AAF Enigma2 Summer Image UFS910 Flash
roman1802
уровень
Награды
1
Скачал поставил а в инет не ходит за плагинами. В чем может быть дело ?
mpelion
уровень
Награды
1
С сетью проблема. Нормально все ходит.
roman1802
уровень
Награды
1
Перебил параметры сети ручками и вроде пошел в инет ..
Теперь проблемка с местом во флеше .. Что и как удалить чтоб мгкамд 135 влез ?
На свап эму поставил но у меня флешка медленная и падает в зеленку аппарат
MaskaV
уровень
Награды
1
5-10 минут и все идет без проблем и без разници какая флешка.Как запускаешь 1. раз просто когда предлагает восстановить backup, нажимаешь ok и автоматом рестартуется.Все,запускается и все идет,все катит,включая шару.
Конечно SWAP должен иметь раздели:backup;swapdir и swapextensions c нужним содержанием.Все точно так,как в AAF MCSpring.
Ну а SWAP я весь копирую из однои флешки на другую(у меня 4) чтоби небило проблем при сменe флешек, если захочется сразу без проблем врубить внутреннии.
lvov39
уровень
Тоже вопрос к знатокам!!! При загрузке плагинов пишет что не хватает места на этой прошивке.Как увеличить и где находится дирректория для плагинов?
sergejzik
уровень
Награды
1
А SWAP есть у тебя?плагины там в каталогe var/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/
lvov39
уровень
SWAP есть но я еще плаваю в настройках я его создал енигма беспорно работать стала быстрее но с плагинами пишет что места не хватает при загрузке.Можно более подробно как увеличить папку для закачки плагинов? СПАСИБО!!!
roman1802
уровень
Награды
1
мой свап периодически отваливается из за флешки скорее всего ...
aleks.62
уровень
Награды
11
При первом запуске энигмы нужно указывать где что будет.
Если этого не сделали нужно повторить
Меню-AAF Panel-Система-AAF Wizard
При запуске будет повторно предложено указать директории.
Качать нужно плагины с приставкой swap....
Тогда места на всё хватит.
sergejzik
уровень
Награды
1
Из AAF Wizard направь установки в раздел swap .т.е например раздел swap на: USB sda1-swapdir, swapextensions,backup,a RECORD:sdb1- movie.будет работать быстрее.у меня на AAF Sommer кач-во картинки лучше чем на PKT HAARP может малость хуже чем на 2.2в, но Е2 на сд каналах лучше чем на оригинале .
igaryan
уровень
Работать можно и без флешки. Надо удалить картинки заставки при включении и выключении ресивера.От этого хуже не станет, а место увеличится.
roman1802
уровень
Награды
1
Подскажи как !
Почему залитый список спутников и ручное сканирование апосля не показывает в списке фаворитов засканированные каналы и занесенные в фаворит пока не наведешь на канал и не загрузится инфо о канале ?
