10781 Прошивка от 08.12.2009 г. Обсуждение
Тема в разделе "Octagon Alliance HD 1018 / 1008 Обсуждение (Discu", создана пользователем charly666, 8 дек 2009.
  1. charly666
    charly666 Профи в Сат-ТВ
    22 май 2007
    449
    64
    Вышла новая прошивка, вот изменения которые она претерпела:
    Readme_OCTAGON_SF1018_HD_ALLIANCE_V10781__08_12_09
    for Octagon HD SF 1018 HDTV - ALLIANCE :
    Changes :
    - OSD Menu + Fonts enhanced
    - File (device) Copy function add.
    --> Playback Mode : Blue Button - File Option : Copy - Копирование файлов с\на разные накопители
    --> SATA - USB, USB - SATA, USB - USB
    - Storage (HDD) Device Sleep function add.
    --> If the STB is not used for 10 min, the STB will go to sleep mode (SATA & USB) (Ура, через 10 минут бездействия диск уснет)
    - TimeShift Manual Start function add.
    --> Menu - Configuration - Recording Option : TimeShift Start - auto, manual, off (Тоже полезно)
    - OSD Menu fonts can change with User Font (Может, по приятнее шрифты будут)
    --> Built font folder in root/var font ordner (Fonts cna copy in this folder)
    --> Menu - Configuration - Language Setting : USer Font File - (select font - TTF)
    - Standby Power Mode for HDD add. (SATA & USB) (тоже не лишняя опция)
    --> Menu - Configuration - A/V Output : Standby Power - Press OK Button
    --> Main Power (Standby) : ON/OFF
    --> HDD (SATA) Power : ON/OFF
    --> USB Power : ON/OFF
    --> HDD (SATA & USB) availability in Standby
    - Volume offset setting for each service add. (опция, как на прошлых моделях опенов - удобно)
    --> Press Audio (Yellow) Button : Sound Level - Low -30%, normal, High -30%, Off
    - EPG search history text (Last 5 texts) EPG - Yellow Button (это я не понял, какая история :) )
    - Using Vol -+ Buttons (Volume control) in EPG and CH.List (Service List)
    - SPDIF Dolby new default Menu
    --> Menu - Configuration - A/V Output : Dolby Digital Default - ON/OFF (SPDIF)
    - KeyManager (BISS) add. : Menu and Enter PIn 8282 (чудно, можно ручками с пульта вводить ключи, подробнее на СС)
    - Sace Key Data of USB Stick / HDD
    --> Menu - System Settings - Data Transfer : Save Key Data to USB (сохранение ключей на флешке, гуд)
    - ORF problem fix. (Astra19,2E)
    - Volume Bar colour change
    - Info Bar : Icons change, add. Time Clock Weekday, Signal Bar size reduce
    - IN Playback Mode colour, Style and OSD Design adjustment
    - Signal bug fix (HD -SD, tuner1 error) (молодцы!)
    - Info Bar EPG ticker bug fix.
    - ITV Edit & Recording bug fix.
    - Database bug (Setups) and bug in CH.List Manager fix.
    - Netzwerk Mount. bug fix.
    - Div. bugs in Playback Mode fix.
    - CI Cam Module Message On/Off managed by option (косметика, но тоже не плохо)
    --> Menu - Tools - CAS Menu : CI Message - ON/OFF
    Date 08 December 2009
    Качаем ЗДЕСЬ
    Добавлено через 1 час 9 минут
    Блин как жаль, что я не могу сейчас поставить эту прошивку, вроди интересности появились типа отключения HDD, USB иконок наприкручивали и цвета разрешили у шкалы звука менять... НО! - походу с моей любимой "балкой времени" - меня опять побрили :snooks:
    Кто уже поставил развейте сомнения - не томите! :)
    Прошился.
    Первое, что заметил стали буквы больше в инфопанели и значки изменились.
