1.05c telesat mod - based on latest ver. 1.05 (03.06.2008)
yuzd
нашел данные на lyngsat прописал вручную канал, в списке появился, а показывать не хочет, нет сигнала
siant
И у меня нет сигнала...Может его действительно и нет, так бесполезно просить проверить.
siant
tolik501, спасибо, прояснил! Долго ещё можно было бы пытаться изловить)
SergeyFedotov
Бесспорно Телесат имедж хорош. Но есть 2 вопроса.
Как отключить сообщение об перепозиционировании антенны если антенна не поворотная?
Ни кто не сталкивался с проблемой когда при выключении ресивера когда перед выключением смотрел расшареный канал НТВ+ он зависает на словах By By Boss ! А если выключаешь с простого канала то все ОК ?
SergeyFedotov
SergeyFedotov, когда то была проблема в имидже 1.04 с эму..посмотрите здесь тему -может это поможет
http://forum.sat-expert.com/imidji-i...sujdeniem.html
Идея понятная. Необходимо перед выключением остановить ЕМУ. Только какой файл отвечает за выключение не могу найти. Все сильно запутано.
Кто лучше разбирается в Линуксе отзовитесь.
did000
Парни! Не дайте мозгу перегреться, разжуйте плз..
имеем..
катю --> дайсек 4 портовый -->
  • лнб0 --> мотоподвес --> тазик - 1w,5e,7e,9e, 13e,19e,28e,53e
  • лнб1 --> тазик стационарный - 36е
  • лнб2 --> тазик стационарный - 75е
  • лнб3 --> тазик стационарный - 80е
в основном конфиге КАТИ пишу:
на первый порт 13 е
на второй порт 36 е
на третий порт 75 е
на четвертый 80 е
все сканируется и показывает..
пересканировал на первом порту еще с 19 е.. тоже остался в списках..
далее прописал в diseqc.cfg
s:/AA/1/x/ASTRA19.2E
s:/AA/2/x/HOTBIRD13.0E
Пропал 13е - всписках каналов..
Вообще обьясните мне алгоритм весь.. у самой кати всего 4 головы может обслуживать, куда вписывать остальные..
и вообще чт писать в осное меню настроек кати..
ПОМОЖИТЕ!!!! :p
У вас же с основного меню можна выставить дайсек по протоколу 1.0
1 * лнб0 --> мотоподвес --> МОТОР - 1w,5e,7e,9e, 13e,19e,28e,53e
2 * лнб1 --> тазик стационарный - 36е
3 * лнб2 --> тазик стационарный - 75е
4 * лнб3 --> тазик стационарный - 80е
а в diseqc.cfg
s:/х/х/1/ASTRA19.2E
s:/х/х/2/HOTBIRD13.0E
куда ж мог пропасть 13 если вы ничего не удаляли из списков???
Fazil6
did000, какое отношение твоя проблема имеет к обсуждению телесата? Почему бы тебе не завести отдельную тему и в ней решать ее?
Что вообще за мода на этом форуме писать кучу вопросов в одну тему? "Вопросы новичков" только чего стоит и все остальные.
Отдельный вопрос - отдельная тема и не будет огромных веток где с постоянной переодичностью одни и теже вопросы
Fazil6, если б так было всё просто и ясно..то вообще не должно было быть вопросов..к сожалению есть проблема с позиционером,тоесть с протоколом 1.2 (1.1) и решить её пока сложно,ввиду отсутствия поддержки в основном имидже..
Кроме того я начал тему..по Usals,что во многом могло б решить проблему с позиционером..ведь тут просто ж ввести свои географические координаты по идее и поехали..в ответ смотрю который день..игноре..
http://forum.sat-expert.com/plaginy-plugins/10982-osd-se0-1e-usals.html
did000
Братт ФАЗИЛЬ номер 6!!
Специально для тебя разнясняю, - запостил потому что этот имидж вроде как умеет крутить мотоподвес. Дальше если хочешь подробнее, для тебя создал новую тему читай ЗДЕСЬ!!!
did000, Ещё забыл один важный момент работы позиционера!!Это объязательно!!
Наименование спутников в телесетовском конфиге должно быть идентично как у вас в тюнере!!!!
Проверьте просто сатканалэдитором и такие же наименования сделайте..тут неточность в правописании..и не поедет позиционер на спутник..
did000
щас я все сначала поставлю.
C поворткой разобрался - крутит, токо не понятно все же как в списке н-р по спутникам фильтровать каналы..
Если спутников - 10, а катя получается только 4 может отобразить в меню.
did000, стаёте на канал из списка и позиционер поехал...тут всё просто..а вот когда захотите прописать новые каналы на конкретном спутнике..то тут вам нужно вначале выбрать в основном меню конкретный спутник..
did000
@vic
Это мне понятно как прописать новые каналы. Вопросы в другом..
Как пользоваться этим всем сканированным добром ??? -- в частности...
Я отсканировал все спутники от 1W до 80E.. У меня получился некий список из ~5000 каналов .. Теперь я хочу увидеть список только одного спутника, нажимаю :
"ОК" потом "зеленую" и стрелку "перемотка вправо"... И вижу фигу!!!!
Листаются только спутники те что прописаны в ОСНОВНЫХ НАСТРОЙКАХ АНТЕННЫ....
далее..
По провайдеру - вообще не вижу как отсортировать...
Остаеться создать ФАВОРИТНЫЕ списки, и туда занести что тебе нужно. И опять сталкиваюсь с проблемой, А КАК ЭТОТ ФАВОРИТНЫЙ СПИСОК ПОТОМ ОТСОРТИРОВАТЬ В НУЖНОМ ПОРЯДКЕ..( в ручную пультом переносить сотни каналов - не очень хочется.. ) ) ..
Надеюсь подробно объяснил мои вопросы - проблемы. Может Есть какие то решения по ним.
Из основного меню естественно можна выбрать или общий список или те спутники,которые отображаются в настройках дайсека 1.0..поскольку пока в имидже не реализован протокол 1.2...
Тут наверное нужно говорить о том кто как выходит из положения скорей всего..
Лично я делаю так:поскольку естественно смотреть 5000 каналов нереально,ведь это ж только по секунде перещёлкать каждый канал так только 1,5 часа уйдёт!!!То я выбираю с разных спутников свои наиболее смотрительные каналы и их перемещаю в начало общего списка ..и весь остальной мусор в самый конец списка..каналы ,которые априори не открываются никогда вообще не прописываю..смысл смотреть на картину малевича!
Можно и сделать фаворитный список по каналам -спутникам..но мне так труднее пользоваться ..проще общим списком...хотя кому как...
did000
а перемещаешь то как ? Руками с пульта? или прогой?
в догонку..
а ктото ставил МС (Midnight Commander) в катю ? Подскажите как...
Перемещать только прогой Сатканалэдитор..
siant, что то потерял я нить..
когда вы становитесь на канал любой какого то спутника,то позиционер тут же едет на этот спутник..и соответственно канал показывает..работает..
