AAF Formel1 UFS910 Flash
cviki
Ешчё одна формула пошла :rofl:
Пробуем !good!
AAF Formel1 Image UFS910 Flash
Image Info
Changelog seit letzten Release:
SH4 Duckbox Projekt git rev342:
+ Autoshutdown nach timer fix
+ Kernel config Updates
+ Tonstotter fix
+ Standby fix
+ record timer fix
+ DVB Untertitel Fix
+ fix DVB HD Untertitel Skalierung
+ DVD Menü fix
+ DVD Button color fix
+ DVD Button Position fix
+ fix proc colorformat output
+ fix dts and lpcm dvd audio
+ add libdreamdvd and e2 bypass codes to audio bypass func
+ fix proc entry DISCARD_LATE_FRAMES
+ add new player2 modulparameter discardlateframe 0=never 1=always 2=aftersync (standard). with 0 the bug no sound in zap is fixed.
+ add new player2 modulparameter useoldaudiofw=1. with this you can use older audio.elf firmeware with dts decoding support (dts downmix).
+ Tuxtext fixes
+ WLAN Kenel Modul support gefixt
AAF: ( Basis Flash M2470 )
+ Nemesis BlackBox SD Skin für Scart Benutzer
+ Neue tuxtxt Schrift
+ tuxtxt Position optimiert
+ Timeshift State Anzeige im Default Skin
+ MediaCenter Audioplayer nimmt nun auch Covers die cover.jpg / cover.png heißen
+ Picon Support im Default Skin
+ added GraphMultiEPG with Picon Support
+ Standby nur für Medien mit über 50GB
+ Scart Abschaltung im (Soft-)Standby
+ fixed VFDdisplay "OFF" in Softstandby
+ Option im AAF Panel um alte Audio Firmware zu benutzen (für DTS Downmix)
+ FAT Dateisystemcheck im Menü hinzugefügt
+ Shutdown Menü Update
+ einigere kleinere fixes
http://aaf-board.com/wbb2/database.php
Добавлено через 1 час 5 минут
Установил без проблем стандартно через MPI 1.8
Полёт нормальный.
Тестируйте на песок :)
Добавлено через 1 час 20 минут
Первые впечатления:
Меню DVD уже отоброжаетса нормально.
Был у меня на тесте фильм 1080 mkv с DTS то постоянно звук
шёл с затыками,как будто скорости нехватало а на етом моде,так как и последнем Neutrino by BPanther GIT-344 ,
звук пошёл нормально.
mpelion
+++ HD рассыпаются.
Реакции: LMik
alex1059
А как же здесь поменять драйвера? На внешней флеше проблем нет с заменой.
St0nE
cviki, А обязательно распаковывать-запаковывать? Может попробовать как то можно снять read only через телнет KCC и поменять, а потом обратно атрибуты восстановить? Например в стендбае, я так понимаю эти драйвера не должны использоваться, но доступ по сети присутствует. Я с линуксом на Вы, поэтому мне сложно судить, возможно ли это...
meruslan
зачем распаковывать-запаковывать если можно загрузить модули из например /var
типа
rmmod cx24116.ko
insmod /var/swap/modules/cx24116.ko
insmod /var/swap/modules/stmdvb.ko $p1 $p2
cviki
типа
rmmod cx24116.ko
Да,может быть.
Я раньше так и думал зделать но не начем протестить
потому что я без +++HD.
Но чесно говоря я недумою что получитса.
Надо пробовать
meruslan
собственно у меня тоже нет 36 и не начем проверить но по лгу ошибок загрузки нет
St0nE
meruslan, я как раз сейчас с работы удаленно примерно это и делаю... правда на команду rmmod cx24116.ko, мне ругается что
AAF-ufs910:/lib/modules# rmmod stmdvb
rmmod: stmdvb: Resource temporarily unavailable
я там попробовал поприбивать еще кучку модулей, которые используют stmdvb , сейчас встал на том, что модули уже его не используют, но используют три процесса.. а какие я вывести не могу, чтобы их прибить..
fuser stmdvb ничего не показывает..
meruslan
пробуй править /var/etc/autostart/stmdvb.sh
Yuriksat
Друзья, а где сами модули взять для замены описаным выше путем? Спасибо!
alex1059
Вот с этого места по-подробней пожалуйста.
Добавлено через 1 минуту
С зимней энигмы можно вытащить эти модули. Только версия для внешней флеши.
St0nE
Yuriksat, они есть прицепленные в ветке про AAF Formule1 USB...
meruslan, Если честно, я уже писал, я в линуксе никакой... Подскажи, что поправить, если не сложно.. или как все таки можно посмотреть процессы, которые используют stmdvb... У меня они ни в какую не хотят отображаться.. Хотя я так понимаю, что осталось прибить stmdvb, потом pti и cx24116, а их ИМХО проще будет прибить, так как они используются только stmdvb. И можно будет смело потом заменять эти файлы и перегружать ресивер...
Все ИМХО... :)
Если не очень удобно в паблик выкладывать, напиши в личку плиз. Я попробую и отпишусь здесь. Если что, опыт реанимаций уже имеется. :)
Yuriksat
St0nE, Спасибо!
meruslan
посмотреть зависимости можно через lsmod
я гружу скриптами
просто раскинь по папкам и перегрузись
этот вариант если используешь свап-флэш
  • var.rar
    36,3 KB · Просмотры: 67
St0nE
meruslan, Спасибки, а ты уверен что третий файл nls_utf8.ko, в архиве выкладывали pti.ko?
по lsmod у меня вот что сейчас уже выдает:
AAF-ufs910:~# lsmod
Module Size Used by Tainted: P
simu_button 676 0
boxtype 616 0
silencegen 736 0
platform 1668 0 [permanent]
stm_monitor 7720 0
stmdvb 106052 2
pti 26708 1 stmdvb
cimax 3128 3 stmdvb
cx24116 9256 1 stmdvb
pseudocard 11300 1 stmdvb
stm_v4l2 270312 1 stmdvb
ksound 8292 0
mpeg2hw 3996 0
mmelog 1580 0
ramzswap 1668 1
lzo1x_decompress 1824 1 ramzswap
stmfb 32368 4 stmdvb,stm_v4l2
lzo1x_compress 1824 1 ramzswap
stmcore_display_stx7100 139548 4 stmdvb,pseudocard,stm_v4l2
avs 8176 1 stmdvb
vfd 2928 0
mme_host 19064 4 silencegen,stm_monitor,mpeg2hw,mmelog
embxshm 17016 0
embxmailbox 5552 1 embxshm
embxshell 15848 3 mme_host,embxshm,embxmailbox
e2_proc 7396 1 stmdvb
AAF-ufs910:~#
т.е. видно, что модуль stmdvb занят двумя процессами, а какими, у меня не получается посмотреть... :-(
meruslan
третий файл это я пробую подключить кириллицу
еще раз повторюсь у меня нет 36 не на чем проверить
но судя по тому что е2 грузится без ошибок то и предполагаю что модули подхватываются нормально
VlaSky
Проверил +++ hd идут без рассыпаний. Тупо раскидал файлы по папкам.