    Второе, что заметил, настройки таймшифта стали Авто, Ручной или вкл.
    Остальное буду смотреть дальше.
    Добавлено через 2 часа 35 минут
    Балки нет вроде в инфобаре, вот что есть.
    Changes :
    Увеличен размер шрифта в инфопанели.
    Добавлена функция копирования с САТА на УСБ и наоборот, а также с УСБ на УСБ.
    Запустить проигрывание файлов, нажать синюю кнопку, выбрать пункт Copy to device.
    Нет этого пункта в меню, если стоит один винт или одна флешка. Необходимо 2 устройства.
    Официально добавлено засыпание винта как САТА так и УСБ через 10 минут.
    Настройки таймшифта Авто, ручной и выкл.
    Возможно заменить фонты в ресивере на свои.
    Дополнение:
    В папке root/var необходимо создать папку font скидываем туда из папки windows\fonts (или из личной коллекции)любой фонт с поддержкой русского и расширением ttf и пользуемся. Все шрифты меняются на выбранный.
    Надо скопировать фонты в папку root/var, ну и далее в Меню- настройка-настройки языка выбрать необходимый фонт.
    С форматом фонтов надо разобраться и подобрать наиболее подходящий по размеру и стилю для вашего ТВ и глаза.
    Настройки питания СТБ и устройств.
    Меню- настройки A/V выход.
    Можно выбрать параметры вклю/выкл питания устройств в режиме ожидания (Standby)
    Настройка раздельной громкости для разных каналов.
    Выбрали канал, нажали желтую кнопку и в выпадающем меню -30% от громкости канала, нормальный звук, +30 к нормальному
    звуку, выкл.
    История поиска по ЕПГ расширена до 5.
    Заходим в ЕПГ и жмем желтую кнопку.
    Кнопка +- управление звуком работает в режиме ЕПГ и Списке каналов. (уменьшает увеличивает звук).
    Получается,что не работала, поправили :)
    Добавили отдельное меню для настройки оптического выхода.
    Менеджер ключей БИСС кодировки. Меню+8282
    Сменили цвет при добавлении уменьшении звука (оранжевый).
    Стиль, цвет и прочее отдизайнили в ОСД меню.
    Поправили ошибку с отсутствием сигнала на Тюнере 1 :)
    Всем проверять срочно.
  2. Evdok
    Evdok Модератор "Octagon" Команда форума
    6 апр 2007
    3.190
    1.513
    Пока все нормально с этим, кстати, и винт винт засыпает сам, как и объявлено.
  3. charly666
    22 май 2007
    449
    64
    Evdok, тюнер у меня вроде не барахлил, да и винт засыпал.
    А так изменений много достаточно.
    Что радует.
  4. Ghostum
    Ghostum Любитель Сат-ТВ
    6 окт 2009
    191
    37
    Прошился, всё ок, в этой версии действительно много полезностей прикрутили, неужели немцы решили сделать нам подарок на НГ :)
  5. charly666
    22 май 2007
    449
    64
    Ghostum, До НГ много времени, подарок еще впереди :0)))
  6. Ghostum
    6 окт 2009
    191
    37
    charly666, будем надеяться))
    Единственное я не понял для чего нужно это, типа звук идёт только по оптике и вырубается со всех остальных источников?
  7. charly666
    22 май 2007
    449
    64
    Ghostum, по идее да. На практике не проверил пока.
    Ghostum нравится это.
  8. makso
    makso Любитель Сат-ТВ
    7 фев 2008
    121
    40
    Да уж, я надеюсь, что мне к Новому году, "Балку времени" подарят - ну блин жить я без неё не могу :)
  9. schein7
    schein7 Куратор "Octagon"
    31 мар 2009
    590
    259
    На мой взгляд лучший софт на сегодня) Работает всё что заявлено, короче я пока доволен. Ещё пара тройка таких прошивок и вопрос об альтернативе отпадёт сам собой!good!
