910 Hd работа с Hdd
Slavik_v
Вот собрался брать . Меня интересует :
1. Как сильно греется при установленом внутрь винте
2. Работа с Usb Hdd - совместимость с Xp - Wista
3. Питание Hdd при подключении внешнего Sata - Usb .
4. Какой винт предпочтительней внутр\внешн\usb
5. Просмотр Avi на ресивере
orlie
1. Как сильно греется при установленом внутрь винте 37-39C
2. Работа с Usb Hdd - совместимость с Xp - Wista na
3. Питание Hdd при подключении внешнего Sata - Usb . est pitanie
4. Какой винт предпочтительней внутр\внешн\usb внутр
возможно - тоже HD avi i mpeg no bug-avoe
dmket
Подскажите плз. подробно как на ipbox 910 сделать так, чтобы вместо флэшки запись шла по сети на комп в папку D:\Rec расшареную на запись?
chewbacca
Модератор "AzBox"
Пока сие невозможно
kolrob
Подскажите чайнику,плиз, как на 910 записывать на флэшку
Viraje
Если рес флешку определил, то просто нажать кнопку записи. Если нет, то отформатируйте флешку.
serg103103
Viraje, Так может у него винт стоит, а он на флешку записать хочет?
kolrob, Сформулируйте, пожалуйста, вопрос. Мы уверенно движемся к почетному званию экстрасенсы форума, но пока еще на полпути :)
kolrob
Спасибо большое, а чем отформатировать, подскажите плиз.
Винт не стоит.
Viraje
serg103103
Через меню тюнера, настройки ХДД, форматировать - ДА, вводишь 0000 по умолчанию, рес перегружается и превращает твою 4Гиговую влешку в 1Гиг. Все, смотрим, записываем, наслаждаемся :) Удачи.
tarso
Подскажите, кабель для винта( в комплекте с 910) будет работать с Sata 2 или нет?
kolrob
Подскажите, плиз, на 910 HD при записи HD каналов на хард диск , запись останавливается самопроизвольно через 33-49 минут. Таймшифт отключен.
Место на диске есть.
maxton
привет. извиняюсь что влезаю в чужую тему, но кажется должен получится не оффтоп.
во-первых, спасибо за дельные советы. если бы не этот форум и его обитатели - до сих пор бы смотрел международные версии каналов по кабельному ;)))
теперь к проблеме.
у меня IPBOX 910... nlb 8873 ... всё отлично работает и шарится , в т.ч. и HD. Перед покупкой внутренного HDD решил попробовать на USB флешке что меня ждёт. форматнул свой 4Гб Трансенд под ФАТ32 в виндах. Вставил в IPBOX - он её форматнул, перегрузился и в панели информации сообщил, что видит внешний HDD размером 2ГБ, на котором свободно 1 ГБ (обыдно, блин, 3ГБ как с куста ;((( ) Ставил разные эксперименты в переделах выденного мне 1ГБ (в т.ч. и таймшифт) - всё работает зашибись. Оставил на ночь записать Халка с Премьеры.... утром обнаружил что он записал 41 минуту, и на экране ТВ сообщение "Закончилось место на HDD". Захожу по фтп вижу файлик с "Халком" размером 1,3ГБ (и это всего за 41 минуту????).
Т.е. мне бы фильм обошёлся в 3ГБ ??? Это что за поток такой у любимого провайдера? На лицензионных дисках фильмы меньше занимают места (режиссёрскую версию Гладиатора не берём).
Теперь собственно вопросы:
1. Почему такая несправедливость со свободным местом на флешке, куда девались мои честные 4 ГБ?
2. У кого сколько занимает записанные файлы с эфира (любимого провайдера) SD и HD качество?
3. Самое животрепещущее - если куплю 500 Гб 2,5 дюймовый ноутбучный винт - меня тоже ждёт сюрприз в виде всего 125 ГБ (или ещё меньше) видимого места ?
4. Может оффтоп и уже обсуждалось - но какие ВНУТРЕННИЕ винты лучше брать (марки, модели, серии, партии, объёмы), чтобы не шумные, не греющиеся, быстрые и не виснущие. А то про внешние с карманами уже обсосали, а внутренние как-то обошли стороной.
ingvard-rus
maxton, У меня HDD 2,5 160ГБ, после форматирования тюнером 148ГБ. Насчет размера файла то все нормально, потому-что качество картинки навысате ну и разрешение не маленькое. К примеру "Враг Гсударства №1:Легенда" весит 4.3ГБ. У меня OPEN770 этот же фильм записал на 4ГБ. HD "Бунтарка" с +++ 6,4ГБ. 15минут с MTV HD около 1ГБ.
Добавлено через 19 минут
kolrob, Отформатируй HDD тюнером.
maxton
Спасибо за оперативный ответ. А можно узнать спецификацию Вашего HDD ? Любой ноутбучный SATA подходит для установки в 910 ? Или если я правильно понял из подписи, то у Вас всё-таки внешний по USB?
Похоже что размер файла определяется кодеками тюнера. Потому что RIPы фильмов с лецензионных DVD, гуляющие по сети в полной выкладке (приличный битрейт, ac3, субтитры, многоязычность) весят 1,4 Гб. Чего кстати у +++ отродясь не было. Качество там весьма посредственное (я про SD каналы).
ingvard-rus
maxton, Да у меня внешний 2,5 такой же как и в ноутбуке, просто там типо переходника по питанию для USB, можно любой другой подцепить на 2,5.
Скорее всего всетаки из-за расширения, любой AVI на 1,5гб, идет меньшим разрешением.
serg103103
Средний битрейт у СД каналов +++ около 2500, если я не ошибаюсь, отсюда и размер фильма в среднем около 3 Гиг, ХД, соответственно, 10000-12000 и 6-7 Гиг. Качаство в фильмах, которые вы выкачиваете из нета разметом 1,4 Гига на глаз лучше, потому, что используются кодеки МПЕГ4, у +++ - МПЕГ2 (СД каналы). Плтформа ДВ, например, вещает некоторые каналы, что и +++, но в МПЕГ4, качество значительно лучше, ИМХО, при почти одинаковом битрейте.
ingvard-rus
serg103103, Подскажи почему на HDD постоянно идет запись в temp, при просмотре любого канала? Прошивка NLB 8873
serg103103
Для записи каждого канала, который Вы просматриваете при включенном шифтайме ресивер создает отдельную временную папку, куда и складывает записанные файлы. Сколько каналов Вы открываете, столько и будет создано временных папок. Все бы ничего, но самостоятельно в автоматическом режиме рес эти папки не удаляет и заполняется в итоге ими под завязку (если, правда, смотреть пару-тройку выбраных каналов постоянно, то это, наверное, пользователю не грозит), по-этому нужно иногда их чистить вручную. Иначе неминуемо увидите сообщение ХДД заполнен, ну или что-то типа того, при чем в самый не подходящий момент, когда именно сейчас нужно что-то записать:) Остальные файлы, которые рес записывает по указанию пользователя, он складывает в папки, которые не имеют в названии ТМП. Если смотреть записанные файлы через мену ресивера, это значения не имеет, т.к. здесь мы видим только записанные файлы и не видим ТМП-папок и файлов. При поиске записанных файлов по ФТП уже сложнее, но разобраться все таки можно :) Ну а ответ на самый главный вопрос - почему так происходит - не по адресу, т.к. разработчиком ПО для АйПиБокса не являюсь. Предлагал реализацию таймшифта по-своему, но кто ж это до ДГС донесет? :)
