1.05b telesat mod
RamasG
напутано с опознанием в прошивке где 1wat где 14wat по тому и не увсех отображается ехтра меню будем ждать исправления в скрипте
fenbg
dortmundez,
ты, что,зачем так,подожди, будет свет и на нашем улице....
mgural
после русификации (что сверху) экстра меню всёже появилось но как бы небился я но ДАЙЗИК 10в1 с протоколом 1.1 запустить так и несмог.
менял протокол (програматором) на 1.2 но это тожу непринясло пользы.
для того чтоб работал АВТОРОТОР коректно ,нужно под свои позиции и названия спутников , коректировать файл data/sat/diseq.cfg. А коректное название вашего СПУТНИКА в RAW , до буквочки и знаков, можно скопировать tmp/standby.log F3-обязательно, у меня так получилось ,тоже долго боролся не мог понять почему не работает , мы же заливаем каждый свои сетинги и у каждого спутник может называться другими БУКВОЧКАМИ и ЗНАЧКАМИ.
RamasG
у ково нету екстра меню но вы знаете какои у вас катреин 1w или 14w делаем так заходим в катку /config/telesat.sh там стираем только ету строчку /config/hwver.sh после етого идем /data/osdshell.cfg и меняем строчку newBox=false должно быть для 14w и newBox=true для 1w перезагружаем катьку и все осд запустится
RamasG
чо должно быть в етом фаиле tmp/standby.log у меня он меняится после каждово выключения катреина и там прописывается спутник и канал на котором стартует катреин пытаюсь запустить дисег 1,1 но пока неполучяится
fenbg
цитат:
novi Auto-DiSEqC v.1.3 by telesat® koji ce resiti problem sa kompleksnim povezivanjem vise kaskadno vezanih DiSEqC uredjaja , znaci bilo koja kombinaciaj sa commited swich, uncommited swich , positioner ili motor bice moguca
Sve ce to biti spakovano ( najverovatno ipak u 2 ver. image-a za 1w i za 14w) u 1.05c telesat mod
:yahoo::rtfm:
Добавлено через 18 минут
и еще:
Jedino za webif je problem jer definitivno sam slab po tom pitanju , pa ako je neko voljan da pomogne oko izrade...
телесат хочеть помощь об webif ,кто из наших програмеров помог бы ему ??????????
RamasG
если правилно я понял в етом имидже 1.05c telesat mod проблемы с дисег протоколами будут решены ?
mgural
в файле tmp/standby.log копируем только название нашего спутника, например Hot Bird 13.0В°E , для того чтоб подставить под наш номер переключателя 1.2 в data/sat/diseq.cfg. Он у меня под первым номером, потому выглядит 1 Hot Bird 13.0В°E .В этом же файле есть разкоментированая строчка diseqc_type=1.2, можна помянять 1.2 на 1.1 , должен работать и 1.1 дисек , так пишут в ридми. Обратите внимание на
В после 13.0.....°Е ее не видит F4 в тоталкомандере, а F3 видит. надо подставлять в конфиг спутники с этим знаком В , че он означает не знаю , но работает . Под восьмым у меня Хеллас сат и выглядит 8 Hellas 39.0В°E
paul27
wseravno nerabotaet
mgural
Не знаю как на щет 1.1 , а 1.2 работает. Дисек с протоколом 1.2 , также как и мотор , нужно научить работать, т.е. становиться в нужное нам положение при определенной команде. Первое включение тюнера должно привести к включению входа 1, проверить можна тестером напряжение, или лампочка 12вольт,или сигнал со спутника.
заходим ЕКСТРА МЕНЮ/НАСТРОЙКИ/ПОЗИЦИЯ МОТОРА/ПОМНИТЬ делаем ОК и вписываем 1 , для сохранения ОК.
первая позиция для спутника сохранена!
дальше делаем ОК на ОДИН ШАГ НА ЗАПАД, 1.2 должен переключится на вход 2 , ПОМНИТЬ делаем ОК и вписываем 2 , для сохранения ОК.
вторая позиция для спутника сохранена!