  10. charly666
    22 май 2007
    449
    64
    schein7, Не нужно ломать людям "бизнес", пусть пишут новые софты :)
    sehr нравится это.
  11. bobsch
    bobsch Профи в Сат-ТВ
    3 сен 2006
    473
    79
    Если имеется в виду *Красная полоска* под Указателем времени во время воспроизведения записанного - так ведь она на месте...!good!.....или имелось в виду что то другое :snooks:
    Добавлено через 44 минуты
    В Папку root/var font вводятся различные виду шрифта.
    Конфигурация>Установка языка>USer Font File>select font - TTF>выбирается вид шрифта для Инфобанера и ЕПГ.
    Кто нибудь это уже пробовал?
  12. гемма
    гемма Профи в Сат-ТВ
    2 фев 2008
    633
    65
    прошился. но звук через оптику НЕ ИДЁТ!!!! и делал так и так и никак!
  13. Ghostum
    6 окт 2009
    191
    37
    Думаю имелась в виду балка времени, которая показывает сколько передачи уже прошло на основе времени начала и конца, даже на стандартных триколоровских ресах это есть (в последней прошивке вроде прикрутили).
    Странно, у меня работает и со включенной опцией SPDIF Dolby и без, а сброс в заводские делали?
  14. гемма
    2 фев 2008
    633
    65
    у меня звук идёт через муз. ресивер.подкл. через опт. кабель. и колонки не пашут. у кого такое подключение звука через муз. ресивер? отпишитесь
  15. bobsch
    3 сен 2006
    473
    79
    Тогда практически эта балка будет видна на каналах имеющих ЕПГ, а скажем на ВИАСАТе - её видно не будет...или я ошибаюсь :snooks:
  16. Ghostum
    6 окт 2009
    191
    37
    Такое же подключение, всё идёт, может проблема не в софте, проверьте соединения.
    Конечно, он же должен откуда-то время брать.
  17. гемма
    2 фев 2008
    633
    65
    звук через оптику
    разобрался! оказывается,что надо выставить на полную в ресивере звук, а регулировать муз. ресивером. или можно примерно выставить в муз ресе, а регулировать в октагоне. но...каналы, где есть 5.1 регулировать можно только муз. ресом. в прежней прошивке было немного не так.
  18. makso
    7 фев 2008
    121
    40
    Не не прикрутили... :(
  19. theseus
    theseus Пользователь
    25 окт 2009
    51
    9
    именно так и было, у меня тоже внешний ресивер, подключенный через оптический выход. только не надо было на всю выкручивать звук в ресивере - достаточно было одной единицы, а дальше уже не имело значения, - уровень звука можно было поднять или опустить только через ресивер (так должно быть и в новой прошивке, приду домой и проверю).
    по поводу управления звуком есть ещё одно замечание. мне кажется очень удачным решение применённое в ресиверах одной местной компании сп./каб. тв. ресивер поставляется с универсальным пультом как и у нас и звук можно регулировать раздельно, переключаясь соответственно на тв или на стб. но есть один хитрый режим работы пульта, когда звук на ресивере постоянно выкручен на максимум, и регулируется только на тв, но при этом не нужно переключаться на телевизор. видимо в нашем случае это реализовать невозможно, поскольку это не решается прошивкой, а это фича самого пульта - кнопки громкости управляют теликом, а остальные ресивером. но кто знает, надо будет спросить суппорт, может есть секретная комбинация на пульте.
  20. Ghostum
    6 окт 2009
    191
    37
    Я просто всегда так и регулирую звук потому никаких проблем не заметил, при наличии нормального универсального пульта очень удобно :)
    Странно, когда был у друга видел в панели по нажатии кнопки инфо 1 раз в левом нижнем углу небольшую шкалу, которая заполняется (только не балкой а блоками) в зависимости от времени.
Поделиться этой страницей
