скорее всего что-то с имиджем после перебоев с электричеством у вас, наверное придется переустанавливать энигму. Как это делается почитайте сами пока, что будет непонятно осилим вместе-
Вне зависимости от имиджа внутрях. Устанавливаете MPI, с помощью него минибут 1.3. Переводите ресивер в стендбай (вообще все препинации с инсталяцией надо делать в стендбай). Далее, в MPI опять же, жмакаете кнопку flash tool. В левом окне выбираете имидж Э2 в формате *.img. Жмете начить и понеслась. После установки появиться сообщение, что-то типа, выключите ресивер и включите его снова через 20 сек. Делаете как сказано и .... грузиться свеженькая Э2.
По MPI есть отличный перевод от allllex
multipartinstaller_rus.pdf .... в картинках.
Это было раз.
Есть еще вариант.
Устанавливаем miniUboot r1.3. Как его устанавливать, читаем в соответствующей теме mini U-boot для кати - http://forum.sat-expert.com/e2/16331...dlia-kati.html, alllex там все прекрасно расписал.
Затем, копируем файл aaf_git_ufs910_flash.img (образ с имиджем Э2) в корень флешки и переименовываем его в miniFLASH.img. Выключаем ресивер, вставляем флешку в передний разъем, включаем, нажимаем и удерживаем на пульте кнопку REC пока не появится сообщение miniFLASH search, после этого пойдет прошивка, на дисплее будет сперва erasing, потом flashing, затем ресивер сам перегрузится.
Флешка с прошивкой должна быть подключена в передний USB, больше никаких устройств к USB не должно быть подключено, иначе прошивка не пойдет.
Это было, два.
Примечание
Миниубут должен быть последней версии (на сегодня край 1.3). Иначе Э2 грузиться не будет. Более подробней, начиная с версии 1.3 минибут поддреживает работу с LZMA. Имиджи с Э2 запакованы именно LZMA. Соответственно минибут распаковывает образ с Э2 при помощи этого самого распаковщика. И если поставить минибут старых версий, то Э2 нераспакуется и грузиться не будет, короче аллес.
---------- Сообщение добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:57 ----------
Предпочтительней и лучше второй вариант, ссылки на имиджи я вам давал в прошлых сообщениях
---------- Сообщение добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:00 ----------
Чтобы перестраховаться можно сделать бекап вашего флеш- имиджа-
делается программой КСС 3.2, в главном меню жмешь внизу на кнопку "создать бэкап флешь имиджа" - да - указываешь папку для имиджа - ОК , ( энигма при
этот отключится, перегрузи переключателем сзади), в указанной папке найдешь 2 файла - Backup20120310.kim и Backup20120310.bin (у тебя названия могут чуть
отличаться) , так вот Backup20120310.kim сразу удаляешь, он тебе не нужен, а Backup20120310.bin переименовываешь в miniFLASH.img , вот он твой бэкап,
заливать так же
---------- Сообщение добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:12 ----------
Установка энигмы на внут. Флешь(что нужно!)
вот этой програмой:
UFSxxx MultiPart installer1.9. можно взять здесь http://www.upload.metabox.ru/index.p...69c&board=12.0
Перед загрузкой, обязательно установить минибут,
(miniUPDATE)
Сначала устанавл. Прогу на копм-
MultiPart installer1.9. Далее:1. Выставляю все настройки:Ip-adres 192.168.0.100,Gateway:192.168.0.1,Server IP:192.168.0.101(здесь ставишь свои)
ProfileName-kathrein-нажимаю-Save. Далее делаю- Connect(появл. В окне-Flash)
Нажимаю –Mini U-boot(появл. Окно уст.). Нажимаю клав. Inst.Mini U-boot(кладу файл miniUPDATE.img);см. прикреплен rar.Идет установка.(после установки-exit) Далее нажимаю –Flash Tool.Ресивер в stenbay!
Указываю имидж Е2 для внутр. (расш. Img).Идет установка имиджа и после установки появл. Окно(перегр ресивера и включение его через 20 сек) .Идет booting(загрузка) и т.д. Еще раз напоминаю- имидж Е2 (внутр.)ставишь с расширением Img.(kim не катит!)- проще говоря ставим минибут прогой MPI и ставим энигму по второму варианту, хотя если у вас стоит энигма минизагрузчик уже должен быть- без него не поставится энигма, просто сам всегда делал через реанимацию ресивера- чтобы весь мусор убрать из флеш. Плохо встают ссылки- все программы и загрузчики в разделе модернизации флеш - имиджей Е2 на первых страницах:)
skylizzard
у вас во флеш стоит энигма- при самом плохом раскладе перепрошить катрейн дело пяти минут
капец инфы... я уже пол дня сижу вычитываю форум. а ее все больше и больше...
не берется. битая ссылка.
где прикрепленный rar?
т.е. мини загрузчик(Mini U-boot) не надо ставить?
сразу ставить энигму с внешней флешки а потом имидж?
Satti
skylizzard
http://forum.sat-expert.com/download...do=file&id=651
максимально подробно написал как Е2 на внутреннюю флешь залить
скачал. залил с флешки. восстановил список спутников и каналов. пару каналов, Интер, Интер+, PB, PG не показывает. просто черный экран, без сообщений типа тюн фейл. пока настраивал после прошивки, пару раз перегрузился с надписью erorr reboot.
понаблюдаю дальше за работой.
Satti
если речь идет о имидже по ссылке то erorr reboot возможно мог появиться когда вы пытались сменить звуковую дорожку какого либо канала, если так то это косяк в скине dreamTV_HD, менять звуковую дорожку надо в дефаултном скине или залить другой скин
roman5
С этого аплоуда- http://dvb-upload.com/ загрузите SoftCamKey- предпоследний в списке,
KCC закиньте в папку var/keys, перезагрузите энигму и посмотрите результат на этих каналах .Старый SoftCamKey- если он у вас есть ( если делали бекап старого имиджа) сохраните на компе(обычно в архиве D)
---------- Сообщение добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:22 ----------
речь об этом имидже
перезалейте энигму снова- может кривнула немного при установке, хотя энигма на энигму по-любому накатится, так профи говорят
Satti
речь об этом имидже. звуковые дорожки не менял.
хм... значит после некоторых ваших манипуляций по заливке в имидж например ваших объемных сеттингов во внутренней флеши стало слишком тесно, попробуйте удалить эмулятор которым вы не пользуетесь или выслать его на внешнюю свап-флешку