снова ШАГ НА ЗАПАД -вход 3 -ПОМНИТЬ и т.д., запомнить все 8-10 позиций дайсика
теперь под каким номером вы пропишите ваш спутник туда и должен переключиться
у меня вот так
# <position> <Satname>
1 Hot Bird 13.0В°E
2 Astra 19.2В°E
3 Eutelsat 16.0В°E
6 Eurobird 9.0В°E
7 Thor 1.0В°W
5 Astra 28.2В°E
4 Astra 23.5В°E
8 Hellas 39.0В°E
1 Eutelsat 36.0В°E
1 Sirius 5.0В°E
1 Amos 4.0В°W
1 ATLANTIC 5.0W
fenbg
WEB interface za image "1.05b_telesat_mod
WEB interface za image "1.05b_telesat_mod" možete "skinuti" na _http://satupload.biz/index.php?direction=0&order=mod&directory=KATHREIN_receivers/Plugins&
Potrebno je ubaciti datoteke (file-ove) i mape (foldere) na odgovarajuća mjesta kako su u arhivi "WEB IF v0.1 for telesat mod by Bambi.zip" i spakovani i svemu tome dati prava 755 - i to je onda to!
fenbg
Копируеш файлы и папки(директории) на нужное место,как ето указано в архив "WEB IF v0.1 for telesat mod by Bambi.zip"
и на все ето не забудьте права 755.Вот и все.
mgural
Сделал украинский OSD на telesat1.05b. ОГРОМНОЕ СПАСИБО allllex ЗА ПЕРЕДЕЛАНЫЙ ИМ ШРИФТ UA . Ставится обычной заменой всех файлов , будет только UA.
  • telesat1.05_ua_cfg.rar
    49 KB · Просмотры: 13
    57,6 KB · Просмотры: 49
    56,8 KB · Просмотры: 28
mgural
кстати ВЕБИНТЕРФЕЙС к нему с примочкой редактирования ключей,конфигов и игноров прямо из ВЕБ. Копируем все файли и ОБЯЗАТЕЛЬНО КАЖДОМУ права 755. Их там много.
  • WEB IF v0.1 for telesat mod by Bambi.zip
    391,1 KB · Просмотры: 43
Реакции: vic
что то лежит на умпе..за сегодняшнее число..может оно?
1.05b__telesat_mod.rar
1.05b Telesat UFS 910 Image for all revisions (1/14 Watt)
30.05.2008 00:06
http://www.ump2002.net/index.php?&direction=0&order=mod&directory=Images-Tools-Kathrein
1.05b telesat mod
- AutoDetect HW Version (1w/14w) and automatic setting of cfg files
of the appropriate BOX's version;
- Auto-DiSEqC v.1.0 by telesat® , (DiSEqC 1.1/1.2)
You should edit file : /data/sat/diseqc.cfg
Set up DiSEqC type 1.1 or 1.2 according to the system you have
Syntax is <diseqc_type=1.x> where x=1 or x=2 ,
that means that allowed values are:
diseqc_type=1.1 i diseqc_type=1.2
Set up satellite position
Syntax is: <position> <Satname> , where:
<position> = DiSEqC position stored in
DiSEqC positioner or position stored on DiSEqC multiswitch
values must be between 1 and 99, others are ignored
Position 255 in cfg file means that there won't be sent any command on that satellite
<Satname> = name od the satellite - in the way it is written in the box settings file
check with setdir
- Watchdog for OSDshell added
- Transparent OSD
- Telnet password Add
fenbg
конечно,просто сейчас положили на умп.
Но,скоро будет 1.05c telesat mod
<<ovi Auto-DiSEqC v.1.3 by telesat® koji ce resiti problem sa kompleksnim povezivanjem vise kaskadno vezanih DiSEqC uredjaja , znaci bilo koja kombinaciaj sa commited swich, uncommited swich , positioner ili motor bice moguca>>
<<image backup>>
soon...:)))
mgural
paul27 ! Раскажи людям как у тебя заработал дисек 1.1 , а то вижу проблема с этим у многих. Только рекомендации с предположениями !
