10769 прошивка от 03.11.09 - обсуждение
dortmundez
V10769 EMU NEU : OCTAGON_SF1018_HD_ALLIANCE_V10769__03_11_09
Readme_OCTAGON_SF1018_HD_ALLIANCE_V10769__03_11_09
fьr Octagon HD SF 1018 HDTV - ALLIANCE :
Дnderungen :
- Tuner Optimierung :
--> SR Fehler auf Atlantic Bird3 5W behoben
--> TP Update : Atl.Bird 5W, Eutel 16E, Sirius 5E, Thor 1W
- WLAN (Wifi-Wireless) Treiber update
--> WLAN funktion verbessert
- HTTP Fehler bei Online SW update fix.
- Weitere Verbesserung AAC Audio Codec TP`s auf Sirius und Thor
- File Name Fehler bei Aufnahme fix.
- MCAS Update : SmartCard + CI Cam Modul Verbesserung
- TimeShift Fehler fix.
- Wiedergabe bei verschlьsselter Aufnahme verbessert (Entschlьsselungszeit)
- FDU Database V 1.3 Anpassung :
--> Octagon_SF1018_HD_DrEdit_VOLLVERSION_V1.01 (SetEdit)
--> PolarEdit_Octagon_SF1018HD (mehr bald)
- Videotext (TXT) Funktion verbessert
- Infobar + EPG Info im Wiedergabe verbessert
- Bei AUfnahme oder Divx Wiedergabe, MP3 Wiedergabe mцglichkeit fix.
- Trick Playback Mode verbessert
- LINUX OS , interne updates fix. :
--> API Version
--> Data Version
--> Kernel Version
--> Driver Version
--> Root File System Version
- Datei Kopie SATA - USB etc. immer noch inaktiv !
--> SOll bei mit kommender SW eingebaut werden, leider :-(
Online SW Update : oud.gmc.to
Wichtig : Hinweis vor Update der Software & Settings
Entpacken Sie die Dateien in das Hauptverzeichnis eines USB-Sticks.
Bitte nach jedem SW Update Werkseinstellung durchfьhren !
SmartCard Aktivieren :
Bitte unter Menь --> Sonstiges --> CAS --> OK Taste --> 1018 eingeben
--> SmartCard EIN/AUS
CAM Start/Stop :
--> Start : Menu + Rote Taste
--> Stop : Menu + Blaue Taste
Speicher Einstellungen (Sichern auf Receiver) :
Unter Menu --> Installation --> System Wiederherstellen --> Auswahl :
--> System Daten rьcksichern (wiederherstellen)
--> System Daten speichern (sichern)
Programmliste & Einstellungen auf USB Stick speichern :
Unter Menu --> Systemeinstellungen --> Datentransfer --> Auswahl :
--> System Daten auf USB Speicher ьbertragen
--> Programmliste auf USB Speicher ьbertragen
--> Datenьbertragung aus USB Speicher
Sky Premiere Portal (Multifeed) - Taste --> Blaute Taste
Master Passwort : 1018
Verbindung zum PC :
- Receiver ьber LAN Anschluss mit PC verbinden
- Menu --> Installation --> Netzwerkeinstellungen --> DHCP aus und EIN schalten
--> Warten bis IP nummer angezeigt wird
--> Im PC Arbeistplatz цffnen --> In Adress Leiste mit \\ (flashx2) \\IP nummer eingeben und ENTER
--> Root (LINUX) & Storage (Speicher SATA HDD + USB1 + USB2) ordner zu sehen !
--> Auch mit Programm SAMBA und FileZila kцnnen sie Reciver mit PC verbinden
Stand 03 November 2009 - ЗАБИРАЕМ
www.octagonfunclub.net
www.octagon.gmc.to
www.nlb.to
www.minicat.tv
www.hdfreaks.cc
Evdok
Модератор "Octagon"
Ну а теперь перевидите кто-нибудь основные "вкусности" :)
Кто нибудь уже проверил - звук ААС действительно пошел?
Тюнер оптимирован проблема с маленькой скоростью на 5°W решена.
Обновлены списки транспондеров
ВЛАН драйвер улучшен
ААС звук неработает я проверял!bad!
ЕПГ и инфобаннер при воспроизведении улучшены
FDU файлы подправлены для редакторов каналов
Функция видеотекста улучшена
Копирования с встроенного диска на УСБ будет в следующем софте.
Ну вот так сильных изменений нет практически:nea:.
nu_dsw
Кракозябры при отображении кириллицы на дисплее не исправили?
Нет тут софтом не исправить. тут дело в железе.
Evdok
Модератор "Octagon"
Эта проблема и ее решение обсуждается здесь
гемма
внесу и свои мысли.
на мой взгляд прошивка дерьмовая! и вот почему. первое и последнее, ибо дальше не проверял, бросилось что... напрмер, кнопками вверх или вниз вывожу список каналов. если никуда не двигаться, то список исчезает. хорошо...но, если двинул на какой-либо канал,стоишь на нём более 3секунд, он ,этот канал, врубается. и не надо ок нажимать.офигенно неудобно! только начал смотреть, что по другим каналам идёт, а тут хлоп-переключение, автоматом. на хрена?! не знаю, на 65 й та же байда или нет, поэтому поставил обратно 61версию.
OBFE
schein7
Куратор "Octagon"
Да проверил На внутреннем эму идёт и у нас, только это очень геморно, ради одного канала отключать условный доступ и рестартовать рес((( Надо чтобы через мгкамд прикручивали
гемма
к модераторам
господа! никакой реакции на моё сообщение. или на ваш взгляд это усовершенствование в скобках удобней и лучше?!
bobsch
гемма
в принципе это вопрос больше камраду шейну, ибо у него есть октагон и он куратор.
schein7
Куратор "Octagon"
ну так софты я вроде как не пишу( Все пожелания по улучшению можно высказать на сайте оффподдержки
Если касаемо лично меня, то не напрягает абсолютно, так как переключаю каналы просто через кнопку ОК, а программу смотрю по ЕПГ
гемма
то есть, если я правильно понял, это не баг?! это по пожеланиям трудящихся. немецких. получается звук аас важнее. ндааа.сколько ресов было, а такого улучшения что-то не припомню. в смысле именно такого применения кнопок верх и низ.
schein7
Куратор "Octagon"
гемма!, ты сам понимаешь о чём и где ты пишешь?
гемма
ну и о чём я пишу, кроме проблем ресивера октагон 1018????!назови мне хоть один ресивер, где список каналов выводится кнопками вверх и вниз, а не кнопкой ок??!! и есть автовключение канала..без желания! и где я пишу??!!да на форуме сат. телевидения! и представь понимаю, о чём пишу. ты привык ковырять в носу, в левой ноздре правой рукой, а я пользоваться носовым платком.
bobsch
Ну вот это уже вообще лишнее. А как же ВЕЖЛИВОСТЬ ?
И кроме этого, здесь на форуме- schein7 , один из самых знающих и готовых помочь.!good!
гемма
а вы прочитайте внимательно всё до моего ,как вы считаете не вежливого текста! дали понять :куда с суконным рылом в калашный ряд!
Ghostum
Поддерживаю, последняя прошивка полный сакс, при чём меня больше напрягает не их "нововведения" со списком каналов, хотя это конечно бардак полный, но с этим ещё можно смириться, но вот нафига было изменять более менее работающие функции записи это мне вообще не понятно, теперь ведь со 2 тюнера фиг что запишешь дистанционно, начинает задавать какие-то глупые вопросы, не стартует итд, вот фирменные нововведения этой прошивки, она делает из твин ресивера обычный !bad! Куда только смотрят те, кто клепает эти прошивки.
_______________________________
Риторический вопрос. Ну посчитали они, что так лучше, либо обратились к ним с такой просьбой часть немецких товарищей. Выход простой - выходить на немецкий форум и спокойно попросить поменять. Вот и все :)
